Oranje, oranje, oranje...2
Normalno kad te je be plug i zebe za ruke da ti nije do slikanja .
Mogu ponoviti sve kaj I KOKO ali nema potrebe .
Imam još dvije slike iz prošlog oranja gdje se vidi kako sam morao ukositi plug da traktor ne bi baca na brazdu , isto kako govori @ivanz .
A vi sad procjenite kaj ne valja i svatko tko misli da je ovdje riješenje jedan okret toplinka nek mi dođe pokazati plačam sve troškove .
Zapravo najviše sam razočaran jer 539 ovaj plug ne može vuči dubine preko 25 cm .
Definitivno mislim da je na njivi bilo prekmokro , užasno se ljepilo na dasku , više puta sam strugao zemlju ali nije bilo pomoči .
To sigurno stvara dodatni otpor , mrvi zemlju i ne okreče kako treba .
Pucajte
Turopolec
31 Svi 2012
Jel to 16"?
U svakom slucaju bi trebal ici dublje od 25 cm. Da te ne zeza balans stanga?
Meni se nakaj rastelalo nejde plug dublje od 15 cm. jednostavno ga vadi van.
vica
auuu puknuti na drugoj slici to nije oranje nego rovljenje zemlje.zato i nemoze da vuce. ranik od pluga mi je sumnjiv .ili se meni cini il je prednji deo kratak spica i deo do plaza. ako mozes slikaj plug sa zadnje strane da vidim pravac srp gredei kako otpzadi dolazi pravac plaza i ranika.na plaz po duzini stavi ravnu cev i pogledaj dal je ranik pojeden i unutra cevi ili paralelan. kod mene je slican plug samo stariji imt-olt. upravo mu to sad radim i navarujem ranik .ako je kraci od plaza nemozes ga ustelovati da se ubijes. pogledaj koliko na levoj slici je ceo plug levo ukosen i plaz rovi umesto ranik .uopste nisu u pravcu.sa mojim orem bez problema 30-35cm duboko sa 539 .prosle godine orao vocnjak na tu dubinu cak i dublje a nije orano bar 30god. ako taj nevuce dublje pa koji ce
MrSima14
3 Ožu 2013
Koliko ja vidim po slikama tebi taj plug hvata previše! Na trećoj slici imaš sa obje strane zid brazde.. plug više hvata nego što je lemeš dugačak i onda ostaje nepoorano i samim time je teže orati..Kolika je bila temperatura tu kada ste orali!? Meni izgleda kao da je zemlja smrznuta, ne izgleda nešto baš da je premokro..
P.S. puknuti konačno da se vide i tvoje neke slike.. Ovo što ti pravac baš nije ravan to se ne sekiraj, više gledaj da ti plug što bolje okrene zemlju..
gogo
10 Lis 2012
ja se necu mijesati u ljepotu oranja,jer sam i sam vise-manje pocetnik, ali znam da je moj razmrdani 539 sa potrtom sperom pjevao s olt 1x16" alkarom,u puno gorim uvjetima,i u puno goroj zemlji. naravno da nije isao s punim zahvatom,ali se lijepo oralo.
@Puknuti:izgleda da je ovdje greška u lemešu,stoji kao skija...
Za početak drugi lemeš i koljenastu osovinu pomaknut na ljevo...
vica
i proveri oklagiju [kolenastu osovinu] dal je u pravcu 90 stepeni spram glavne grede [srp]. tesko se na slikama moze primetiti jel cesto vara .kod mene se usukao na nosacima kolenaste osovine jer sam panjeve i zile krcio sa njim pa se slicno ponasa kao tvoj. dobro prvo pregledaj taj plug jer tu nesto je ili pojedeno ili ukoseno inace odlican plug za oranje. tebi plaz viri iz zemlje u brazdi pa to ni 10cm neore nego rovi. rucica skroz nazad [nevalja] .obicno je blizu srednjih zareza zub tamo vamo ako je u redu
mursanic
1 Lis 2008
Ja bih još dodao da tanjur-crtalo spusti do kraja ...
Marusanic , ako spustim crtalo niže onda mi kod poštene dubine bude i ušica crtala rovala po zemlji , ne ogu sad točno reči koja bi bila dubina ovako postavljen, (zadnja slika) ali spuštao sam ga na njivi a podesio doma do ušice 30 cm . Tako postavljan je kod mog oranja vrtio po zraku .
@vica , dobra ideja o okomitosti grede i koljenaste osovine , svakako provjerim
@marko 93 . lemeš je novi plamenov , stavim slike za sekundu
Kasnije sam pomaknuo osovinu u ljevo ...malo progres.
@MrSima14 , pravac nije ravan jer je to trenutak kad bi IMT stao pa bi morao dignuti plug .
U toj crti se vidi kako me momentalno baci iz pravca jer se borim s volanom i upravljanjem
Ovo su slike orenja od dva-tri tjedna prije
mursanic
1 Lis 2008
Ovo je puno bolje al i uvjeti su drukčiji... polugu koljenastog vrati na sredinu ,crtalo mora dublje rezat zemlju zato i postoji...a topling produži ne za jedan okret neg više njih -viš da ti je kraj plaza v zraku.AKk to napraviš slobodno probaj skratit desni španer ,biče teži na volanu al bu ljepše..Još samo da napišem da crtalo mora iči točno ispred daske-ni ljevo ni desno .Sretno.
Ako produžim toplink plugu treba tri metra za uđe u zemlju .
Ovo je stari/novi lemeš , pasao kao po mjeri ..e sad ...
mursanic
1 Lis 2008
Moguče da je i pomotan jer ovaj plug je ko stvoren za zaoravanje -i ja sam ga ove godine nabavil i čak sam zaoraval kukuruzovinu na rastu -ručno branu ,odlično ispalo .
