Oranje, oranje, oranje...2
Kićo
9 Velj 2008
U ovim uvjetima ja nebi ni pomisljao na oranje a ti Dino odnesi u crkvu 100 kuna i zahvali se sto ti nije sta drapilo na plugu a kad drapi to boli puno vise od 100 kuna! Nisi ti vidio kako se plugovi znaju izlomiti po smrznutom, ajd da je cenat-dva steglo to je onda ko grom ali ovdje su odvaljivane ploce koje su smrznute bar 8cm ako ne i dublje
(mislim na oranje sa trobraznim plugom)
abrkili
26 Ožu 2007
Mislim da ti takvo sta ne bi trebalo past na pamet.Em dok popusti će bit strašno blato,a s takvim oranjem ćeš napravit strašnu štetu za strukturu tla.Ako nisi do sad zaorao,čekaj proljeće i ori pred sjetvu,pa odmah sijanje.
Kićo
9 Velj 2008
Upravo tako abrkili, nista sad od oranja. To se vise nebude smrzlo a na proljece se bude presusilo i speklo i to ti je onda zivo zlo za izradit a i ako uspijes usiljeno izraditi uroda ce biti slabo jer zemlja osta nevezana.
Ne znam kako vama, momci, al ja u petak ili subotu planiram u oranje ako ovako nastavi i ako bude onako toplo vrijeme sto najavljuju...
Kićo
9 Velj 2008
Samo ti udri ali znaj da NESMIJES ostavit otvorenu brazdu do sjetve ako nije premrzla.
Toga sam potpuno svjestan, ali sam isto tako svjestan da u proljece tamo trebam sijati zob i da necu nikako stici 6-7 kj poorati i potanjurati odmah nakon toga... tako da vjerujem da cu manju stetu sad napraviti, jer sad stignam i orati i tanjurati, dok jos ima ikakvih naznaka za bilo kakvu vlagu bilo odozgor ili odozdol.
I mi budemo iduči tjedan izvezli gnoj i zatim oranje, mi samo čekamo da se malo presuši, dok je god mokto oranja nema, al kad se presuši orati se moža, to se bude smatralo več pod proljetno, no uviejk postoji mogučnost za pokoju smrzavicu, bar sam ja takvog mišljenja. Bitno je samo da niej blato i prevlažno, nebude onda kasnije dobro, al ak se rasipa lijepo kad se prosuši malo zemlja, onda bi takvo oranej trebalo biti sasvim ok.
Ne preferiram proljetna oranja, niti bilo kakva oranja po blatu u prolječe, ali zato u jesen nastojim poorati što više, pa i ako su malo lošiji uvijeti, onakvi, pravi jesenski. ;)
prošle godine sam pomogao orati u 2mj, i bilo je dobro, jer je poslije pao snijeg.....a da toga nije bilo, hm, neznam kako bi se izradilo......a ja sam u proljeće sebi orao oko 1 jutra i poslije odmah prošli sa tanjuračom, te drugi dan sijali sve.......suncokret je bio bolji na tom proljetnom oranju, nego na jesenskom......a lošija zemlja, za nepovjerovati......
AntonioJD
24 Sij 2009
Ja imam dva jutra izorati, a čisto mi se neda jer moram opet prat plug zbog tih dva jutra. E a kad ću, neznam, vjerojatno prije zatvaranja.
Kićo
9 Velj 2008
Imaj i ja jos oko 5 jutara ali necu do sjetve. Imao sam jako losih iskustava sa zakasnjelim zimskin oranjima. Bolje uzorati pred samu sjetvu i odmah izraditi nego sada. ovo sada je kockanje, ipak ne.
E, da se i kod mene radi od 2-3 jutra, ne bih se ni ja bunio i da imam cime to odraditi u jednom danu...
Sve mi se cini da cu ja orati na dan 2-3 jutra i onda ici kuci po tanjuracu i odmah proci jednom po oranju da ga makar malo razbije. I tako dok ne zavrsim.
Ne mogu cekati do proljeca s ovim, jer su njive neuradjene i zarasle u korov, pa to zelim cim prije zaorati neka trune dok jos ima vlage. I kad krene sjetva te komade se nadam da cu moci posijati ko covjek...
Problem je sto sam se kasno sjetio pitati da li bi to zena htjela dati u zakup da bi na kraju ispalo da ona mene nikako ne moze uhvatiti da mi ponudi zemlju... I tako ja okasnio a radi se o nekih 7 jutara... Sve se u dvije rijeci dogovorili, i onda drugi dan zahladilo, pa kisa, pa snijeg i gotovo...
ajkula
1 Lip 2011
ja imam samo 1,5 ral i to čim malo prosuši ide pod plug sa ureom jer na tom komadu nema kultiviranja zbog nagnutog terena a i taman vremenski bude urea djelovala na ljeto u kukuruzu,kod proljetnog oranja se može situacija jako popraviti sa dodavanjem gnojiva pod plug i zna biti barem kod mene bolja opcija od kilavog zimskog,tako da sve ovisi o zemlji i godini
toma84
10 Velj 2008
Ovisi kakva se zemlja ore, neka je dobra i u proljeće poorana :) Ja imam cca 2000čhv zagnojeno prije 3 tjedna, pa mi snijeg drugi dan zapo nisam mogao zaorat. Mislim da bi se u roku 7 dana i to okrenulo, sam da malo snijeg okopni još :) Onda imam još cca 2000 čhv orat, ali to mi ostaje da imam kamo prije sjetve kukuruza izvozit gnoj...
Draško
20 Sij 2012
Meni se već nekoliko godina pokazalo jako dobro oranje u drugom mjesecu, jer još može biti malo smrzavice. Ovo kaj trebam sad orati je bila lucerna i kosi je teren, pa nije mokro, sve se bu dobro ocjedilo. Na toj parceli bi htio posijati grašak i zob. Inače nemam problema sa usitnjavanjem od kad imam roto drljače:weedman:
zeko2511
20 Ruj 2010
evo frend se baš danas čul s kolegom koji je oral danas i veli da se dobro ore...sad kolko je to istina neznam a ni frend nezna...sutra idu u akciju pa bumo vidli i čuli rezultate...
jandric200
9 Velj 2011
Oranje
Zima je na izmaku , znači nema više jake smrzavice onda ne treba još orati - ili oranje i zatvaranje brazde . Najbolje je orati pred sjetvu ako se nije stiglo prije.:scratch
strongboyy
2 Stu 2010
oranje izgleda odlicno.vidim da kod vas nema snega...kod nas je jos oko 20 tak cm a na nekim mestima i mnogo vise,pa nema oranja do daljneg...
nego ovu meru koju si naveo 2000 CHV.koliko je to u kvadratnim metrima?
kod nas ne postoje te mere.ovako od oka... izgleda mi oko 2000-2500 m2...
dino
22 Ožu 2009
toma,što bude išlo na tu zemlju?
koliko duboko si ovo orao?
