Oranje, oranje, oranje...2
mali plavi
24 Srp 2012
malo prije,sam došal s oratve,al to je katastrofa kak je tvrdo,TD 75 i OLT 2x14 i opet je traktoru bilo vruče,tvrdo i mokro tak kaj dok sam u pokretu ručku za podizanje podigel,tak kaj je prednji kraj skocil malo v zrak...ja neznam kad je islo tak tesko..slike nemam jer je bil mrak več,a pod svjetlima se slabo vidi za slikanje...
MrSima14
3 Ožu 2013
I dalje u istom ritmu.. One jučerašnje slike to je zemlja kao i u Poljskoj, tamo moj Zetor bi vukao 4 brazde lakoćom..:)
Na ovoj bi sa 3 išao samo tako..:) i opet se kajem što nisam uzeo onaj trobrazni plug..:mur:
[/URL][/IMG]
14 Ožu 2013
poz imam pitanje kad krenem orat prvu brazdu sve je ok kad udem sa traktorom u 3,,4 brazdu vidim vec iza da mi je nije pocetak ravan tek nakon 2 metra mi se izravna plug dali moram plug naspanat u lijevu stranu kad gledam u plug
Ivan KC
Dok ulazis u brazdu, sa prvim desnim kotacom udi u jarak brazde, a zadnji desni nek ti bude na neoranom, znaci tocno na rubu jarka od brazde, onda pusti plug i nece ti biti neravno na pocetku.. Znaci moras malo potkoso ici u jarak a ne ravno..
Ja danas izorao jos dva jutra za sjetvu, lijepo se izoralo ali se tesko oralo.. kolega koji mi bere ima nekakvu frezu koja sve na hrpu slaze i dok dojde taj red onda se stopa i zivci rade..
:(rofl): znaci 1x16 se stopa, a kaj bi tek bilo da sam oral sa 2x10 ili 2x12.. mozes se samo plakati..
14 Ožu 2013
Da al kako prednja desna guma onda ide na izoranu brazdu i kad bi ga vratio u jara opet ce bit koso a sta bi se desilo da naspanam plug u ljevu stranu kad gledas plug sa zadnje strane
Tino
23 Svi 2012
kak ti je desni kotac na izoranom? imas lijevi plug?
kad udjes u brazdu ,prednji kotac mora bit u brazdi a zadnji vani tek tolko da nije nutra i spusti plug i piči i ravno bude
Tino
23 Svi 2012
uff,malo sam se zabunil :p
da,znaci prednji desni u brazdi a zadnji vani na rubu brazde
Tino
23 Svi 2012
pa stavi zadnji tak da ne padne,eh,neam sad nijedne slike ni videa da ti pokazem
ursus35
28 Pro 2012
jedino ako imaš neki pasji hod na traktoru, dakle kad krećeš novu brazdu orati, prednji desni nek ti bude u brazdi koju si prije izorao a zadnji desni neka bude na strnjaku, tako ćeš izravnati brazdu u početku, ako ti se kasnije pomakne brazda u lijevo na sredini njive (ako krivuda) onda kad dođeš do tog mjesta gdje ti je pobjeglo ideš malo više desno prednjim kotačem uz brazdu koju si prije izorao i tako si reguliraš
14 Ožu 2013
Dali plug moram pomaknut u ljevu stranu i kadudem u brazdu trebo bi desnu poteznicu namotat do kraja da izravnam plug jel tako posto mi traktor visi u desnu stranu
zgzac
3 Kol 2012
Jesi li vidio ona dva filma koji se nalaze ovdje na forumu ? Ako nisi, imaš i na youtubu - samo upiši - podešavanje pluga i priprema pluga za oranje ! Bit će ti puno jasnije kad to pogledaš !!
Tino
23 Svi 2012
ma nema to veze s ovim
on kad udje u brazdu plug mu predje na desnu stranu jer su španeri otpušteni i kad pocne orac brazda je kriva ispocetka,zato mora doc na koso u brazdu spustit plug i gas,tak da je ravna brazda od pocetka
mursanic
1 Lis 2008
Na prvim slikama se ne primječuje al ga onda probaj poštelat jer uz deflektore i jednobrazdni plug nebi smjelo stršati trave...
