Oranje, oranje, oranje...1
R
ROKI
Re: Oranje,oranje,oranje...
Ja takodjer imam Pseudoglej obronačni, lesivirani. Tako da znam šta je to. Sad kad se ore na nekim djelovima izvire voda iz brazde dok oreš.
bogec
16 Stu 2007
od kud si ti ROKI?vidim kužiš se u to tlo.
kod nas ima izvora da to čudo jedno, nekad zna propast zemlja, znaš kak je to opasno, ideš orat na bregu i cocneš u jamu metar duboku. ist je opasno kad moram jašit među da je odorem, neki tak duboko odoru da mi traktor nasjedne na među.
pitanje?vidio sam plugove u jurvalu unia grupa trobrazni 12-14 coli( 1500 ojira), koliko bi on hvatao tj da li i s timplugom moram jašit među?te bi plugove vozio case jx 95
Gledaj, u pravilu sa trobraznim plugom gazis po medji kad odorivas...
izmjeri sirinu traktora unutar zadnjih guma u usporedi sa 3x12" i sa 3x14" pa ces vidjeti koliko ti ostaje viska, ako ista bude i ostajalo...
R
ROKI
Zemlju radim od Sl. Broda do Vinkovci. I kod mene ima izvora. Čak sam i kanal ove godine kopao kroz sred table (800 m) jer mi je voda tekla u normalnoj godini po po njive. Užas živi.
bogec
16 Stu 2007
hvala BOBO
na većini parcela ni nema međe, ostavimo svakih cca 50 m malo da se vidi međa da imamo pravac i to super funkcionira.
al stara garda mora imat među 30 cm ko da je rubnjak na cesti, to zna bit teško odorat na nagnutom, uznojiš se na minus 10 stupnjeva
ak to hvata tak da ne moram jašit to je prava stvar :D :D :D :D
ove godine sam izorao nečije crtalo na zemlji koju radim 7 godina, ležaj radi, malo je hrđav, al funkcionira.
Kod mene da izvadis medju, mislim da bi dobio "jezikove corbe" od susjeda i odmah taj dan bi mjernik izlazio na teren, a susjed bi ti sjedio za vratom da platis mjernika... Tu se naravno ubraja i neka odsteta za dusevne boli, zbog diranja u medju ;)
Ovdje je medja svetinja i u nju nitko ne dira ;)
Z
zrine892
Ratarko kaže:
Bogec onda nemam pšenice za kombajniranje ako tako radim ? :shock:
Mislim da to nije za mene ... žita mora biti svake godine , ja drugačije ne znam .
ako nemas nista za orati zimsku brazdu kao sto on misli da popunimo svu zemlju onda repu ne sijemo??lako je reči...a drugo je to napraviti...
bogecnaravno da se nemoze orati zimska brazda jer vi onda poslije otkosa idete 2 puta tanjurati...a da racunam da tanjurača nabije zemlju pa ti izvoli orati po smrznutom....na 30 cm... :idea: :idea:
mario
28 Srp 2006
BOGEC
Neznam dal si prolistao cijelu temu o oranju, pa ti ja stavljam link od stranice gdje član ŽELJKO ore sa CASE JX
Obrisan neispravan link.
K
KRESO
Bobo kaže:
ha,ha,ha ista stvar je ikod mene :blackeye
bogec
16 Stu 2007
kaže ZRINE 892:bogecnaravno da se nemoze orati zimska brazda jer vi onda poslije otkosa idete 2 puta tanjurati...a da racunam da tanjurača nabije zemlju pa ti izvoli orati po smrznutom....na 30 cm... :idea: :idea:[/quote]
ispravak netočnog navoda;može se orat SMRZNUTO ali da izgleda brazda ko kod KREŠE, kod nas isto sad neki oru al je brazda očaj a siju klasiku ko i večina .
da se jedno razumijemo ovaj listopad sam posijao grašak u svibnju kad ga srolam, ja tu parcelu tanjuram jer zemlja nije nabita, možete i orati i samo kad prođete običnom drljačom možete sijat kukuruz, to isto posiliram, u rujnu opet orem i ide trava, tri puta sam iskoristio površinu u istoj vegetacijskoj sezoni.
oko repe i duhana se ja ne petljam , ja mogu sad orat al kod mene na poljima su kulture a ne pustoš!
