Oranje, oranje, oranje...2
MrSima14
3 Ožu 2013
Kad zaoravate kukuruzovinu, dali vam bolje ide dok je rosa ili po suncu!? ajde malo iskustva kad vam bolje zaorava plug kukuruzovinu!?
Turopolec
31 Svi 2012
Meni osobno je bolje dok je lagano vlazno. Ne leti kukuruzovina okolo. Puno urednije izgleda oranje.
Kolega Oficir je podesil plug na stepenicama zato mu malo visio drugi put bude na ravnom i bit će ok :icon_kidra:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Mislim da se ljepše zaorava vlažna ali ja radim kad stignem.
Kod mene imaju ljudi pretežno talijanske plugove "ugo moro" koje ja baš ne preferiram, iako ga traktor lakše vuče poslije platiš na frezanju velikih gruda.
Prije tri godine sam nabavio olt 2x12" prilično pouvijane ali malo korištene. Malo sam ih poravnao i pojačao vrhove ali nikako nisam mogao namjestiti da okreće drugu brazdu do kraja dok ih nisam raširio za jedno 7 cm.
Usporedba imt i zetor iste snage kod mene definitivno zetor bolje ore ali mu je zato prednji kraj gotovo stalno u zraku.
Nego, zar nije blato za oranje kod vas? Ja ovdje imam posla doći do njive suzukijem 4x4, kamo li traktorom orati. :(grin):
Skoro zaboravih, te plugove vučem sa imt 560 i to u trećoj sporoj do cca 35cm dubine.
Ja sam jucer zaoral jedan manji komad kukuruziste i izlo je iznenadujuce dobro nije se stopalo s jako je mokro,na jednom djelu njive je doslovno voda stajala i bojal sam se da ne u islo,al bez problema je sve proslo,zal mi je kaj sam zaboravio mob da poslikam,al imam jos jednu ral kukuruzista za zaorat pa ce biti jos slika.
I meni se cini da bolje zaara kukuruzinu kad je mokro mada brazda je ljepsa i bolje zat orena kad je suhlje.
Zoki ticic,kak mislis da je zetorima prednji kraj u zraku stalno,ja sam oral po brdima i tanjural i nikad mi nije digo prednji kraj u zrak.
Imt 560 nije neki orac,motor ima snage al nemre brzo orat,tezak je i sve al zasto je spor u oranju i jako proklizava?
kawasaki0201
16 Sij 2011
ja vucem OLT slavonac 2x12 sam 533 na 35 cm u 3. sporoj
Kolega Tino bez zamere ali daj mi to podebljano malo objasni podrobnije da i ja počnem sa mojim slavoncom tak orati jer ja da svojeg slavonca zatiram na 35 cm onda bi mi skoro pa strugalo po gredi a da nije možda 25 cm jer je slavonac 12" što znači max 30 cm jer mu niti daske nemogu toliku količinu zemlje progutati?:icon_thumright:
Matek89
5 Tra 2013
to sam i ja primjetio.... čak sam ljepše i sa 5211 orao... a sa 7011 da ne pričam...
pokušat ću staviti lance :icon_e_biggrin:
Tino
23 Svi 2012
imam nogu broj 41 pa sad racunaj
toma 3340
1 Svi 2011
pa što tu znači broj tvoje tenisice, aj ti lijepo metar i izmjeri samo dubinu, a ne dužinu
tvoj 533 vuče 2x12 na nizbrdici sa 15% nagiba
Tino
23 Svi 2012
ovo je ravnica...
i mislio sam da usporedi moju nogu i da vidi kolko je
a i evo ti slika da sam ga i ubrdo vuko...
Po papirima moj imt 756vk naj eca dubina oranja 30cm al nisam imal potrebe niti sam oral vise od 26-27cm.
Za jednobrazni pise 35cm max.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Kolega Tino, sa IMT 533 i slavoncem 2x12" nema sanse da ores 35 cm duboko. Taj traktor i taj plug je maximum 30cm dubine, eveeentualno nesto sitno preko, ali to mora biti izuzetno laka zemlja. Imam tu kombinaciju i znam kako ide s njom....35cm to mozes postici jedino jednobraznim plugom 14"...
Tino
23 Svi 2012
neznas ti mog starog,,,on ga natera u dubinu kolko ide...
ja samo velim kak ja delam tu na svojim njivama i kome god,ko nevjeruje neg dođe i vidi sam
sad če oranje i poslikat ču dubinu
kakva he to boja koja se neskida s pluga???
ma to je slika kad sam ga pofarbo
I ja sam jednom zaoral na 35 cm sa IMT 1x12 i išlo je jedno 2 metra i onda se traktor zakopal, uopće neznam zašto:icon_scratch: Zemlja je bila relativno lagana.
Lagan u 445 na zadnjem kraju a i vjerojatno imas ripne pri kraju jos ak je
trayal nemas se kaj cudit.:icon_axe::icon_fU:
