Općenito o Hittner traktorima
  • Temu pokrenuo TOMO VINKOVIĆ
Re: HITTNER
Taj ventil na Bagudinom TV-u radi fino, čak se dade regulirati sila kočenja. Jedina je nevolja ta kaj dok je kočnica pritisnuta, hidraulika radi na iberdruk ventilu. Da je ventil četverovodni (s rasterećenjem) bilo bi super. No, nažalost, nisam našel takvoga za kupiti.
Ako tko ima traktor Carraro AgriX ili AgriUp s hidrauličnom kočnicom za priokolicu, nek se javi.
darkohittner
5 Srp 2009
Re: HITTNER
Dobar dan ljudi
ništa se ne radi na traktorima ,moj eco32 parkiran i revno čeka proljeće
nadam se da če biti sve uredu iako je nov ali kao i svi do sada nikada se nezna
kad če što riknuti ,kad sam imao novog tomu 826 sa slavijinim motorom nije bilo
nikakvih problema prve dvije godine a onda se samo redalo redom problemi u zadnjim rukavcima
pa na kardanima ležaji samo motor radi bez ikakvih problema mjenjaj ulje i toći gorivo
a sad sam se odlućio za hittnera a sa vremenom če se pokazati što slijedi za sada u prvih pet mjeseci
sam napravio 250 sati i nije bilo problema odnosno lomova osim tvornićkih grešaka
koje serviser uredno riješava ...ali što motor ima snage to nije za povjerovati a ne troši nešto puno više od slavijinog
motora koji imam na starom traktoru 826..za sada toliko vridni narode idmo dalje.....
G
GROF
Re: HITTNER
vedrankc
10 Kol 2007
Re: HITTNER
@GROF
kad si bio u Hittneru?
Danas sam ja bio prvi dan na praksi, i bit ću još 30 narednih dana.
dino
22 Ožu 2009
Re: HITTNER
pozdrav
nepratim baš teme ovakvog tipa pa nisam u toku o tima traktorima...
koliko ks ima najjači model i koliko je on širok???
koja je širina korpe na utovarivaču najjačeg modela???
I koja je njemu cijena???
A koliko dođe utovarivač?
hvala
:D
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
dino kaže:
pozdrav
hvala
:D
Pozdrav dino!
Najjači model kod Hittnera je 35 ks,
trocilindrična motor vodom hlađen,
širina traktora je 120 cm ...
cijenu modela ne bi znao...
dino
22 Ožu 2009
Re: HITTNER
aha
a dali ima modela koji nisu širi od jednog metra?
A tko bi mi mogao reč cijenu...
tnx
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
dino kaže:
aha
tnx
Koliko znam svi se isporučuju na standardnoj širini od 1200mm,
dali se radi o modelu sa najslabijim modelom ili najjačim modelom.
A možeš ga suziti na širinu od 1 metra ako skineš produžetke osovina,
sad ne znam dali se ima mjesta za okretanje kotača da bi bio još uži,
ali kad bi skinuo blatobrane sigurno bi išlo….
Oko cijene se trebaš obratiti na PP Arijanu on ti radi u Hittneru sigurno
će ti poslati cjenik i još informacije koje te zanimaju
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: HITTNER
Grof
Ove poslednje slike su ti super jer se konačno može vidjet dosta detajla traktora a ne samo njegov oblik. Tu se vidi koje su stvari (izboljšanja) napravili na novo u Hittneru naspram starog Tome.
Super da si nama omogučijo da i mi vidimo. :D
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
Pozdrav GROF-e!
Daj prokomentiraj ove dvije slike:
Dakle ovaj model traktora nema nikakvog dodatnog crijeva od hidraulike,
nego je na tom mjestu čep:
A ovaj model ima nekakav dodatan rezervoar, pretpostavljam za ulje i
crijevo koje ulazi u hidrauliku traktora:
Dakle moje pitanje glasi o čemu se to radi??
G
GROF
Re: HITTNER
... Ej! bećari, dragi moj narode - forumaši!., prijatelju zbalija!!!
Ma ja ti odma sve razumim od desetoga puta kada me pitaš?!!!
