Odgoj konja-ždrebeta
Ceky
2 Ožu 2014
Eto otvori sam ovu temu da bi se malo izmjenila iskustva o odgoju ždrebaca i odraslih konja. Ja sam tek počeo sa konjima oduvijek sam to želio i eto došloto doba da imam hrv. posavca ždrebicu 7mj staru, a sa konjima radim oko godinu dana tako da nisam neki stručnjak ali neke osnove znam. Eto ako netko zna odgovor na pitanje neka kaže, ta ždrebica je kod mene 2tj i zavezana je i postala je nemirna tj živčana pošto nisam imao vremena napravit ispust i boks prije kupnje radim ga sada u utorak ce bit gotov, pitanje je kad ja nju pustim u boks i u ispust da ima svoju slobodu dal ce se ona smirit? Naravno za to smirivanje je potreban rad sa njom! Eto toliko. A ostali navalite pišite iskustva dobra, loša.!!!
kebir
24 Kol 2011
baš se nekaj ne razmem u konje ali da ti nekaj napišem.da malo ovo tvoje pisanje preokrenemo pa to stavimo iz čovjekovog kuta gledanja.dakle,uzmeš dijete od 10 godina i gurneš ga 2 tjedna u samnicu.nakon toga ga pustiš u dvorište koje je ograđeno 2 metra visokim zidom.tvoje društvo bi mu koliko toliko odgovaralo i vjerovatno bi se (valjda)pristojno ponašal(zavisi koliko bi dnevno imal tvoje društvo).ali,jeli bi se isto tak "pristojno"ponašal kad bi ga pustil u društvo vršnjaka(nakon nekog vremena--par godina--više- manje).
Gajtan
25 Pro 2013
Kebir, nije bas dobra usporedba konja i covjeka.
Ceky, osnova svega ti je da zdrebicu naucis da daje dizati noge i da ju ucis da se vodi na ularu bez zvale i to za pocetak jednostavne radnje. Napred nazad i okretanje lijevo i desno. To ti je za pocetaj dovoljno. Ako te bili kaj posebno zanima slobodno pitaj
kebir
24 Kol 2011
i konj(životinja) i čovjek su isto.nisi ti još toga puno videl i doživel.
Gajtan
25 Pro 2013
Kebir, to kaj sam ja vidio a kaj ne pusti. Niti ti poznajes mene niti ja tebe pa onda nema potrebe za nadmudrivanjem ko je kaj vidio. Usporedba konja s covjekom je potpuno kriva.
Ceky, jel ti zdrebica ima vec kakva osnovna znanja ili si ju kupio od tipicnog uzgaivaca HP koji nista nije radio s njom?
Ceky
2 Ožu 2014
Gajtan, ima znanja al još treba puno radit otprilike sve zna napola, recimo hodat u tebe, dizanje nogu, ulazak u boks. češljanje joj ide jako dobro pošto uživa u tome. sta ti imaš od konja? neki mi kažu da nebi smio lonžirat ždrebe a neki kažu da ali jako malo recimo 10-ak minuta??? šta kažeš na to?
Gajtan
25 Pro 2013
Ja imam trenutno 10 komada. HH i dva lipicanca za jahanje. Jednu frizijsku kobilu. Po meni bi trebalo do 10 mjeseci starosti odraditi sve do lonžiranja. Znaci vođenje, dizanje nogu i timarenje. Vošenje u toj mjeri da ju vodiš na štrinu a ona te prati mirno i bez jurcanja ili da te pokušava prestici i raditi gluposti. Dizanje nogu da možeš normalno primiti nogu i s rajzerom cackati po žabici. Timarenje da možeš ju dirati bilo gdje a da se ne buni, po glavi, ušima,leđima, trbuhu, nogama...
