Oranje, oranje, oranje...4
Novajlija
8 Sij 2014
I svake godine jedno te ista rasprava i nikad ništa od toga.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=wJ7Irp80uyk[/YT]
za ječam, poslije suncokreta, dosta tvrdo :(snooze):
MIslio sam da samo mom 560 tako zuji getriba da izludiš u kabini, već me tata tjera da rastavljamo getribu da je nešto otišlo unutra, a čujem sad da i kod tebe takva buka. Samo je moj starija linija 85. godina.
Svako ore kak mu odgovara ali tko nije oral po bregovima to ne razumije imam i ja jedan komad zemlje koju orem samo u dol malo strmo a kratko pa prije dođem gore u rikverc nego okrenem traktor i plug . Tak jedno oranje u lijevo pa drugi put u desno . Ako se meni isplati sa dupljakom i okretačom iči gore prazan zakaj nebi i Tineku isto .
Tino
23 Svi 2012
@mane A zakaj imam i lijevi plug? :icon_rolleyes:
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ee da, uvijek iste rasprave se vrte jer imamo svi različitu mehanizaciju i uvjete rada. Kad bi ja sa 560 radio kao tino sa 539 brzo bi i vario španere jer ne možeš svaki put na taj način zahvatiti isto a to što ore na "jednu ruku" s takvim traktorom nije ništa čudno jer i 560 "pili" uzbrdo ali izoreš kako ide pa dogodine popraviš stanje. Jednom prilikom sam orao njivu uzbrdo sa jednobraznim i to tako loše da sam u pola posla stao i otišao po dvobrazni plug iako sam vjerovao da će biti još lošije jer su "dvije" brazde. Na moje opće čuđenje orao sam dvostruko dublje sa dvobraznim olt nego jednobraznim isto olt i oba 12". Od tog dana nije bio jednobrazan plug na traktoru.
Vama, koji niste probali orati minijaturne njivice, koje vi zovete bašćama, to nikad nebu jasno.
Ja sam štopal vrijeme kod oranja s okretanjem i vraćanjem u rikverc. Do 50 m duljine sam brži ako se vraćam u rikverc. Jedino kaj nakon oranja malo boli vrat.
Kao i Tino, htel sam kupiti lijevi plug, ali sam odustal jer su ti lijevi jako rijetki u oglasniku, a skupi ko da su od suhog zlata. Zato sam rađe kupil 2 brazdni okretač, a kad treba jednu brazdu skinem.
Nije mi jasno kak možete orati s brzinama preko 8 km/h. Ja sam probal oko 7 i plug bez predplužnjaka nije zelenu masu zaoral. Bacil je tu masu metar na izorano, a kad sam smanjil brzinu na oko 5-5,5 km/h zaoraval je besprijekorno.
Osim toga na traktoru 40-50 KS pri većim brzinama stradavaju i bubregi. Lagani su to traktori i osjete svaku neravninu.
Lijepo kaj imaš raznovrsnu mehanizaciju ali bez obzira, svake godine se tako mučit i trošit vrijeme, novac i gorivo, hvala ali ne hvala.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
to tako mora biti, gledao sam na nekoliko videa, svima zuji na 560, neopterečujem se s tim
Odosmo mi svi sa španera na oranje u jednu stranu...
Imam i ja par bašcica koje orem i orem ih u jednu stranu jer gubim vrijeme na okretanje, ali idem u rikverc... Jedno je bašća, a jedno tabla i tu nema puno rasprave, jedino je fora ako nemaš okretač ili ovako kao Tino obje vrste pluga, onda je to sranje, a ne oranje, jer stalno gubiš komad po komad zemlje.
Za španer sam rekao da kad je traktor u brazdi pritegneš španer da ima lufta par cm i onda kada ulaziš u brazdu neće pobjeći kao kad ima lufta do neba... Govorim to jer sam jeo govna s tim španerima slušajući neke ovdje pa sam uvijek imao te kifle.
rudamaca
6 Ruj 2007
Sve mi je ovo poznato i gubitak vremena i nafte,naoravanje na jednu stran, pa onda lijevi plug na godinu da poravnaš njivu , ali ja u rukverc nemrem ni pet centimetri .Kad se zaštopa onda sve okolo pa na isto mesto .
Zakaj nemreš u rikverc? Kaj se nekaj pokvarilo na traktoru?
rudamaca
6 Ruj 2007
Premali traktor ili preveliki brijeg.
Jednini efekt od rikverca je da se nadigne iz rupe koju si skopa.
Ajde kad se zaštopa plug, viša sila, al kad ja zaj.... pa se moram vračati.....
Čisto sam smetnul s uma da ima traktor 2WD. :fiery: Sorry.
Nema do dupljaka za bregove. :icon_thumright:
Meni ne zuji nemam taj zvuk .
Nije to tako ni jako kako se cuje na videu, ima malo lufta u diferencijalu....
Al to je ok na tom traktoru, dok kod 577 se nista necuje....
