Nožni gas
Marijo
23 Velj 2009
ne znam jel je ko radio al meni se cini kao dobar izum,mislio sam dali se moze na imt-u 539 napraviti nozni gas i kako?
dali je to velik zahvat? :?:
daniels
17 Velj 2009
Re: Imt-nozni gas
problem je riješit jedino ručni gas,jedino i njega složit na sajlu radi šipke.
Re: Imt-nozni gas
Ja na svom 539 vec od davnih dana imam nozni gas... Izrada je trajala TOCNO 10 minuta, i sve od otpadnog materijala koji sam nasao u garazi. Sarnir za kokosinjac, pedala je s nekog yuga sto mi kolega dao, sajla od bicikla, drzac sajle je napravljen samo za probu od dva komada zeljeza i pokazalo se da super radi, pa sam ga takvog ostavio (U planu je bio spaner onaj tu staviti da se moze stelati sajla po potrebi) par vijaka, par rupa izbuseno i voila...
Ako imas kabinu, za ovaj moj sistem ces ju najvjerovatnije morati rezati, ili jednostavno izmislis drugi sistem pricvrscenja sajle za papucicu. Rucni gas radi normalno kao sto je i radio prije ugradnje noznog gasa.
Slike slijede:
Rucni gas je spojen lancicem da ne daje nikakav otpor prilikom dodavanja ili otpustanja noznog gasa:
maiky
9 Velj 2007
Re: Imt-nozni gas
ja ima na MF-u 133 nozni gas pa budem vam slika nesto je slicno ko imt539 ali sa roto pumpom
petar
15 Pro 2007
Re: Imt-nozni gas
Uf bobo, al ga nabaca.....
Ti bokca...
Al ideja je ok, princip valja, samo ''malo'' urednije to slozit.
Re: Imt-nozni gas
Kazem ti da je to pravljeno samo da probam dal ce valjat, pa cu onda sraditi kad dodje na red... kao sto vidis, sistem radi, al jos nije doslo na red ;)
papuci treba neko pojacanje iza, jer se savija, ona je mekana a sarnir je onaj obicni skinut sa starog kokosinjca... Sad razmisljam da maknem taj sarnir i napravim bolji sistem papucice, al dok radi, ne diram ;)
Stari mi se smijao, kao i svi ostali suseljani koji su razumijeli sto ja pravim... proljetos stari kultivira kukuruze, i sajla pukne, dosao kuci i vice da popravljam kako god znam, da je s rucnim gasom koma raditi bilo sta... Tako su i posudjivali moj traktor za kultivaciju duhana, jer sam ga prvi rasirio (tko prvi rasiri, njegov kultivira sve) pa kad su probali, vidjeli da sistem valja, pa su poceli hvaliti...
Vjeruj mi da sam super zadovoljan s obzirom koliko je "truda" i "vremena" ulozeno u sistem. Vidi se da sajla zulja (sasvim malo) po upornj viljuski prednjeg mosta, kao sto se moze primjetiti kad se koristi rucni gas, da lancic dodiruje granu auspuha... treba malo dorade i sminke, al posto je cjeli traktor u rasulu, bit ce i ovo, dok se traktor ne bude sredjivao kako treba.
Re: Imt-nozni gas
a gdje oslanjas petu dok radis sa noznim gasom
jer ako se oslonis svim svojim teretom na papucu ode ona :mrgreen: :lol:
a normalno da ce da hvale i gas i traktor , sve dok je za dzabaka :roll:
Re: Imt-nozni gas
Nema potrebe oslanjati petu nigdje... cjelu nogu oslonis na papucicu, kao da je nema i samo naginjes, naprijed nazad... sistem radi super, i sutra, ak ose sjetim, bas moram snimiti kako radi ;)
L
las2
Re: Imt-nozni gas
Bitno da funkcionira, volio bi i ja se bi napraviti no imam par pitanja:
Kada dodajes nozni gas dali se giba i ručni gas??? Ako se giba kako da onda vratiš jel se kod mene ručni gas sam ne vraća.
Marijo
23 Velj 2009
Re: Imt-nozni gas
ja sam mislio ako je neko radio nozni gas a da rucni ostane kako je na sipku samo neke preinake kako da se giba? ;)
Re: Imt-nozni gas
Pa jel na vidis slike?
Poluga rucnog gasa koja se spaja na pumpu je zamjenjena lancicem, bas iz tog razloga, da se rucka rucnog gasa ne mice sa svog polozaja. Nozni gas je spojen sajlom, i kad mices rucni, nozni se ne mice, a kad mices nozni, rucni se ne mice... Potpuno su neovisni jedan od drugoga...
jedino moze biti problem na 533, jer on ima regulaciju gasa preko usisa zraka, i trebalo bi na leptir staviti mozda kakvu protuoprugu ili tako nesto...
I
ivanimt533
Re: Imt-nozni gas
Pozz svim forumasima novi sam na forumu.
Da ja cu sebi isto nekako smisliti nozni gas ali na 533 starom skoro 40 godina, moj susjed mislim da taj gas ima tvornički ali na imt 536 pa cu vidit malo kako je kod njega ali neznam hoce taj sistem kod mene funkcionirati posto ja imam klipnu a on rotacionu pumpu. Ja sam si mislio napraviti nožni gas tako da kad maknem nogu sa njega da se on odma vrati gore.
Pozz!
Re: Imt-nozni gas
Pumpa na 536,539, nije pumpa kao tvoja na 533, pumpa od 539 u sebi ima oprugu koja vraca polugu za gas. Na IMT 533 je regulacija gasa preko leptira na usisu zraka i on na sebi nema nikakvu oprugu koja bi vracala sve u nulti polozaj, tak da moras jos dogradjivati sistem za vracanje pedale, dok je to kod mene na pumpi...
Marijo
23 Velj 2009
Re: Imt-nozni gas
ivanimt533 kaže:
Pozz!
ako imas sliku gasa od imt 536 stavi ju da vidimo kako je to rijeseno ;)
I
ivanimt533
Re: Imt-nozni gas
Danas cu otici kod susjeda kad on dodje s posla. Primjetio sam da motori sa rotacionom punom su puno startniji nego ovaj moj sa klipnom pupmom, susjed kad mi je pokaziovao kako mu traktor radi on to turira ko auto. A sa gasom na imt 533 biti ce problem napraviti da su obadvije rucice neovisne a da se nožni gas sam može vračati u svoj položaj no nešto ću smisliti.
Pozz
Marijo
23 Velj 2009
Re: Imt-nozni gas
da,to sam primjetio da skoro isti imt sa roto pumpom ide bolje nego sa klipnom,i ti su traktori puno zivlji,mozda je stvar u ubrizgavanju,pozdrav :)
I
ivanimt533
Re: Imt-nozni gas
S rotacionom pumpom su puno startniji ali zato klipna pumpa moze gutati sve necistoce u gorivu. Zato ako koristis lozu bolje ti odgovara klipna pumpa. Ja sam prije testirao lozu i primjetio sam da oko 20% lozu vise trosi tako da vise ne sipam lozu kad mi to otprilike dodje naisto.
H
Hrco01
Nozni gas IMT
Pozdrav svima...
Kupio sam imt 560 1500rh ocuvan, odlicno stanje ovu sezonu odradio bez zamjerke, ali nema nozni gas pri kupnji nisam ni obraco paznju na to jer sam nozni gas smatro nepotrebnim, sad me zanima dal ga je problem ugradit i ima li ko za prodat???
