Oranje, oranje, oranje...1
D
dzeger8
Re: Oranje,oranje,oranje...
toma84 kaže:
dzeger8 kaže:
toma, pričekaj još koji dan, gdje si to oral kaj si fotkal
Dolje ispod tvojeg šta Damir ima DTS. Tu je već tritikale 5 cm velik :) Sijano prošlu subotu. Za zimsku brazdu još neću orat, čekam veću vlagu :mrgreen:
ok
jozek
18 Stu 2008
koja je norma za sjetvu tritikale tj koliko je vi sijete na 1000 čhv???
kikic MF kaže:
ja naivan išao probat orat s mf 560 i 2x12 dok je kiša padalu ujutro i to količinski dosta puno cijeli dan se izlijevalo ko iz kabla i ja se poveselio oranje če ič kao saliveno rekoh idem jedan mali komadič izorat ma pušatao na 25 cm niti v od vlažnoš samo gornji sloj nekih 10 cm namočilo ovo unutra suho ku barut. a cijeli dan padalo bez prestanka a lijevalo iz kabla i ništa da nekiloko dana tak pada onda da ovako ništa. evo sad vidim da opet pada jučer i danas još nek tak polagano par dana neka pada onda ču ja u oranje za sjetvu
S kišom ti je slično ko kad nekaj na brzaka spiješ. :drinkers: Nisi pijan isti čas, nek kroz neko vrijeme kad te uhvati. :rolleyess: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pričekaj, i ak nebu već padalo vlaga se bu bolje rasporedila u dubinu.
kikic MF
6 Srp 2008
iwanho kaže:
kikic MF kaže:
ma da ja malo nagli al drugi dan poslje kiše sam išao orat i odozgora suho ko pepeo ko da opče nije padala. a dok brazdu okreneš u dubini je suha samo nekih 10-ak cm odozgora što je bilo onako malo vlažnije. evo padal je jučer cijeli dan danas isto i za sutra su najavili pa nek tako kod mene još par dana bit če vlage taman za sjtvu. več brusim plug a i traktor lagano spremam za plug pa kad krenem sve ču odjedamput to riješit tako da nemam brige
code
30 Ožu 2008
Ja isto sam pripremio traktor samo ceka da krenem u oranje...
Cak mislim danas na probu
Nakon skoro 2 cijela dana padanja kiše,zaorao ja:
Zemlja je donekle namočena,moči če se ič u daljnje radove..
H
Hurlimann86
Ljepo Marko ;)
I ja bi išao orati da mi nije traktor slupan :lol:
Hurlimann86 kaže:
Ljepo Marko ;)
Sad očeš reč da Hurli nebi mogao vuč Vogela :lol: :D
H
Hurlimann86
marko93 kaže:
Hurlimann86 kaže:
Ljepo Marko ;)
Ma nebre hurli 3x14 ne ga treba odma v grob natirati :lol:
toma84
10 Velj 2008
Koliko ima ks rus? Kaj nije Hurli 86ks???
Ma vređaš :lol: :lol:
Hurli je zvijer,samo ti njemu kapči i da vidiš kak to leti.... 8)
joekiki
21 Lis 2008
@marko - lepo odrađeno, nema šta...čista petica!
Pozdrav Joe!
kikic MF
6 Srp 2008
marko odlično oranje svaka čast. nego nekak mi to sumljivo ti upregao claasa a ne mf-a ili hurlija s kojima obično oreš :mrgreen:
i da čujem dojmove kako se claas ponaša pod plugom za razliku od hurlija i mf-a
kikic MF kaže:
Malo idem na komfor,klima,EHR :lol: :lol: Ne šalim se...Pa nekako mi je on bio najslobodniji..Ide to njemu ko velikome 8)
kloki
10 Tra 2008
jedno pitanje momci,vidim da vas dosta ima plugove okretače
pored toga što je zemlja okrenuta na istu stranu i nema brazdi
dali je oranje okretačem brze nego ravnjakom u ˝krug˝
tj. dali je vreme potrebno da se okrene traktor i plug u mestu kraće nego
orati normalno i praviti sve manje ili veće krugove.
planiram kupovinu jednog okretača ali neznam dali ću se manevrisati brže sa njim nego sa običnim.
radi se o ursusu 1224 koji baš i nije za puno okretanja i ima klasičnu hidrauliku bez ikakve elektronike.
znači šta je brže
1.digni plug,skreni na drugi kraj njive ,spusti plug
2.digni plug, skreni levo ,okreni plug, rikverc desno, napred levo,spusti plug
Cuj, sto veca njiva, to si s okretacem brzi, jer nemas puno putovanja po uvratinama do iduce brazde. S okretacem nema jaraka po njivi, uvratina se gazi ravnomjerno, daske traju duplo duze, posto ih ima duplo vise ;). Jedino ako ti smeta sto ces trebati ostavljati malo vecu uvratinu, da imas mjesta za okretanje, posto i sam kazes, da taj ursus nije za puno okretanja. meni to ne bi smetalo, a ti sam odluci.
H
Hurlimann86
toma84 kaže:
Rus je 105 ks njemu je malo premali plug ,a hurliju mali veliki, ali ipak ja danas odlučio na oranje :mrgreen:
Utovarivač uzeo dole i deri nebre se več čekati :D
cabage
1 Ožu 2008
I još k tome veča uvratina ima samo prednosti. Ježim se samo dok vidim da ljudi odoru dvije tri brazde na uvratini. Nit za obradit tanjuračom, nit za ostaviti. Uvratina od bar 10 brazdi je najbolja, naravno za dvobražnjak ravnjač.
