Okretači sijena
nlo1
11 Svi 2013
pozdrav,trebao bi imati polu mjesec na sarafima kojima su vile prisarafljene ako je rjec o pauku i onda fino popustis i lagano zakrenes vile da ih dobijes po visini,barem ja imam taj sistem i na okretacu a i na zgrtacu,pa nemam potrebe paliti brusilicu. a tebi su vile same nejednako poderane,hm,trebale bi biti jednake,nove kad kupis potpino su jednake
bas tako,trebale bi da su jednake,i ja mislim da su se nejednako potrosile,bas sam pitao ovog jednog komsiju kaze da su i u njega tako da nemoram nista dirat...
meni opet logicnije da su sve ravne zbog navijanja na toplink prilikom rastresanja,vidjet cu jos sta cu napravit...
tine
10 Pro 2006
Marka, model, godina?
Nisu kod svih okretača špice iste dužine.
nlo1
11 Svi 2013
marka je pz,sad godina tacno neznam mozda 90,95god...
po zadnje krilo mu se podize u zrak,tacnije na njemi pise pz fanex 400
T
tonc
dobar dan ja sam ovde novi ali vas pitam dali ima ko pauk za sijeno za prodat bilo koje marke može biti i vučeni i noseni a može i neispravan ak ima ko nek mi se javi pozdrav
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Vase misljenje o Claas-ovom okretacu 5,40 sa prenosom zupcanika na ruckama.
Letaju zupcanici po kajli sim-tam,preskoci,o svasta,aj da je jedan al svi,eno ga raskomadan!
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Da sam znao sta sada znam nikada Claas-a nebi kupio,bas sam potrefio na pravog.
Tko zna mozda ce i radit kad ga malo uriktam
Mi budemo prodavali DF pauk,4 glave širine nekih 5m,hidraulično sklapanje i rasklapanje.
Ovakav je to:
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Dal je moguce da bas nitko nema Claas-a WAS 540 da razmjenimo iskustva?
ursus82
31 Pro 2017
Evo ovako, sigurno ste pisali prije ali eto, zanima me koliko je efikasan pauk sa dva rotora, puno ljudi mi je reklo da je bolji sa četri ali to je i skuplja varijanta... kako se kreću trenutno cijene. Stim da se radi o malom ursusu, koje su vaše preporuke?
toma84
10 Velj 2008
Ovisi koliko površine obrađuješ, tj kosiš. Mi imamo Sip-ov 220 dva rotora negdje od 1986. god., sad je već lagano pri kraju, naradio se dobrano.
toma84
10 Velj 2008
U planu je kupovina polovnog okretača sijena 4 rotora, šta se preporuča, proizvođač i radni zahvat. Osobno sam gledao SIP 455 pro, Djeluju mi dosta dobro, i prednost imaju kojima vanjski rotori okreću prema unutra u transportnom položaju.
ursus82
31 Pro 2017
pa kosim nešto ali ne sad pretjerano cca ok 4 hektara, zato sam mislio kupiti ovaj sa dva rotora ali neznam kako rastresa, logično je da ovaj sa 4 bolje rastrese... ali ako ovaj odrađuje posao onda bi možda bio OK?? naravno ako netko ima sa 4 rotora da je ja ko dobar a jako jeftin kupujem:(giggle):
Ja se malo ponovil sa starim okretačem sijena Kuhn 4 metra 4 rotora .
Gilera26zg
15 Velj 2018
Pozdrav imam Preokretac panonia 220
E sad puknuo mi je onaj nosač kaj se kapci na hidrauliku
Sad sam to povario ali cijeli Preokretac visi jer je vjerovatno i drugi pri kraju
Kako ste riješili taj problem ako ga je neko imao?
komer
1 Srp 2008
imam problem sa remenicom na okretaču...sad neznam kako se zove ta remenica,ali je pukla na varu...da li to variti ili kupiti novo?
upload image and get url code
dobio sam extra povoljno radi toga,pa sad ako i treba kupiti novo,vjerujem da ne košta ko svetog petra kajgana,ali ovo je vjerovatno strunulo od stajanja(10god minimalno na otvorenom)
model je sip uto 2050
Zetorboy
12 Velj 2010
Minimalni trosak po djepu i posel je da probas zavariti..ak nebu srece lako drugi potrazis, na panoniji bar nije problem skinuti komplet to
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Probaj povarit ili odma to skini i odnesi tokari nek slozi prirubnicu i rjeseno.
