OLT plugovi
Imbra
12 Srp 2011
U kojem polozaju imate PTO, mislim na polozaj po rupama, moj je u prvoj rupi, a vidim neke da ih imaju u drugoj ili trecoj i tak oru... Koji mu je "standardni" polozaj?
zgzac
3 Kol 2012
Nema "standardnog" položaja ..... Pomičeš ga tak kak mora biti .... da ti unutarnja strana gume bude uz zid brazde ( Ili.... da ti prva brazda bude ni preširoka, ni preuska )....
Netko se bude ( moguće ) javil pa ti napisal nekaj oko širine zadnjih guma i tak nekaj ...
vica
to ti zavisi od traktora do traktora ,ali ovaj plug je namenjen da se moze smaknuti skroz u levu stranu da prati levi tocak. to je vocarski plug kako ga zovu. e sad posto je on 2/10 col mora se nastelovati na bolcnama da prva daska nehvata vise od 25cm ili 10col. ako je na prvim rupama i opet hvata vise a paralelan je sa tockom onda moras za toliko suzavati na felgama i srcu felge , gde je kako predvidjeno. ja sam na vladimircu morao suzavati tockove ali se nesecam tacno mere. ali mogu izmeriti ako treba. ostale rupe se koriste da se smakne u stranu i ore vise do levog tocka ali nisam nikad to probao jer malo mi to blentavo izgleda orati a ponovo gaziti po oranom.zato sam i isekao taj visak plocevine da nesmeta dzaba
itp
12 Svi 2008
Izgaziš svakako kad izvlačiš jedinicu ili zgaziš susjedovo kad naoravaš. Po meni to nije toliko loše riješenje, pogotovo za manje traktore. Još ako te susjed maltretira, ili je do međe ograda, neki kanal ili tako nešto, odoreš bez problema, to bi svakako trebala biti zadnja brazda. Ili u slučaju da krećeš s te strane, onda taj dio nećeš ni zgazit. Ima milijun opcija. U svakom slučaju bolje preorat pola metra više u širinu nego ostavit prostor za miševe i korov.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ovak, imam u ponudi za svog posavca 2x14" treću brazdu za hiljadu kn ( povoljno s obzirom da daska i lemeš dođe skoro 100 eurića) ali je problem sad da to vjerojatno ne bi mogao vući sa 6340.... a uzeo bi..
Ja mislim da bi na večini zemlje mogao vući,a kada je teška godina i mokro skineš treću i opleti.
itp
12 Svi 2008
Uzmi, neće mu ništa bit, nek stoji, ako se ne može koristit sad, moći će kasnije, makar i za garenje strnjaka ili neko plitko oranje. Samo nemoj zaboravit napravit još jednu kosu ukrutu na trotočje i ako treba zamjenit plazove.
Zetorboy
12 Velj 2010
Štangu na trotočje ima, jel je to skinuto s identičnog posavca 3x14, poluga na trotočju i ojačanje na gredi.. neznam, svi mi kažu da to nebude dobro, a neisplati mi se uzimati nešta šta bude stajalo i skupljalo prašinu doma, ebg..... Proxima, ak bi ga i prodavao, taj ne bi ispod hiljadu eura išao, sa 3 brazde :D:
Marko355
16 Lip 2008
Moje mišljenje je to da ako imaš novce da uzmeš. Zetor to mora vuči u nekom pličem oranju ili laganoj zemlji, a ako nisi lijen šarafati, uvijek se može skinuti i vratiti.
Zetorboy
12 Velj 2010
Ma, odustao sam, pričao sam sa kumom, i sam kaže da mi negine generalka kroz koju godinu, onda, vukao bi on to, dalkeo od toga, samo ne dugo.... za takav plug treba bar biti nešta jače od 80 ks...
dado6340
31 Svi 2013
Treba za takve 3 brazde i malo više od 80 ks. Dvobrazdni 14 " mu je dosta puta na knap pogotovo kad ide dublje od 30 cm. Barem je tak kod mene.
matozdenci
28 Kol 2014
Nisu svi traktori isti!!!
Kod mene ima nekoliko MTZ 82 i oru sa trobraznim plugovima 14"....
