Orah
noviuposlu
7 Tra 2011
moja su preko 15m i od jednog naberem oko 3-4 pune kariole, nisam vagao koliko je to ali mi se ne cini bas previse... ali znači treba proći godine i godine da bi nesto ubirao jer 3kg je dosta malo i to nakon toliko godina...
D&D
16 Sij 2011
U početnim godinama rađnja jako je velika razlika u plodonošenju između stabala kojima je osnovna svrha plod i koja su do prve grane cca 150 cm i ovih kakve on ima gdje je prva grana preko 200 cm
D&D
16 Sij 2011
a sta njemu nije najvaznije da sta vise rodi ako sam to dobro razumio?
To nisam niti ja razumio. Tamo negdje 1998 godine smo obojica kombinirlai oko podizanja nasada oraha i lješnjaka. On je posadio, ja nisam.
Tada je znao vrlo malo. kupio sadnice u poljoprivrednom institutu u osijeku te posadio ih (sve su kalemljene). ima ukupo 2 ha. prva grana mu je na svima višlja od 2 m. On je tada imao 45 godina i išao je na kombinaciju "nek bude i ploda a i trupac nije na odmet. On očito neće dočekati neku veliku lovu od trupca jer ne forsira ih,ne zaljeva itd.
Mislio je kao i mmnogi drugi da će 10-e godine moći imati plaću od 2 ha oraha,ali da bi to bilo tako trebalo ih je navodnjavati, te davati im specijalna gnojiva i stalno pomalo podizati koncentraciju. A ne baciti 500 gr po stablu ili koliko već,malo to zatanjurati i to je to.
Bez obzira na sve, uvjerena sam da iako ću ja ići na prvu granu jođš više nego on da će mi u 10-oj godini promjer stabla biti barem duplo veći ali i plod. No to zahtjeva neka bolja gnojiva od KAN-a i Uree te zalijevanje + folijarna prihrana+mikroelementi+ svake 4 godine analiza zemlje itd....Daj pa ćeš dobiti.U svemu je tako. A u slučaju oraha ako daš puno dobit ćeš još više.
noviuposlu
7 Tra 2011
evo na mojem na prva grana na nekih 3,5-4m ali to su divlji nikad nista gnojeno, zalijevano, dirano ma ama bas nista.... samo neznam koliko godina imaju
D&D
16 Sij 2011
Odrežiih i izbroji godove :)
Orah je nekada bio jako otporna biljka,ali više nije kao nekada. Previše hibrida dali su danak otpornosti. Meni je sa vinove love prešla neka pizdarija na mlade sadnice, ali nije opasno. Iako sam znao da to imam na vinovoj lozi,koja usput rećeno ne služi ničemu osim da "prekrije" susjedov derutni zid pa ju nisam niti špricao ničime. Nisam očekivao da će se uhvatiti na orah.ali jbg
noviuposlu
7 Tra 2011
evo odlučio posijati nekoliko oraha... kupio bi sadnice i posijao, al tu sam citao ta to treba sve izorati, sta nebi mogao samo iskopati rupu duboku koliko treba pa staviti sadnicu?
donmarco
28 Velj 2011
Malo bih se nadovezao, i ja sam sa 45 g posadio samo 50 oraha, ali sam razmišljao da će moja djeca imati barem za auto...;O)
Na livadi do pored potoka sam godinu dana kasnije posadio 5 oraha.Bilo je to prije 4 godine, sad su promjera 10 cm, i preko 4 m visoki.
One na livadi nisam zalijevao, osim jedamput prije 3 godine, i neki su preko 3 m, a neki su 1 m. Svi su sjemenjaci, kaoko naiđem na neki orah, u jesen ih jedno 20 piknem u kontejner i u proljeće - ljeto ih presadim na neko drugo mjesto. To radim zbog dječice, ne zbog mene.
Ali fascinira me ovo da su ovi od potoka na 5 metara, otišli u nebo, dok ostali stagniraju, i nikako da se potrudim da im napravim KPK, a blizu mi je potok.
Dobro , kod nas u Prigorju, je zemlja odlična za orahe i vinograde, i niš drugo. Sve ostalo je borba...
D&D
16 Sij 2011
Valjda posaditi. Ako je mala količina onda ti je rigolanje i podrivanje samo patnja. Iako bi to bilo daleko bolje. No , možeš iskoprati rupe 80x80x80 i u njih posaditi. Ali to je površno...jer tada ti ne vrijedi previše analiza zemlje...
noviuposlu
7 Tra 2011
ovaj tjedan mi je onaj mini bager u korti, raskopava za centralno pa bi ga da mi i to iskopa, to bi bilo ispod kuce di su ostali orahi i valjda im tu klima pase jer ih uvijek ima... nego nisam bas skuzio, jel bi mi to valjalo ili ne? htio bi napraviti najbolje pa ako to ne valja onda cu drukcije
@donmarco- koliko kg ploda uberes tako prosjek?
D&D
16 Sij 2011
Najbolje bi bilo uzeti uzorak zemlje i odnijeti na analizu. Prema analizi izvršiti gnojenje. To obično ide tako da pola količine gnojiva raspeš po površini te to zaoreš na 30 cm a onda preostalu polovicu baciš na to te sve zajedno zaoreš na 70 cm. Nakon toga ide usitnjavanje zemlje,tanjuranjem i/ili sjetcospremačem.To je dosta skupo i zajebano ako teren nije pogodan,posebno u Istri i Dalmaciji. Btw, to je za jesensku sadnju već trrbalo napraviti. No ako sada to radiš, onda sadiš u proljeće.