ČESTOM OBRADOM SE PORAVLJA STRUKTURA, PLODNOST, SUZBIJAJU KOROVI, SMANJUJU ŠTETNICI :!: :!: :!: :!:
SVE VIŠE SE U SVIJETU IZOSTAVLJA ORANJE JER SA ORANJEM U AMERICI SA 1 HA EOLSKA EROZIJA ODNOSI 24 TONE NAJKVALITETNIJE FRAKCIJE TLA ŠTO SE NEMOŽE NIKAKO VIŠE VRATIT, POJEDINA PODRUČJA SU POSTALE PUSTOŠI, NEMA VIŠE NIKOG TAMO.znanstvenici su rekli da za 20 godina SAD če postat uvoznik hrane, zato sad šibaju pare u ARGENTINU.
i ja spajam parcele tak da ostavim mjestimično za pravac a uzglavnice(uvratine)orem duž ko da je jedan komad, al neki su tvrdi za među i tu ju ostavljam kak je bila, al ako preduboko odore ja ju moram izorat pa ju nagodinu vratim sam što je malo niža, nemreš na bregovima drukčije
Z
zrine892
mogu ja baciti karbo-kalk pa ce mi zemlja biti plodna...dobro...mozda kod tebe drukciji uvijeti rada i mozda je zemlja drukcija...
bogec
16 Stu 2007
kaj je taj karbo kalk :?: :?:
ja nisam ništa bacao za podizanje ph.
koje je vapno il kaj več najbolje za to?el ima kaj da je ko umjetno, granule, da ne bacam prašinu utušim se od tog :?: :?: :?: :?:
namjeravam jedan komad lucernu šišnit , moram napravit analizu , tak da znam kaj da si kupim , koliko to upopće dodje?
na koliko da to zaorem?
ja nemrem nikud danas na polnočku krava se priprema za telit, nazdravite za mene
mario
28 Srp 2006
Imaš i granuliranog, mislim da je taj mnogo skuplji.
Pa ne teliš se ti nego krava, nek se sama oteli :D :D
P
paor
Kvernland - namještanje pluga
[youtube:3f9e8]iGvNqz2X6oI[/youtube:3f9e8]
Zanimljiv clip... odmah sam si ga skinuo, jer se to treba pokazati nekim ljudima...
bogec
16 Stu 2007
mario kaže:
BOGEC
sad sam vidio , treba meni da skužim. :scratch :scratch
ide ko zmaj, čovjek u Lasovcu je kupio jx 95 , orao je sa imt trobraznim plugom 16", kaže da ide traktor ima snage , a tamo su veliki bregovi, ništ ne šteka, ima prednji utovarivač i utege napred tak da mu je to dost težine,al ni on nema balirku, uhhhhhhh
oro je u drugoj brzini sad koja grupa to neznam.
ŽELJKO šta ti veliš na taj traktor?svi kažu da je poletan, brz, okretan, joj kad mi dodje, moram si kupit minivoš
Č
Čugi
Paor, kradeš klipove! :mrgreen: ;) Hteo sam ga juče postaviti, al' zaboravih.
Z
zrine892
bogec kaže:
karbo-kalk ti poboljšava kiselosti zemlje...a neznam na koliko ga zaoravas jer to nisam jos upotrebio a trebao bi zbog repe...mislim da na 30-40 cm zaoravas....to mozes kupiti u secerani...samo moras nabaviti kamiona gdje ce ti dovesti i prikladno mjesto gdje ce ti to iskipati....
branko
nisam vidio clip jer moram se strpiti dok ova moja sporohodna veza to skine, ali siguran sam da ce mi se dopasti cim je crvena makina u prvom planu
K
KRESO
he,he,he saigurno si alene policajac :mrgreen:
