Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Zetorboy
12 Velj 2010
Skoro haha..samo bude problem sad kaj svako malo bude trebalo pod mest..svaki se vrag pozna vec a nisam ni uselio jos, nego ovak pred nevreme kaj se navezem..zaeb ugl
Ako primaš podstanare u potkrovlje ja bi se rado preselil (y)
Tajo pajo
22 Kol 2011
Kako su vam se pokazale ove metalne garaze? Ili metalni kontenjeri? Je li se kondenzira voda iznutra te kako se ponaša pri naletima vjetra?
    69.7 KB · Pregleda: 37
    121.1 KB · Pregleda: 37
    50.8 KB · Pregleda: 37
Odlično, ja sam imal tak 2godine čisti pleh, nikad niš nije kondeziralo niti je bilo problema. Imam objekt 6x6.
Sad sam sve oblekel u knauf i vunu.
Kaj se vjetra tiče pojača se sa više šerafa.
I nema problema.
Nemam kontejner ali imam garaže ukupno 150 kvadrata od lima i dosta se kondenzira , ako bude prilike pokušat ću to s nečim izolirati da mi ne kaplje voda.
Ja također nisam vidio šupu/garažu s krovom od čistog lima koja zimi ne kondenzira.
Kapetan možda samo ne ide često u svoju kao u šumu 🤔🤷🏻‍♂️
Ako krov od lima, onda onaj s purpenom, makar i 1cm. Od golog lima imaš samo goli...
Moja šupa je otvorena i svejedno kondenzira i kada nema magle. Zatvoreni hangar kod jednog kolege iz okolice Đakova (da, da, spakujte mi ga) godišnje odnese vagon kukuruza samo zbog kondenzacije, tako da...
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam na dvorišnoj zgradi čisti lim i ne kondenzira, a vanjski dio što je napustit je kondenzirao dok ga nismo opšili isto limom.
A jednu šupu imam isto samo lim i tu kad je mraz čim sunce izađe u njoj kiša pada, a druga ima filc i stalno je suha.
A jel imaš izvedenu cirkulaciju zraka?
Ne u svim prostorijama ali nisam primijetio neku ekstra razliku od tamo gdje je dobro prozračivanje do onih gdje su skroz zatvoreni.
Zetorboy
12 Velj 2010
Zadnja tura materjala za kuruzanu, sve na vrpi sam treba delat.
Glavni stupovi na cem bude krov su fi160 3mm stjenka, a ostalo sve od cijevi za skelu, ispuna table 2.80x2m, , krov drvena konstukcija.
12m dx0.9šx 3m visine, i onda napred deka 12x4 i krov na vodu ipo, vrata i kaj treba jos
    52 KB · Pregleda: 60
Na koji razmak da letvam krov za trapezni lim?
... 12.5% pad....
Ja sam mislio na svakih 50 cm... Ili je to previše pa da stavim na 80 cm?
Radi se o otvorenoj nadstrešnici. Podaskana i 140g krovna folija stavljena.. Trebao sam danas dasku kao kontra letvu, ali je pirio vjetar i propadivala kiša pa me bilo strah na krov...
Sutra se nadam nakon berbe popeti i onda idući tjedan ide letva i lim...
Dongfeng
9 Tra 2013
Letva ne može biti česta, samo rijetka. Kod mene mislim da nigdje nije veći razmak od 40cm, doduse ja imam letve koliko hocu