Željac! ovaj dodati rezervoar je za hidraulično ulje, za modele traktora koji imaju prednji utovarivač. O čemu se radi ustvari?., ovi modeli "hittner" tomica imadu ulje za hidrauliku u zadnjem sistemu - komponenti - onoj "buti" ča se nalazi iznad zadnjeg diferencijala a služi za podizanje zadnjih priključnih orudja., toga ulja ima nešto manje u odnosu na dosadašnje sisteme orginalne tomice., a za sve dodatne priključke za prednju stranu, pogotovo kada se radi o većim celindrima i broju celindera /tri komada!/., a odnosi se na traktore sa prednjim utovarivačem., recimo ko i ovaj ovde., e onda se mora dodat nešto ulja. Ulje se dosta brzo zagrije zbog male količine., pa se išlo na sistem dodatne veće količine ulja u plosnati veći rezervoar ki odma služi i za prirodno hladjenje ulja!!!., si razumil???
... a ove ručice ča se vididu na ovoj sličici - komande - razvodnika!., zadnje "fine" regulacije hidraulike., dodata je još ona stara ručica - komanda - razvodnik od prve "petoletke" Beograd ili od "prvomajske" Kutina ča se nekada ugradjivala na sve modele tomeka za aktivaciju hidraulike; znači od podizanja zadnji poluga hidraulike - priključaka, do kipanja prikolice, do korištenja prednje hidraulike!, /ako ima još kakove stare zalihe u "prvomajskoj"/., a služi isključivo za kipanje prikolice, i ostala priključna orudaj ka koristidu zadnje izvode hidro-instalacije!!!., si razumil???
NARODE MOJ!., samo pitajte ča vam ni jasno, ma ni problema sve ćemo odgovorit ča znamo!!!
Aj Bog!., čitamo se...
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
Pozdrav svima!
GROF-e hvala na odgovoru i detaljnom objašnjenu.
Sad mi je sve po prilici jasno dakle kućište od poluga je ubiti
spremnik za ulje hidraulike, a kad se dodaju neki dodatni priključci
kojima je potrebno hidraulično ulje pod tlakom nastaje nestašica ulja
i brzo se mala količina zagrijava, te ulje gubi svoja svojstva, te su iz
toga razloga dodali jedan dodatni malo spremnik iza sjedala vozača u
kojem je dodatna količina ulja,a i ujedno služi kao hladnjak....
Ali znaš time i moju znatiželju iz tvojih novih slika se nameče novo
pitanje. Dakle pitanje glasi o čemu se ovo radi što je na slici.
po izgledu me podsjeća na hidrauličnu pumpu, a koliko sam upoznat da
je pumpa kod Hittnera montirana na motor baš kako i na TV traktorima
sad mi nije jasno o čemu se tu radi.?!?
Evo slike:
G
GROF
Re: HITTNER
zbalija kaže:
Pozdrav svima!
Evo slike:
... TOČNO! moj Željac!., sve hidro-pumpe nalazidu se drito na motoru traktorića ko i do sada na tomicami., jedino je neka povezana remenim prenosom, a neka drito na jednoj od osovina motora!.-
... ovo sa slikice; ova ručica ima tri položaja., jedan je za uključenje podizanja zadnjih priključnih orudja, srednji položaj je neutralan, ovaj treći je za; ili aktiviranje kočenja hidro-instalacije na prikolici, ili aktivacija prednje hidraulike., / zavisi o kome modelu ili namjeni traktorića/.
Ovaj "neki" sistem ča si obilježil na slikici služi za pojačavanje pritiska hidro-ulja i svakako same moći podizanja nekog od orudja!!!...
Aj Bog!., moj narode!., čitamo se...
firemanpeter
12 Svi 2008
Re: HITTNER
E pa ovih vojničkih ima više nego jedan :scratch . A ja mislijo imaju jedan za na sajam. Super su obojeni :D
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
firemanpeter kaže:
Takvi sa vojnim dizajnom se isporučuju po
narudžbi krajnjeg kupca tj. korisnika.
Re: HITTNER
zbalija kaže:
Pozdrav svima!
Evo slike:
Željac, to ti je Mita hidraulika na tom traktoru. Ima regulaciju položaja i regulaciju vučnog otpora.
Te dvije slavinice su ti regulacija rada hidraulike:
- Jedna je regulacija brzine spuštanja
- Druga je regulacija osjetljivosti/brzine dizanja.
Pogledaj na nekom Carrarro traktoru, jer koriste isti tip hidraulike (naravno, samo veći).
zbalija
21 Stu 2008
Re: HITTNER
ZJ kaže:
ZJ hvala na objašnjenju!
Sad mi je sve jasno,
kako i to radi i funkcionira.
A što se tiče Corarro traktora budem
potražio malo slike pa i možda vidim.
