Oranje, oranje, oranje...2
Kićo
9 Velj 2008
dobar plug si kupio :D
za koliko € je pazaren?
dali je to org. tri brazde ili je pravljeni trobražnjak?.
Plug je original tri brazde, razmak medju glavama fascinantnih 108cm.
Platio ga 6000 hrvatskih novcanica. Treba zamjenit prvu dasku i treba mi tocak, znaci ako ko ima tocak za prodati nek se slobodno javi!!
dino
22 Ožu 2009
još malo testiranje prinove :mrgreen:
dino
22 Ožu 2009
haha
momci,hvala na savjetima.
prvi test sa plugom,mu je bio sa dosta jačim Overumom,jer sam se bojao da ce eberhardta polomit,posto sam vec imao parade sa njim,hehe. :oops:
pa danas sam se ipak odvazio polako sa ovim svojim ;)
ali ovo je bila samo proba,za njega mora ic neki jaci plug :!:
KREÅ O
10 Lis 2011
Imam par pitanja za znalce. Strnište koje mi je ostalo od zobi bi plitko izorao. Da li trebam prije oranja bacit uree da ostaci strunu ili u jesen kad radim duboko oranje ? I kad izorem da li trebam odma zatvorit brazdu ?
ajkula
1 Lip 2011
Za plitko oranje sada ne treba urea i podravnavanje,kada budeš radio zimsku brazdu onda može urea i još da se ima za 7 pod plug,milina:partyman::partyman:
zvona
17 Pro 2006
Ako imaš mogučnost da baciš ureu na strnište,bacaj i nečeš pogrješiti iako oreš plitko-prašenje strništa.Bolje je sada nego u kasnu jesen kod dubokog oranja,ako je razlog bolja i kvalitetnija razgradnja žetvenih ostataka.
Perhan
18 Lis 2011
Zaoravanje pileceg djubreta. Jako suvo i tvrdo, ali fino se uradilo. Sad pada kisa citav dan pa ce fino da natopi.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=i6AU0R4phLY&list=UU9-RLG1UzKieCbi3XG4rElQ&index=1&feature=plcp[/YT]
TOMA....a čemu toliko naora po njivi???
Jel nebi bilo bolje da je samo jedan jarak na njivi??
toma84
10 Velj 2008
Di je naor tu je bio jarak pa se mora zatrpat, kod nas ako nemaš jarka nećeš ni brat, pogotovo za jesensku sjetvu. Sadašnji su ispali plitki, još dok brana zaruša i to je to :)
AntonioJD
24 Sij 2009
JD-a sam kupil 2 godine nakon pluga i kaj da odma idem mjenjat
plug?! Pa tolko para baš i nemam.
Aaa ok, kaj jel je tak podvodno onda da sva voda stoji u jarcima ili previše oborina, ili pak premalo pa jarci akumuliraju vodu???:D
Zemljak, koliko je ono ks JD ???
Ranko
28 Lip 2008
Pa ako ima teze zemlje, cetvrta brazda bi mu stvarala probleme, ovako sa tri je bolje da se traktor nemuci :partyman:
Na koju sirinu je nastiman plug?
AntonioJD
24 Sij 2009
40 cm po brazdi.
Štel bi na 44, ali neda mi šarafiti,
a i tati je ovak bolje kad sipkije radi na manjoj colaži.
Mogu kompenzirat brzinu tak da mi četvrta brazda i netreba.
40 cm po brazdi.
Pravilno razmišljanje..
Da se na 130ks stave 4brazde,to je slično kao i kad oru sa 90-100ks i 3 brazde,povuci-potegni,drž-nedaj,ili u prevodu nikakav posao..
