Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
baustelac99
5 Sij 2009
Re: Objekti-Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Dobro izgleda, svaka čast.
nego, stavio si stupove direktno na beton? jesi bar namazao beton bitumenom ili stavio komad bitumenske ljepenke pod stupove? i kako si učvrstio stupove za zid?
Svakako bi trebao po vanjskim stranama staviti dijagonalne ukrute, dovoljno od "štafli" debljine 5cm. da se ne ljulja. makar i oplata ukrućuje, ali kose ukrute su obavezne.
abarth
17 Sij 2013
Stubovi su postavljeni na izotekt 4mm,pod nekima duplo da je klapalo po špagi i šlauf vagi.Na beton če sa mesing ulošcima držat u vinkel spigani pljosnati profili,dva vijka u beton i dva u stub i to dva nosača na stub.Daske okolo su 3,5cm debljine tak da za dodatne ukrute če se pokazat ak če trebat,več sad ne mrda nimalo pa je tek polovica obijeno.Možda ču i neke masivnije stalaže montirat pa če i one dodatno ukrutit ali videču još je puno posla do kraja.:(whew):
Tino
23 Svi 2012
eto malo moje
abarth
17 Sij 2013
Malo po malo pa napređujem,da ne bi izgledalo kao kutija se našo i mali prozor.:icon_wink:
Dali je moguče sam graditi halu/skladište ili treba biti neka firma koja je atestirana za to..???
Za legalno građeni objekt po zakonu treba ovlašteni izvođač, dakle graditi može firma/obrt. Naročito za objekte za koje treba ishoditi uporabnu dozvolu.
Isto tak za gradnju kuće i sl.
Bilo kakva samogradnja je zabranjena. Glup zakon, kaj ne?
Pa zakaj onda možeš kupiti građevni materijal ako ga ne smiješ koristiti ima neka caka pa mi poznati po upornosti :icon_thumright:
Zakaj moreš kupiti auto koji može voziti brže od ograničenja?
Polako Željko, i to bu došlo na red...
ZULJE
12 Pro 2012
Tak sam si i mislio,ali time če moči da dižu cjenu izgradnje firme/obrti jer moraju da grade po zakanu kak ti veliš :mur:
Naravno, ideja je da na sav rad plati porez. Nema to veze s kvalitetom gradnje (pogotovo kad vidiš koji "stručnjaci" rade pri obrtnika), na koju se pozivaju i koja je bila razlog (bolje reći, izgovor) za donošenje takvog zakona.
Od samogradnje država nema koristi, pogotovo ak ti susjedi pomažu bez novaca, kak je bilo pola Juge izgrađeno. Ujedno na taj način smanjuju "sivu ekonomiju", i prividno smanjuju broj nezaposlenih.
A to kaj onaj koji želi nekaj izgraditi, nemre to sve platiti (jer takva izgradnja znatno diže cijenu), nikog briga nije. Zato i propada industrija građevinskog materijala, ali politiku to ne brine...
Tino, bude to lijepa šupa za zrušiti kad dojdeš na red... (nažalost).
EDIT:
Kolega Bauštelac, ti ipak bolje poznaješ materiju od mene, pa te molim za komentar ;)
imbro
1 Srp 2010
Pa ne znam ZJ zašto bi mu rušili, nešto slično imam i ja. Prije će nas oderat do kosti jer inače nema koristi ,a i kome tu smeta šupa?
Zato jer se više nemre prijaviti za legalizaciju po onom privremenom zakonu.
A ak ju hoće legalizirati po novom, prvo treba biti u građevnoj zoni, pa treba platiti sve namete u punom iznosu, pa izhoditi hrpu gluposti...uglavnom koštalo bu više nego kaj je koštala izgradnja...a ak toga nema, ipak je on v Zagorju, pa ga bu neki sused tužil...
Šalim se. Satelitom snimaju promjene, a na na Geoportalu možeš vidjeti stanje, pa netreba nitko ni tužiti, već je dovoljno da imaju nekog nadobudnog službenika.
Tino
23 Svi 2012
zahtjev za legalizaciju je predan...to su slike od prosle godine
ma nek mi dođu ,bice svega
Tino, ako ti je gradnja započeta poslije lipnja 2011...takav je zahtjev neosnovan.
Nemoj misliti da imam ja nekaj protiv, samo ti velim stanje stvari.
Jajo
13 Pro 2010
Ma mogu oni snimati koliko žele, ti nadobudni službenici ne rade šta bi trebali a kamoli da glume satelitske građevinske policajce. Postupa se samo po prijavi (pa i krov možeš ofarbat u maskirno nebu se vidjelo iz satelita:icon_biggrin: I na kraju kad su baždarili taj svoj satelit nek pokažu papire onda možemo razgovarati.
Tino
23 Svi 2012
gradnja je započeta dok je škola trajala još...znači prije lipnja 2011...a jel ima sad veze kad je zavrsena?
dohtor
9 Lis 2011
nema veze kada je zavrsena... vazno je samo to da si predao zahtjev za legalizaciju prije isteka roka 01.06. tj ako se ne varam su bili produzili do 01.07.
objekt ce ti legalizirat s time da ce se platit odredjena "kazna"... visina kazne ovisi o svrsi objekta, njegove kubikaze itd itd... koliko sam do sada kuzio, ruse ono za sto se nije dalo zahtjev za legalizaciju do isteka roka... i naravno ako nije sagradjeno na nekom javnom dobru ili je sagradjeno da prijeti opasnost za javni promet itd itd... ako si si napravio supu na svojoj parceli ne vjerujem da bi trebalo biti ikakvih problema da nece biti legalizirana...
to znam jer ja sam isto prijavio svoju supu koju je nono sagradio jos davne 85 i terasu koju sam sagradio dodtno na postojecu kucu... uglavnom za supu koju je nono sagradio sa gradjevinskom dozvolom, ali je nikada nije bio upisati na katastar tj sud, cu platit neku kaznu od 500tinjak kuna, dok za terasu jos moraju dobro izracunati???... moja iskustva sa ilegalom...
Tino
23 Svi 2012
al meni nije jasno di su svi oni novci koje je EU poslala za legalizaciju...u srbiji su sve mogli legalizirat za 500 eura...mslm ono
Puno toga mnogima nije jasno.
Nemoj se zamarati s tim, jel bš samo dobil čir ;)
Ma nebudu po selima nikaj rušili, pogotovo ne takve šupe i objekte od seljačkog naroda, takvi mali ih puno ne zanimaju, plašili su nas i plašili nas budu i dalje, ali samo nas budu plašili....
Tino
23 Svi 2012
ja se nadam da bude tak :$ :=:)
