OLT PSK sijačice
Stvarno imaš čudna pitanja oko te sijačice..
Tko te informira o takvim stvarima ??
MilanZetor
7 Lis 2011
Zašto bi bili čudni.. Za ploče sam pitao jer sam vidio da ih je prijašnji gazda mjenjao.. A za sat pitam zato jer smo dosad sijali sa Gaspardom i imala je sat na turbini te bi isti ugradili i na psk i onda lijepo mogu vidjeti koliki je tlak..
Kolko sam upučen nije isti sistem rada na OLT i Gaspardo..
OLT radi na podtlak,a Gaspardo na nadtlak,zato tamo moraš imat manometar..
OLT če u radu jako zujat..
Zanimljivo..
Ali je nekako drugačije složeno,pošto je tiša u radu i ima taj manometar na sebi iz nekog razlog,a na OLT-u nema toga...
Mislim da je manometar samo na onima koje rade na nadtlak..
pcmarec
22 Sij 2013
Ja sam kupio manometar, (tj. Vakumetar) al nisam ga jos stigao instalirati, jos sam u remontu, sve je u najsitnijim dijelovima, pa kod slaganja turbime budem i njega stavio, mislim da samo direkno na turbinu, mozda tako najbolje...
po mojem misljenju jako korisna stvar, pogotovo u mojem kraju na brdovitom terenu di moras malo gas pojacat
A kolko sam radio s gaspardom, imao je vakumetar i mislim da nije kazaljka smjela prelaziti preko - 0,70 bara i mislim da radi na potpuno istom principu ko i olt
za olt lijepo piše max 600 obrtaja kardana....i tu svaka priča prestaje oko tlakova, znači držiš da ti kardan bude između 500 i 600 obrtaja i to je sve
MilanZetor
7 Lis 2011
Gasparda sam tjerao negdje oko 1500 o/min, a tako planiram i psk.. Nema potrebe tjerati pun gas..
Nemaju veze okretaji motora,sa kardanom..
I ne razumijem priču oko brda,pa ako siješ na određenom gasu,malo odstupanje gore dolje nema veze,a ako traktor jako gubi snagu znači da treba ili više gasa,ili u manju brzinu ga stavit..
Kod mene je kardan oko 450-500o/min,i radi sasvim dobro..
MilanZetor
7 Lis 2011
Kako ne bi imali :). Na 2000 o/min ima 540ok kardana, što znači da je na 1500 o/min oko 300-400ok.. A brda su dosta velika, sa malim traktorom smo sijali brzinu niže nego što sijemo u ravnu..
Pa ako traktor ima više brzina kardana,čemu forsirat na velikom gasu..
Na 540E kardana se sije bez brige na 1500o/min motora,a može i manje...
pcmarec
22 Sij 2013
Nije problem, budem poslikao, stavit cu tu, samo to ce bit negdje za tri tjedna, bar se nadam, jos nismo krenuli ni sa farbanjem :-S
A to je drugo onda..
Al opet,ako se i ugradi taj Vakumetar,kako znat na kojem broju mora bit kazaljka kod sjetve??
Ma bezveze kompliciranje, 400o/min kardana mora bit svakak,samo treba gledat da je više od toga i gotovo,a ne postavljat neke gluposti..
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ionako ce netko potrcat za tobom i pogledat jel sije svako zrno naravno kad brisace naredis.
Mozda ce ti na okretanju otpast koje zrno al ionako preklapas.
Kako ti i kazu 400 moras imat pa iso uzbrdo ili nizbrdo.
MilanZetor
7 Lis 2011
Kaže mi kolega da su ploče za izmjenu kad ne hvata svako zrno, kako to točno vidjeti?
jd4755
27 Lis 2007
Kad ne hvata svako zrno treba skidač viška zrna postaviti na viši broj,ako je ploča puno potrošena neće uopće nositi zrno jer gubi podtlak.
MF 698 t
16 Velj 2012
Tako je.Kada staviš nove ploče i brtve,budeš mogao i na 1200 okretaja pustiti gas pri okretanju,trebalo bi držati zrno,tako je kod mene bilo,skidače raspustim,bolje da nekada i dva zrna prodju nego da ne prodje ni jedno.Bitno ti je pri okretanju da ti se ne strese na španerima sijačica.Sat nije potreban,nemoj se sa time zamarati,jel turbina ti može pokazivat podtlak dobar,al bitno je ko ploča kakav je podtlak.Probaš vidjeti pri koliko ti najmanje okretaja diže zrno,i jel ga diže na svim pločama i svim rupama.
