OLT PSK sijačice
jd4755
27 Lis 2007
Imaš plastični prozirni poklopac koji se pridigne,uključiš kardan,mora biti sjemena u kutijama,okrećeš kotač sijačice u smjeru vožnje i gledaš da li i koliko koja rupa nosi zrna,točkićem skidača viška sjemena reguliraš da ne nosi po više zrna ,ako ima praznih rupa skidač stavljaš na veći broj,kad uštimaš pritvoriš poklopce da ne upada zemlja.Probaj si naći uputstvo jer u njemu imaš sve razmake i kombinacije mjenjača za razne ploče i kulture.To je univerzalna sijačica,mi smo sijali mak(ploče fi1mm)pa sve do najkrupnijeg graha.
bhorv
26 Ruj 2008
čitam tu svašta, a nitko da spomene mješaće zrna da se provjere jesu li previše savinuti ili pokidani, jer i to može biti problem da na svaku rupu ne sjedne zrno.
MilanZetor
7 Lis 2011
Imam uputstvo tako da ću je lako nariktati, precizna je sijacica, ima puno mogućih kombinacija za razmak sjetve.
maschio
17 Sij 2015
Sad kad malo citam ovu temu,malo razmisljam da bi mozda trebao mjenjati raonike na sijacici,pa kako da otprilike vidim sad u garazi jel su jako potroseni ili nisu..
I nekad mi se zna desiti da u redu nema zrna od zrna 40-50cm i onda na mjestu izbaci 3,4 zrna sta bi mogao biti problem?
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa ulagače pogledaj nove kako izgledaju,pa ih usporedi sa svojima,pa sam zaključi jel ima razlik između tvojih i novih,ako ima mijenjaj ih,ulagači su pola kvalitetne sijetve.
Zetorproxsima,nemoj sipati svoju izruljanu kuruzu u kutije za probu jel ima lomljene kuruze,pa ti rupe na pločici zna zaštopati,i onda ti ne kupi svaka rupa zrno.
korisnik2508
24 Kol 2010
Pogledaj malo lance i lančanike. Da li su istrošeni. Problem može biti zbog slabog vakuuma, kad sijačica naleti na grumen zemlje protrese se pa otpadnu gotovo sva zrna sa ploče.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Prinova kod mene :)
kupljena u okolici nove gradiške
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
vidio sam prije par dana u novoj gradiški kod kauflanda na raskrižju šlepu sa sijačicom i imale je markere tako kao ta tvoja pa sam pretpostavljo da je kupljena u okolici ng
pcmarec
22 Sij 2013
Kako su vam postavljeni ulagaci umjetnog gnojiva? Točno sa raonicima, ili malo ljevo ili desno da nejdu bas kud i zrno?
pcmarec
22 Sij 2013
Ako možda znaš, otprilike kolko cm?
I promijenio sam zupčanike Z12 i na sjetvenom aparatu Z24, i sad se s rukom sve okreće jako jako teško čak mi se čini ko da će preskočit, jel imao ko slična iskustva ? ko da ležaj kamo dolazi Z12 uđe preduboko, kad malo otpustim šrafe i potegnem ga milimetar, dva van onda i de ljepo glatko? Da li će se to možda s vremenom razlaufat ili?
MilanZetor
7 Lis 2011
Zetor proxima 90 & Olt psk
Probavao sam malo markire i stavio ploče za kukuruz sa 22 rupe.. Elektroniku sam isto probao i sve radi, samo mi nije jasno što trebam upisati u meniju za opseg kotača jer je senzor hektometra na kvadratnoj cijevi..
Opseg kotača je 1m i 49cm.
MilanZetor
7 Lis 2011
Pa vidiš da stane, 6245 je nešto uži, ali jako malo. Tebi isto holand bez problema ide? Nazad su 16.9-34 kao i kod mene?
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ne vidi se bas sa slike.
Ne ide bas glatko s holandom. Krajnje redove sam rasirio 2 cm. 480 su kod mene gume ili 18.4
MilanZetor
7 Lis 2011
Budem poslikao bolje u sjetvi, poznato je da Zetor nije širok, eto taman što su kod mene 16.9 gume to ide..