Ako pripremaš zemlju na ovaj način onda kopaš rupe dimenzije 30x30 i duboko 30-40. SAdnicu stavljaš u zemlju onoliko duboko koliko je bila u rasadniku.
Ako sadiš u proljeće zalijevanje je obavezno. Ovo proljeće, ne odnosi se na travanj,nego prije.
No, mislim da ti je ova opcija zeznuta ali to je pravilno. Za ovo duboko oranje iliti rigolanje traktor mora biti jak (mislim da ispod 150 ks ne ide) i poseban plug.
Što se tiče mini bagera, nije ni to loša opcija ali gore navedena je puno bolja.
noviuposlu
7 Tra 2011
uh, znači prošo voz... ma ja ću sada iskopati koju rupu s bagerom, baciti sadnicu te očistiti kokošinjac i to baciti unutra, mislim da su tako posađeni ovi sta imam samo nisu bile sadnice nego da se stavilo zeleni orah unutra i to da je bilo to... lijepo su zrasli i lijepo su visoki (15m) samo neznam koliko bi na tu velicinu morao ubrati ploda, tj dali ga ja uberem otprilike koliko treba ili upola manje ili cak upola vise...
ovi su sada posađeni di nijedan traktor vjerujem nije mogao ni blizu prije 30 godina, jer se tesko i na noge popeti do njih... ali ovaj s tim bagerićem je reko da bi mogao tamo iskopati rupu, sada ja bi probao s recimo 4,5 njih, staviti te sadnice (steta da nemam koji zeleni orah) jer moj nono ih je posijao tako da je ubacio orah unutra a njega nema već 31godinu tako da nemam mi svi imaju najmanje toliko i rekli su mi da je sadio evo bas u ovo vrijeme
D&D
16 Sij 2011
to iz kokošinjca baci na dno rupe,pa na njega baci 30 cm zemlje i onda sadnicu. Ne valja da ti korijen bude direktno u gnoju.
Osim toga, kad se korijen razvije i ojača sam će doći do gnoja a do tada će gnoj malo sazriti. Svinjski gnoj ne stavljati nipošto. On loše utječe na sve voće
noviuposlu
7 Tra 2011
to ce bit u redu onda?
do kada imam vremena?
D&D
16 Sij 2011
Nek ti odmah taj iskopa rupe. A gnojivo i sadnju obavi krajem 11 mjeseca i dobro. Ako ne stigneš,možeš i na poljeće,ali onda obavezno moraš zalijevati
bobostar
14 Pro 2009
Ako imaš kontejnersku sadnicu (u vazi, sa grumenom zemlje) možeš je posaditi bilo kada.
Pravilo jesen-proljeće važi samo za sadnice golog korijena.
:rolleyess:
noviuposlu
7 Tra 2011
:rolleyess:
može samo malo pojašnjenje da vidim dali sam 100 siguran dali mislim točno, thx
bobostar
14 Pro 2009
Sadnica golog korijena je ona bez grumena zemlje, koja se najčešće i nalazi u agrodućanima.
:blackeye
D&D
16 Sij 2011
a di da kupim tu kontenerjsku?
Nemoj se toliko opterećivati time. Za količinu koju ti trebaš , nije vrijedno zezati se sa svim time. Kupi ti ovu klasičnu ako ne nađeš ovo kontejnersku. Samo ti je bitno da ju zalijevaš kad posadiš. Na tu količinu koju trebaš vodu za zalijevanje možeš donijeti u ruksaku.
Ja sam sadio zadnju turu oraha u boxove koje sam sam izradio. Ali količina je malo veća...Mislim da ih ima 1088 komada. Nisam posve siguran.
No to je velika zajebancija i fizički jako naporan posao. Svaka sadnica ima svoj prostor 10x10x40 cm. (40 je dubina). Između njih je okipor 1 cm. Kada budem vadio samo maknem okipor i imam sadnicu sa zemljom. Korijen će se raširiti i povezati zemlju tako da će to biti kao komad torte. To sam napravio zato što mi omogućava sadnju i van roka koji je preporučen. Prostor od 10x10 cm jest malen,ali radi nedostatka prostora išao sam na tu kombinaciju.
Redovitim zaljevanjem i gnojenjem postigao sam da dobro napreduju.
Imao sam 2 problema s njima. Jedan je bio s gnojenjem. Pogreškom je data prevelika doza gnojiva ali sam to ispravio s folijarnom "injekcijom" a drugi problem je što se oko tih oraha nalazi vinova loza koja je zapuštena te bolesna pa je sa nje prešla grinja na jedno 20-30 komada,što je statistički zanemarivo. Tretirao sam sa preporučenim preparatima pa ćemo vidjeti.
Oko gnojenja ali i izbora preparata za špricanje protiv grinje savjete mi je dao Bobostar....za gnojenje sve što je rekao je bilo korisno i produktivno a za špricanje budem vidio... Sve u svemu, čovjek zna i reagira promtno.
Doživio sam neku nezgodu pa nisam odmah napravio ovo oko špricanja kako mi je savjetovao,no nadam se da kašnjenje neće puno utjecati na produktivnost.
Slijedeći korak mi je sadnja veće količine oraha i lješnjaka.
Mislim da će sveukupna količina biti 15-20 tisuća komada.
Što i kako ću,zasada još nisam posve siguran. To je prevelika količina za sadnju na način kako sam sadio ove zadnje orahe,jer to treba raditi 20 ljudi par tjedana a i sve ostalo puno košta. Kontejnerska opcija je također u ramatranju ali mislim da je to preskupo.
Zasad mozgam...Čistim lješnjake, razabirem i sušim ih....Orah mi stiže za par tjedana pa ću sve stratificiratii i onda saditi.
