Novi traktor za vinogradarstvo
Z
zvonek
pozdrav,ja sam novi član foruma,a mislim da je ovo novi traktor,za vinogradare,i to proizvođača iz Labina,pa šta kažete,u prodaji će biti za mjesec dana,cijena oko 70000 kuna,a kabina još 1000 eura,još nije sve riješeno,sajamski primjerak nema još izvode hidraulike,a motor će biti lombardini 39 konja ili yanmar 35,4,širina 1500 mm
Obrisan neispravan link.
R
Ratarko
Pričali smo na forumu o tome traktoru ali ne mogu naći u kojoj temi .
Gdje si to uslikao ?
TX75
5 Srp 2007
zvonek ima u ovaj temi vise o njemu
Z
zvonek
ajde baš da vidim,moram uzeti neki traktor,mislio samIMT-539,ali mi se ovaj svidio
Z
zvonek
TX75 kaže:
je u pravu si, nisam baš puno tražio ali mi niko ne kaže šta misli o tome traktoru,možda bi mogao biti dobar
swizach
12 Srp 2007
ajde prvo reci kolko imas vinograda i koliki ti je razmak izmedju redova?
Z
zvonek
vinograda upravo sadim 1,3 hektara,a punac ima 2 ha,IMT 542 i565, oba su u raspadu(usput ako neko zna za mjenjač za 542 bilo bi super)razmak redova,kod punca 2,7,a kod mene u novom u jednom 2,85, a u drugom 2,9,sadim na dvije parcele i još bi možda dogodine pa si gledam neki traktor,mislio sam i polovni,ali ako ovo išta valja onda bolje novi,dobiješ pedeve nazad
swizach
12 Srp 2007
ajoj pa ti mos terat tu avion ak os...a odakle si?koju sortu sadis?
Z
zvonek
vinograd je u baranji,Suza,a i ja sam ti otprlike tu negdje,blizu Osijeka
Z
zvonek
swizach kaže:
sorta ti je graševina i sad vijam poticaj
bajki
zvonek kaže:
Široki su ti redovi! Možda ćeš imati problema sa međurednom obradom. Dva prolaza svakako, a možda i tri ako sa frezom ideš tik do panja, a freza 120 cm. Ako ti freza bude šira od toga onda će ići sa dva prolaza kroz red.
Z
zvonek
bajki kaže:
zvonek kaže:
čuj,kod nas svi tako rade,a s frezom i sad idem 3 puta,jedino što je lakše kod starijeg vinograda kad se čokoti iskrive,a gledam i ovu roto drljaču sa ticalima,pa bi onda to sve u kompletu,samo će biti puno za plačati
bajki
Zašto nebi onda išao sa novim vinogradom na 2 metra i to ti je onda idealno za takav traktor ili bilo koji drugi traktor specijaliziran za vinograd?
Sa razmakom od dva metra ujedno dobiješ puno bolju iskorištenost zemlje, tj imaš puno više čokota po hektaru.
Z
zvonek
nije baš tako,i prikolice tu idu, a niko nije specijaliziran samo za vinogradarstvo nego se uglavnom koriste ratarski strojevi,tu i tanjurača zna proći,uglavnom ja znam da si ti u pravu,ali problem je sa strojevima
bajki
To je točno. Ako ima strojeve koje koristi i za ratarstvo onda je širina od 2,7 do 2,9 dobra, ali onda mu netreba taj traktor nego mu treba neki širi traktor (npr IMT 539).
vinogradar
27 Velj 2007
Meni se osobno taj traktor nesviđa,loše je to napravljeno,ja bi radije uzeo Priminog 35konja ili AGT35 ako ti treba samo za vinograd,ako kubuješ traktor za te novce,neznam s koliko raspoležeš novaca,a 539 nije baš za vinograd pogotovo ako je brijeg,atomizer 400 l i prvi kraj je u zraku!!!!
