Oldtimeri
BAGERISTA
Moguče da je drukčije isprintana,,,ili složena,,,pa se čini drukčija,,,,ali evo provijerit nije teško,,,dfa se vidi,,,,mada če bit iste,,,ako se ih usporedi,,,jer kažeš,,nebi trebalo bit razlike.......
Dali se ta lista mijenjala,,,ili je godinama,,,ista.(donapunjavala)..:scratch
Za poljoprivredna starodobna vozila još nije donesen sustav bodovanja koji bi postao pravilo za sve ocjenjivačke komisije na susretima. Razlog je jednostavan; istinski djelotvoran i potpuno pravedan sustav bodovanja nije moguće napraviti zbog vrlo velikoga broja različitih proizvođača, različite starosti dijelova, različita broja proizvedenih primjeraka, činjenice da se za neke modele i danas proizvode dijelovi...
U tome se slažem u potpunosti,,s tobom,,,,i pošteno je...
Na kraju su tu godine,,,,,koje govore,,i sve ostalo pomalo..A o trudu,,,i krajnjem izgledu da ne pričam..
I u autima,,,mi se neke stvari ne sviđaju kod bodovanja,(koje sam ima prilike vidit,jer neke stvari ova gosdpoda iz oldtimera,,,,ne mogu shvatit,,,a vijerovatno nikad ni neče,,,,jedno je ocijnjivat,,,i baljezgat,,,,a drugo je stavit ruke na muke pa da vidim priču....),,,..
Dali gledaš farbat u originalnim bojama,,,ili mijenjaš po svojoj želji,,,ali se držiš nekih baza,,od starijih traktora.....(ja sam fiču farba u PUR-bijeloj,,po broju originala)..
ma nemam stroj za restauraciju, ali oldtimer je :lol:
a pošto je i sam stroj jedan od najraširenijih u našim krajevima, nema smisla...
ovo je fora kad se mcormick, hanomag i slični restauriraju, jer ih baš nema u našim krajevima
fala na tablici, sad znamo nekaj novo ko to prije nije vidil!
:partyman:
I moj fergač je oldtimer.............:rolfer::rolfer::rolfer::partyman:
Mrk
30 Stu 2008
Kad obnavljam traktor onda gledam da maksimalno ostanu orginalni dijelovi na njemu,mjenjam samo kaj je dotrajalo ali iskljućivo dijelovima izvornog oblika.
Tako i boja mora biti u nijansi tog godišta,tipa... dakle original kao kad je proizveden.
Na red dolazi i sređivanje ljepotana:
vladimirec81
12 Ožu 2009
Riječi su suvišne tak da... Svaka čast. Trebali bi si nabaviti stroj za pjeskarenje sa sodom, ona uopće ne oštećuje metale (ni aluminij). Pa onda '' Svaki tjedan traktor jedan ! '' :prayer:
BAGERISTA
A,.,,,,mati moja mila,,,,ča nisan bliže,,,da ga taknen..:partyman::partyman:
ovo se zove,,,,malo je reč divota,,,malo je reč ljepota,,,,,,,,ovo je vrhunac svega dela,,,,,,a još kad dojde sve gore,.................
Sve mi se čini da je još malo fali da upali......:partyman::partyman:ako nije več..
to se zove ljubav:heart: prema oldtajmerima...
Mrk
30 Stu 2008
Da nije bilo mog stalnog pomočnika, ne znam kako bi to ispalo!!
Taj se ljiepo naspavao,za sve dane dok traje obnova.
Mrk
30 Stu 2008
Slažem se takav strojček bi mi puno bil od pomoći ali financije ne dozvoljavaju.Neke dijelove sam dal klasično pjeskariti gdje ne šteti pjesak a ostalo ručno jer samo pjeskarenje dosta je skupo(jedino bi sponzor to mogel rješiti ?).
BAGERISTA
Istina,,,,,mada di prođeš rukama,,,,i prste sve ispoliraš dok čistiš,,,,ima neki poseban gušt u svemu tome..i :supz::supz:,a dobro bi doša jedan sponzor,,,kako rečeš.....................