MrSima14
3 Ožu 2013
Crtalo treba ići 1-2cm od daske prema van, a ne u pravcu daske.. Puknuti jesi probao onu ručku na plugu negdje oko sredine držati!?
Turopolec
31 Svi 2012
Probaj drugi put koljenastu osovinu stavit na sredinu a desnu polugu hidraulike skroz digni. Plug na ravnoj podlozi stelaj da je vrh lemesa prest u zraku. Tak je kod mene na OLT-u radi odlicno.
na ovoj slici koljenastu osovinu, tj poglugu koljenaste osovine pomakni za 1-2 zuba prema naprijed, a ne nazad, raonik sam kupio isti takav i odlično radi, samooštreći takozvani.......
crtalo ti netreba, to skini......
ovo što si radio po smrznutom, to je i najbolje, jer gore nije blato i mora odlično ići......
hrđava je daska, to je manji dio problema, jer neide nikako, probaj ju malo sa finim brusnim papirom rješiti, al stavi ga na brusilicu i malo poliraj dasku.......
toplink napravi tako, da na betonu ti zadnji dio plaza bude 1-2 prsta u zraku, da lijepo ulazi u zemlju.....
e sada, ono najvažnije, neznam kako ti stoji visina na podesivoj poluzi hidraulike, jer kada uđeš u brazdu, da ti plug ravno stoji, i to je to, što se tiče jednobraznog pluga.......
a na ovim slikama, što oreš kukuruzovinu, blaga katastrofa, jer je koljenasta previše zakrenuta, ja neznam kako si poslije toga spavao, al mora da si se s traktorom borio ko s medvjedom.......i na tom plugu, barem kod mene, toplink je potpuno ravan i ide po sredini traktora, a tebi ide u koso, probaj to rješiti.......
Morao sam je staviti otraga jer me toliko vuklo na brazdu .
Moja je teorija da se pomicanjem ručke neutralizira sila koja radi kosine daske želi plug odvuči na neorani dio .
Također se plaz mora suprosavljati toj sili , kako meni plaz ide po zraku - nema fukciju .
Turopoljec , ovo je slika s starim lemešom .
Kad bi dignu zadnju stranu pluga(plaza) tek tada bi lemeš ležao cijelom ravninom na betonu .
Kad sam stavio novi lemeš plaz i lemeš su ležali na betonu .
http://s9.postimage.org/bi6toxnrj/DSC03587.jpg
Koje je pravilno?
massey595
28 Stu 2012
zafrkni rucku do kraja na hidraulici onu na desnoj poluzi tak da ti je lemes u zraku nekih 2 cm lakse ce orat toplig mora bit ravan skrov ko puska za crtalo neznam jer ga nikad ne montiram gore,ako hoces posalji mi broj u pp i budemo se nasli fala bogu nismo daleko da vidim kak taj plug dela
KREÅ O
10 Lis 2011
Ljepo su govorili dečki koji se bave malo ozbilnije oranjem da ne smije plug vuči, nego da mora biti u centru. Gledajući odozada tebi plug vuče traktor u lijevu stranu i to spriječavaš sa desnim španerom. To je jasno ko dan i glupo je komentirat već ne znam koliko stranica. Pokušao si to riješiti sa ručkom i došao do kraja i malo je bolje, ali on i dalje vuče u lijevo. Pomiči cijeli plug u lijevo na centralnoj osovini ( gledajući odozada ) tako dugo dok ne prestane vuč u lijevu stranu. Logički ako vuče u lijevo, a ti ga ravnaš u lijevo sve manje bude vukao. Kad dobiš to onda budeš na ručku poštelao fino tako da ti uzima brazdu, a ne budeš trebao španat da ti otiđe u lijevo i uzme veliku brazdu i gurne zadnji kraj traktora. Dobro ore kad je brazda čista, a to na ovom IMT-u kod teže zemlje znači da mu treba dulje da uđe u zemlju. Takav je lemeš. To riješiš da poprečke na početku i na kraju potegneš pliću brazdu i onda je plug odma u zemlji, a i imaš onda ravninu. Kao što sam već napisao na Štoreu dubinu oranja se jedino može riješiti sa kotačem, a vjerujem i na malom Fercu ako čemo tjerat neka pravila. To što bude neko stalno ručno sa polugom od hidraulike određivao dubinu oranja je smiješno. Štore ima mogučnosti da hidraulika sam to regulira, ali to smo ustanovili da ne radi kak treba. Kad se stavi kotač i narikta plug kak treba onda kod ovakvih oranja imaš jednu brigu manje, a to je dubina oranja i manje trpi hidraulika. Samo nemojte pisat da vama kotač ne treba jer vi to sami regulirate. To se ne odnosi na one koji imaju traktore nego na nas jadnike koji imamo proizvode iz bivše države.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Pa i mali ferac ima finu hidrauliku koja sama odrzava dubinu oranja. Ja orem s IMT 533 i Slavoncem 2x12" i netreba mi nikakav kotac, sve to sama hidraulika odradi fino..
Za neko pliće oranje kotač može bit od pomoći, ali ako ideš na dubine od 25 cm ili više onda plug treba bit na hidrailiku jer traktor manje proklizuje i lakše mu je vuć. Ja recimo na U445 stavim hidrauliku na otpor i nariktam dubinu, hidraulika poslije sama po potrebi na tren podigne plug i automatski u tom trenutku na zadnje kotače se prenese pritisak koji stvori hidraulika prilikom podizanja pluga.
