OLT plugovi
Zetorboy
12 Velj 2010
Sjetio sam se, daju se poluge poteznica izvući skoro 10 cm van, možda bude riješilo problem štopanja :) vidit čemo na jesen.
Zetorboy
12 Velj 2010
Pa kaj, tvoje nisu na izvlačenje? Kod mene drži jedan vijak, koji sam sam stavio zbog onog droncanja iza kaj se čuje...
dado6340
31 Svi 2013
Misliš na one zadnje kugle šta se daju izvuči ?
Nemam to i mislim da je to samo za lakše kopčanje.
Zetorboy
12 Velj 2010
ma nije, izvučeš je dobrih 10-ak cm van... Znači tvoje su fiksne onda. Moje idu van...
Da al mislim da tak nesmijes radit,jer su ukočene tek kad su unutra,a i poteznica bi ti bila onda možda prekratka?
Zetorboy
12 Velj 2010
Nije, kad je sami dio u razvlačnju u obliku slova "U" naopako samo, tak jel bila ona naprijed , ili nazad, bolcn je na istom...Nisam probao još, pa neznam :)
Bučo
9 Ruj 2012
Makar ti njih izvuces van one ce opet poluge ostat na istom razmaku ko i prije samo ce ti plug bit vise iza traktora za tih 10cm!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Dobiti će malo više prostora između gume i poluge, ali to je svega za koji cm i to neće riješiti problem ako se ovakva godina ponovi.
Bučo
9 Ruj 2012
Dobit ce jako malo skoro nista ja bi rade dao si napravit kod tokara drugu kracu osovinu nego iso prodavat dobar plug!!
dado6340
31 Svi 2013
Komplicira se bespotrebno. Predviđeno je da se na traktoru širi trag kotača i sa tim je sve rješeno. Jednom godišnje se to napravi.
dado6340
31 Svi 2013
Ako se nemre dobiti sa ručicom onda se pomakne na gredi.
Šta da je kupio koji je tvornički širi od zetora ? Kako bi onda naštimal plug ? Kod mene ga sused vuče sa rusom 820. Neznam koliki mu je razmak ali sigurno je širi od zetora.
zagi01
20 Pro 2013
evo jedno pitanje tko ima olt pto pomični..jesu li van ona dva klina koja imate kad želite recimo pomaknut plug na druge rupe normalna. tj da možete ih rukom izvadit il više na knap?
itp
12 Svi 2008
Jesu, vade se bez problema. Do sada sam na tim plugovima uglavnom primjetio da im je zapekao navoj na spici, jer je gornja strana samo savijena, pa odozgora udje voda u cijev.
zagi01
20 Pro 2013
ma i kod mene su drugi ..al kad mi je majstor to stavljal stavim je malo jace tak da ih sad nemrem normalno uzet van..nek bat i tuci..
itp
12 Svi 2008
Ja pravim lemes za svoj, malo je daska otisla, pa cu ga morat ravnat. Istina, novi kosta 100 i nesto, a i onako nemam sta pametnije radit.
    41.2 KB · Pregleda: 125
    71.1 KB · Pregleda: 123
vica
imam pto2 i treba da budu malo knap ali ipak kad se malo kucne trebalo bi izaci. Nekad se zajede bolcna pa ivicom zapne i teze ide ali ako ima lufta neces plug ustelati dobro pa da se ubijes. ja imam taj problem jer su jacim traktorom vukli pa su ga i isavijali gde netreba a rasirio se deo U gde ulazi ploca i bolcne. ali resio sam sa parcetom flaha koje je iza zavareno pa ponistio taj luft
