Oranje, oranje, oranje...2
IMT555
11 Srp 2013
Pitanje: koja je daska bolja, rešetkasta ili obična kod pluga i koji bolje radi u kakvim tlima?
stjepan168
6 Ožu 2013
Zanima me jedno,svi se prepucavaju 30-35-40cm,treba li to bas tako.
Pa svi mi oremo godinama,sijemo nekad je bolja nekad gora godina ali prinosa ima .
Dali treba to sve tako ili sam ja u krivu
Bučo
9 Ruj 2012
@stjepan168 ja svake godine orem 23-27cm kak di da idem dublje preko 30cm mogu samo mramornu zemlju izorat tak da po meni je ova dubina dovoljna a prinos je ovisno od godine i prihrane!!
stjepan168
6 Ožu 2013
Upravo tako.drugo 539 je do kartera oko 33cm,kako moze orat 35-40cm,ja uz susjeda oro oko 20 i koji cm vise pa nasjeo na medi,
Razumijem neke vislje traktore ali imt?
Tino
23 Svi 2012
gle da mjesta ima ko u prici jos ispod
Bučo
9 Ruj 2012
Ja neznam na koju foru mali ferdani sad oru al mi i prije dok je bio 533 i plug 2x10 nije se oralo duboko malo plice nego sad kukuruznu masu zaorat je bilo jako tesko a da idem glibusat do kine da malom kinezu hebem mater necu jer budem imo samo losije nego plice pa bolje a neke stvari koje mi tu nisu jasne mislio sam da cu nac neko rijesenje nisam tak da sam i odusto od trazenja rijesenja!!
stjepan168
6 Ožu 2013
Par postova gore,moje danasnje oranje kuruzovine oko 20 cm mislim da se ljepo zaoralo i cisto pristojna dubina
Bučo
9 Ruj 2012
Tino dali je na toj slici sta si stavio plug nastelan po onim pravilima kak bi moro bit i koja je dubina oranja??
mali plavi
24 Srp 2012
da je po pravilima,moral bi biti bolje nagnjen na desnu stran,tj. okomit na površinu zemlje,al onda bi bilo fercu malo problem vuči jer bi se brazda u brazdu upirala,a nebi išla jedna na drugu kak sada...
Tino
23 Svi 2012
da je nastelan kak treba onda bi bilo upravo to kaj govori mali plavi,zati i velim da to imt more vuc ak ga znas naruhtat,,,i tak najbolje slaže brazde
Tino
23 Svi 2012
Jos nisam dokucio razlog tako dubokog oranja!
di je lagana zemlja spustim tolko kolko ide da zemlja ide skroz do rame gore a kad je tvrdo onda dignem tolko da ga vuce bez frke al je problem bez špere,moras malo prikocit lijevi kotac jer on proklizava pa okrecu oboje isto
Bučo
9 Ruj 2012
Da je jos malo poravnat nebi se osjetilo na vucnoj sili al bi bolje zaokreto brazdu i manje trava viri izmedu brazdi nisi mi reko koja je to dubina??
Tino
23 Svi 2012
nisam mjeril...al nevjerujem da je iznad 27 cm jer se to ore uz brijeg a fergi ga dost osjeti
