Općenito o Hittner traktorima
  • Temu pokrenuo TOMO VINKOVIĆ
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
Pozdrav darkohittner!
to ti je plug Batuje 2x8" stari tip proizvodnje prije 1980 god..
Ja sličnog tome imam isto takvog samo ga kopčam na ti točke.[/quote]
po mjerama bih prije rekao da je deset coli jer imam jedan stariji plug koji je osam coli ali ovaj je definitivno širi
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
darkohittner kaže:
Možda je 10" to je po slikam teško reći.
Ali lako ti izmjeriš koliko je on cola dali 8 ili 10,
ali Batuje je sigurno proizvođač.
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
nadam se da sam dobro odgovorio ako ne netko če me već ispraviti....
do tada lijep pozdrav....
Mister x
Re: HITTNER
Kolko si zadovoljan darkohittner sa traktorom, gledao sam malo po forumima i pokazao se kao dobar izbor. koje strojeve koristiš s njim?
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
A šta da ti kažem za sada je dobro iako ne sjajno manje greške mi se javljaju ali to je tipično za sve naše traktore lagano za upravljanje jer ima servo hidraulika odlićno radi malo troši konja ko u prići
Što se tiće strojeva koristim dvobrazni plug 10coli frezu rosit 115 i hitnerova freza 115 i koristim malčer zanone tml 115 prikolicu nemam ali nabavit ču si i mislim da ču si nabaviti ralicu za snijeg ako bude para .....
Ljudi napravio sam 250 radnih u tri mjeseca ako ovako nastavim bit če još toliko sati do proljeća ali čisto sumnjam ide zima napokon malo pauze....
za sada toliko čitamo se dragi forumaši i forumašice......
G
GROF
Re: HITTNER
LIPI POZDRAV BEĆARIMA NAJBOLJEG POLJOPRIVREDNOG-FORUMA!!!
...darkohitner-u!., ma strojčić dela ko pravi., i moja kritika - psovka urodila plodom! da tvoga lipicanera napokon vidimo u delu, velikome delu zamazanoga do "ušiju"!., vidim i predpostavljam da si i ti., tvoja visost!, zmazana!., ali skrivena-srameća!., pa lega moj!., nemoj se sramit!., daj da vidimo tvoju novu zurku!!!., tvoj plužić sa kim oreš je slovenske proizvodnje "BATUJE" i to 2x8 coli, proizveden negdi "70-set i neke godine!!!., a isto takovoga plužića imam i ja., ali samo iz "80.godin!., dobri godin!., kopčanje je u tri točke, lako se more prebacit na isti sistem ko tvoj!., samo se zamini "glavčina"!!!., moj plužić prodajem., a ako si ti u pitanju., ma moremo nešto i pazarit; robna razmjena!!!
...bagudina!., prijatelju moj!!!., daj nabaci još ku slikicu svojeg traktorića!., ovi tvoji pluzi sa slikice isti su ko darkovi i moji., dobri su...
Bog!., narode moj!., čitamo se...
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
Grofe !!!!druže moj !!!! idea ti je ok ,robna razmjena svđa mi se
sad samo reci što a ja da kažem može
koji to traktor ima bagudin lijepa boja to nešto novo kupljeno ili
reparirano ....
Bagudina
Re: HITTNER
darkohittner kaže:
reparirano ....
Traktor TV-732, 86 godine kupljen, te plug i drljača, dobro si vidio plug nije radio skoro ništa, a drljača još i manje, tako da je skoro sve ko "novo". Traktor i priključke sam kupio prije nekih 7 mjeseci, a traktor sam dao da ga kompletno srede, ima sve u temi Tomo Vinkovic stranica 173.
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
Bagudina ,pregledao sam sve mogu ti reći odlićan posao da sam bio pametan i sam sam to mogao napraviti a ne kupovati novi traktor jer ta serija je bila i je broj jedan ..... :D ali novo je novo a ja radim veliki posao s njima pa mi je trebala garancija a to na polovnom nemožeš imati a i povrat kapitalnih ,jedino neznam koliko je kvalitetan hittner ali vrijeme če pokazati svoje nadam se da me neće razočarati...imam ja još jednog tomu 826 još je u dobrom stanju ali ne u odlićnom malo ga godine pate a i obavio je silan posao nadam se da još može potrajati koju godinu..
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
darkohittner dali mi možeš objasniti čemu služi ovaj ventil ili što je to?
Pretpostavljam da se to radi o nekom račvanju hidraulike??
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
puknuti kaže:
zbajo , to ti je ono gov*o za kocenje prikolice .
Znači malo je modificiran u odnosu na TV-ovog,
ma mogli su mu barem onda staviti 4 izvoda da ima stalan povrat,
a ne da radi problema kako radi na TV.
Re: HITTNER
zbalija kaže:
Ne bi se štel mešat ,ako ništa drugo više nije preko one glupe sajle ..a kak radi ..Bog mi se smiluj ;)
Sad me budu napali ovdašnji TV-ljubci ..baš me briga ..
Re: HITTNER
zbalija kaže:
puknuti kaže:
Pa jesu: možeš ga isključiti.
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
ZJ kaže:
zbalija kaže:
puknuti kaže:
ZJ na TV se je taj ventil isključivao preko one opruge koja povlači (te ujedno osigurava od preopterećenja) polugu za isključivanje.
Dakle sjala se otkopčala sa opruge i time se isključilo djelovanje kočnog ventila.
edosoko
5 Svi 2008
Re: HITTNER
puknuti kaže:
sto je istina istina je.......zasto da se redaju psovke prilikom sjedanja i silazenja s traktora ako moze toga, zasto da se stavlja sajla ako moze bez nje, mislim na drugi, prakticniji nacin
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
ma taj ventil nevjerujem da če mi ikada koristiti ne rabim prikolicu a ako budem bit če ona sa udarnom kočnicom velika auto prikolica neki ju zovu švabica sa duplom osovinom nosi dvije tone
ima li još kojih pitanja....???