A vidim i pomočnik je budno pazio,,da ča ne promakne..:rolfer::rolfer:;)
Mrk
30 Stu 2008
Da se mi vratimo na oldtimera,radiš,radiš...
a kad se desi kiks, ponovo malo rastepeš
Uffff. Šteta ga je bilo ponovo raskapati ali ako se mora ............. Kaj se desilo?
To če biti prekrasan primjerak :shock:
Mrk
30 Stu 2008
Sastavim ja njega,počnem puniti ulja na sreču od getribe prema motoru,ali u motor najprije sipam antifriz,a kad tamo antifriz ode u karter,potopi zračnu turbinu i sve redom...
Razočaranje, kaj je sad?????
Prikupim još malo strpljenja,rastavljam redom kad eto zgode.Na cilindru nema sigurnosnog čepa koji ispadne kad se nedaj bože smrzne voda u motoru-vidljivo na srednjoj sliki.
To se upravo dogodilo brižnom vlasniku od kojeg sam kupio traktor,šteta je bila velika:
-pukla glava motora
-procurio kiler
-puklo kučište vodene pumpe
-puklo kučište termostata
-srečom cilindar je ostal čitav zahvaljujući tom čepu
Malo pomalo stigli mi do ljepotana
BAGERISTA bil si u pravu koji redak ranije da je možda već upalil,da i probna vožnja je pala...
Čemu služi cilindrični dio , stoji okomito kraj cilindra ?
Zanimljivo kak mu je hauba preživjela sve te godine
Mrk
30 Stu 2008
Taj cilindar s desne strane je za kosu,moram još i nju obnoviti kad malo zatopli.
Da hauba je bila u dosta dobrom stanju osim prvog nosača koji je novi,naprijed zaštitna istegnuta mreža nova.
Ovak je bila obnova haube i blatobrana:
BAGERISTA
Mrk
E ča reč,,,,da si vidija prije bilo bi bolje,(ali ko ide za tim,,,:?),,mada je i ovako na vrijeme sređeno,i spriječena daljnja..havarija.....:p
Traktor sređen do tog stupnja da mogu reč,,,da nije ni fabrički rađen ovako,,,,:supz::supz:sretne radne sate s njim ma di god iša,,,i da se pelješ bez problema....(mada če svi
),za njim,,,i to debelo.......a i imaju za čim vijeruj mi........
Vidim još par sitnica na haubi prednjoj,,,,(moraju doč neke lajsnice i ukras ako se ne varam
A bilo je dela i na haubi,,,a i na blatobranima,,,,mada se more reči(koliko si znoja prolio na pripremi)toliki je sjaj na kraju,,,,,...:supz::supz:a ovdje sjaja do j...ja:mrgreen:
Ali mogu reč da se,i velik dio novopečenih restauratora,,,,a i veliki broj starijih s iskustvom,,,(ako se ih more nazvat),,,sakrit iza ovog dela,,,,,,,,,,,,još jednom svaka čast..
Mrk
30 Stu 2008
Ne pitam za to nego ovo kaj stoji 6 cm uz celindar ..a bude pod vodom kad staviš onaj Al poklopac oko cilindra koji nisi bojal
Da nisam odmah vidio na kaj ciljaš.To je ustvari nosač Bosch pumpe,kao i pogon iste pomoću ove štangice kaj se malo vidi.Ali pod vodom je glava i cilindar a ispod Al poklopca struji zrak tjeran pomoću male turbine.
To je inaće dvotaktni diesel motor.
BAGERISTA vidim da ti fale lajsnice,ukrasi i ostale sitnice pa gledaj:
josix
8 Stu 2010
svaka čast, fenomenalno je ispao!
bi mogo instrument tablu još poslikat?
Malirus
28 Lis 2009
Ispravak netočnog navoda od Josixa,Izvrsno si ti to napravio,nije tu nista ispalo.
svaka čast
