Oranje, oranje, oranje...4
Tu bi volio vidit te naše poljoprivrednike s ravnice :icon_cool:
događalo se i kod nas, ali......opet ti kažem, za probu probaj uzeti jednobrazni plug i probaj malo povečati dubinu, ti ovdje samo okrečeš gornji sloj koji je dosta ugažen, na 20tak cm, probaj zaorati na barem preko 25cm, ili na 28cm, pa vjerujem da će biti bolje....
kod nas se ovako oralo ako se kukuruz pobere po mokrom, i poslije se dobije ovo sa slike, koje se moglo rješiti sa jačim traktorom i većom dubinom, ili fergusonom sa zahvatom od 25-30cm i većom dubinom...
ako si u mogučnosti da posudiš ili imaš jednobrazni i povečaj dubinu, pa onda slikaj kako brazde izgledaju:(snooze):
Tino
23 Svi 2012
Tu prazan IMT nema kaj tražit, a di bi još i plug kačil gore...
Točno, ali tomek to oddela s jednobraznim. Langsam, aber sicher.
Da, ali samo ponekad, kad bi radom nastala šteta. Koliko god korist bila mala, bolje je delati nego hititi sve 4 u zrak. Barem kod marnih ljudi. :icon_e_wink:
Krumpironja
7 Svi 2010
Mora bit i pogaženo i zbijeno kad svake godine ore istih 20cm ili cak i manje, okreni par puta dublje pa ces vidit da ce bit bolje to sam na svojim poljima napravio i stvarno popravio teg
I jos ores po blatu...
TypeR
25 Velj 2013
Ivanho ak ti u temi oranja ne mozes shvatit smisao moga posta onda zbilja. Zemlju ni u kom slucaju ne valja mrcvarit a bas mislim da to tino radi. Kao da ima jos 200 hektara za poorati pa nece stici. Ja imam 50 jutara a nisam jos ni plug slozio danas djelovi dolaze, nije zato sto su mi sve 4 u zraku vec se ne stigne, i napravit ce se. Bolje nego mrcvarit po blatu
Ko bi svima ugodil kad svatko drukčije shvaća napisano. Ja sam samo malo detaljnije razradil tvoju izjavu.
Pokušaj još jedanput pročitati svoju izjavu prije mog posta pa onda konkretno napiši kaj nisam točno navel. Uvijek poštujem argumentirane konkretne navode.
Tineka i njegovo oranje nisam u svom osvrtu spominjal.
lp
TypeR
25 Velj 2013
Ma sve stoji, posteno si rekao u pocetku i to je bit, ovdje mislim da se radi steta, mrcvari zemlja. Ne moraju sve 4 u zrak, uvijek ima nesto drugo za mrdati oko kuce, strojeva, zene, farme :D
nevrijedi to pričati.....:drink:
Moguče da Tinek i radi poneku grešku ali koliko mladih hoće orati i raditi u ravnoj i lako-obradivoj zemlji a Tino se muči i vredan je u lošoj i strmoj zemlji .
Sve 5, što on hoće raditi, pohvalno u svakom slučaju, al mislim da treba nekada i poslušati savjete ljudi ovdje, koji mu samo žele pomoći, ja možda nemam iskustva kao neki, i nisam nešto adekvatan da pričam o oranju, ima iskusnijih, koji se upuste u raspravu, ali uzalud
Ne dela se o oranju, ali malo ima veze s napisanim komentarima. Jako je teško na osnovu zemlje kakvu obrađujemo davati nekakve zaključke o zemlji koju netko drugi obrađuje.
Radim jame za sadnju lijeski. Pogledajte na fotkama razliku u zemlji na susjednim jamama.
Radi se o sloju na dubini od 50 do 70 cm. Lopata (štihača) nejde u zemlju ni kad stanem na nju nego je uz težinu treba micati lijevo desno da bi ušla. I to u svim slojevima. Radi se o dugogodišnjoj livadi.
Kak bi takvu zemlju dublje oral. Bez podrivanja nema ništa, a podrivača u blizini ni za lijek.
Probal sam prošle godine orati susjednu njivu s jednobrazdnim plugom 14" i traktorom 50 KS i 2 tone 4WD. Dubina 20 cm nije išla niti sa šperom pa sam smanjil širinu na 12". Onda je jedva išlo tih 20-22 cm.
Ne veli se zabadav da sit gladnom ne vjeruje.
    67.5 KB · Pregleda: 186
    80.4 KB · Pregleda: 184
    74.7 KB · Pregleda: 174
frenja
27 Tra 2014
Poz oraci.
Kupujem si plug, i nasao sam jednoga za 1000kn, ali neznamo koji je znam da je 16 cola. Pjer mozda neko od vas moze procijeniti po slici.
dejan.d
28 Pro 2011
Sva fora je da sa 10 ili 12 cola plugom ne moraš duboko orati, opet ak se sije žito niti ne treba eksta dubine. Bilo bi dobro da se svake kvatre izore dubje - to je zimsku brazdu za kukuruz.
mali
17 Velj 2015
Uzalud ko ore s dvobraznim i tim malim plugom.
Ko god ga je izmislio nije za ništa .
Tako jedan kod mene dajc 150 konja i 15 cm dubine .
A majko mila i oranje kad oru plitko čemu onda jesenje oranje.
TypeR
25 Velj 2013
Zimska brazda treba dublje. Ja sam smanjio dubinu oranja otkad podrivam kvalitetno mislim da nema potrebe rovati preduboko al naravno 15cm nije nista.
johnnewman
27 Velj 2014
Forumasi nešto ste zaspali nema oranja nema rasprave da nema tine i njegove vesele mašinerije forum bi zamro morat ću ja baciti koju sliku sa novom masinom,nema ni matije da se nije oženio pa nema vremena od zene:(rofl):
Ivan533
19 Velj 2016
Poz oraci.
Ja bi rekao da je Leopard plug