Lonžirati nema potrebe prerano i kad ju pocneš lonžirati ne treba forsirati. Po 10 - 15 minuta jer je mlada i pada joj koncentracija prebrzo pa je onda duže lonžiranje kontra produktivno. I te vježbe bi trebale biti jednostavne. Znaci lonža od nekih 7 metara i lagano hodom za pocetak i nauciti ju da na rijec krene i stane, pa tako malo po malo.U svakom slucaju nema potreba za forsiranjem jer i onako imaš vremena do njene 3 godine kad se bude mogla jahati. Što bolje i što temeljitije to odradiš imati ceš manje problema kasnije s ujahivanjem i ucenjem finih komandi
nino6110
19 Srp 2014
evo ja imam volju za konje i nesto malo sam jahao ali nisam imao vremena da se bavim time nazalost:icon_e_sad: ali nesto se bude promijenilo sto bi bilo najbolje za mladog i neiskusnog jahaca ,stari i dobro ujahan konj ili po preporuci mentora zdrijebe koje ti odgojis sam
Gajtan
25 Pro 2013
Za neiskusnog jahaca je najbolji dobro ujahan i miran kastrat.
GricGric
17 Tra 2013
Upravo kupili mladog cujzeka ili ti ždrebe
Bude posla koliko volis da ga naucimo kulturi :)
GricGric
17 Tra 2013
Ovo mi se cini najboljom opcijom
Nikada neznas kada uzimas odraslog konja koje traume ima, koliko losih gospodara je prosao ...
I onda se cudimo kada konj podivlja na neke postupke ...ili ih nece izvrsiti..
Da, ždrebe je najbolja opcija..
Gajtan
25 Pro 2013
A ko ce ujahati i odgojiti to ždrebe ako covjek ne zna raditi s njim?
GricGric
17 Tra 2013
Postoje stručne osobe koje to mogu odraditi ako vlasnik ne uspije...
no ne vidim zašto nebi uspio ako se puno bavi s konjem ... ako ima dovoljno strpljenja, ljubavi i čvrst autoritet....
nino6110
19 Srp 2014
To je i meni covjek rekao koji ih drzi,da je malo zdrijebe najbolje,jer ono raste uz tebe i ima te vremena upoznati a i ti njega.Lijepo ga po malo ucis na red i rad,dizati nogu,na naredbe....
Gajtan
25 Pro 2013
To je sve ok, najbole je uzeti mladog konja i od pocetka ga uciti sve. Problem nastaje ako ne znaš kaj i kako ga uciti. Ljudi cesto odgajaju konje kao pse a to je pogrešno jer konj nije pas i psiha mu je drugacija i totalno drugacije funkcionira. Nemojte se zavaravati, da je odgajanje i ujahivanje konja nešto jednostavno, lagano i da to može svatko.
Ja ne ocekujem da meni tu sad netko nešto vjeruje preko foruma ali raspitajte se kod ljudi koji rade s konjima.
Veliki je problem i to što ludi imaju krivu percepciju kaj je to ujahan a kaj najahan konj i kaj uopce znaci ujahati konja. Vjerujte da je to postupak koji traje. Sve pripreme za ujahivanje se odrade do tri godina starosti a kad ga s tri godine pocneš ujahivati taj postupak dok konj nije skroz ujahan traje minimalno 4 mjeseca pa na više i to uz svakodnevni rad.
Problem nastaje kad ljudi misle da znaju kaj rade pa rade krivo. Vjerujte vidio sam konja i konja, pa i sam imam konje i to je sve jako lijepo i divno ali pogrešnim odgojem možete stvoriti ubojicu. Imajte u vidu da je to životinja koja je višestruko jaca i teža od covjeka i da je samo jedan udarac dovoljan da vas spremi u invalidska kolica ili cak ubije.
Eto, ne bih da sad neko misli da držim propovjedi ili nešto takvo samo hocu da ljudi razumiju da se ne radi o igri i da to sve treba svatiti ozbiljno.
Evo pogledajte ovaj kratki video da bi me bolje razumjeli o cemu se radi. Od pocetka videa konj pokazuje znakove kako bi se sve moglo završiti kako se na kraju i završilo. Ovaj konj radi bez opreme, znaci bez oglavine ili lonže a vlasnica radi s njim kao da je par što je pogrešno. Konja nagrađuje nagradama u vidu hrane što je apsolutno pogrešno i još ne cita govor njegovog tijela. Pogledajte Video:
https://www.youtube.com/watch?v=6-BBKdj8WZU
