Oranje, oranje, oranje...4
Forumasi nešto ste zaspali nema oranja nema rasprave da nema tine i njegove vesele mašinerije forum bi zamro morat ću ja baciti koju sliku sa novom masinom,nema ni matije da se nije oženio pa nema vremena od zene:(rofl):
Pada kiša, a nema smisla orati po blatu, samo si još više posla zadaješ tako, a vremena fala bogu ima tako da... Barem je tako s moje strane.
gogo
10 Lis 2012
Ja još ni plug nisam kupio,a uvjeti skoro idealni za oranje...
mali
17 Velj 2015
Vele kišu 5 dana neznam možda sutra rješit jednu parcelu dve jesam već.
Ide ljepo
Kod nas je prošli tjedan u srijedu palo oko 20L kiše. Reko neću ništa dirati da nebi poslije morao tanjurati. Kontao jučer malo probati da vidim možda je dolje suho, al' jučer opet kiša i danas isto, taman u utorak dolazi tanjurača ako bog da pa ću makar štapove potanjurati, a bit će i lakše za tanjuranje. A morti se i prosuši pa budem mogao i na oranje krenuti :D
Vogel&Noot Farmer L950, ravnjak, 14"
Zasada se pokazao kao odličan plug.
    55.7 KB · Pregleda: 155
    68.6 KB · Pregleda: 178
    62.9 KB · Pregleda: 148
Yep, novi u LateranAgro bez PDV-a je bio nešto preko 18.500kn Sa mogućnošću "dodatne opreme" odnosno pretplužnjaka tu se još dodatno plaćalo nekih 500kn+/- po komadu mislim.
Ali kod mene se pokazalo super i bez pretplužnjaka, ali naravno uvijek postoji mogućnost nadogradanje za istu cijenu :)
EDIT:
Evo sam našao sliku gdje sam slikao ovaj papir na njemu sa karakteristikama:
V&N Farmer 3S - 950L
2 brazde
Nazubljeno diskosno crtalo fi: 500mm
Povišenje daske
Radni zahvat: 30, 35, 40cm
Klirens: 63 ili 68 cm (ne vidim dobro jer je papir tu baš savijen)
Rešetkasta daska: UST400
Garancija: 2 godine
Cijena: 18.450kn bez PDV-a
20.500kn sa PDV-om doduše nešto piše neki postotak ali ne vidim koliki je točno
johnnewman
27 Velj 2014
Bio bi ti zahvalan ja sam od tebe mozda 100-tinjak km mogo bi doc s avtoprikolic.:icon_thumright:
MARIETO88
22 Lis 2013
Kasnim jedno 10 stranica sa odg..., ali hvala tinu i ostalima na onim savjetima. Kad sam miss da znam svu teoriju, naucio sam jos trikova u vezi oranja, te mi sad kanal i brazda idu ravno :D
p.s. Traktor je u funkciji :) posto me zeza razmak između guma i jos poneka stvar na traktoru, rijesavam se 2x14"... ostavljam si samo jednobraznog okretaca. Kada citam kolike su Vase radne brzine, a ja orem pri pola njih, te kad sam i sam probao orati sa 8-9km/h svidilo mi se i bolje slaže brazde, a to sa dvobraznim nmgu jer je prelagan traktor...
Koji je to jednobrazni plug da ovak loše zaorava? Zemlja mi se ne čini teška po slikama i mišljenja sam da bi to trebalo izgledat puno bolje.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
VuckoH
11 Svi 2015
Ne znam kakav je ovo plug koji zaorava na slici ali ne izgleda lijepo, kao da je imt plug to zaorao, tj pokušao zaorat kad trava ostaje vani a obična je livada.
Ako je jednobrazni mora zaorat da je ne znam šta, čak i dvobrazni IMT može puno bolje zaorat od ovog.
MARIETO88
22 Lis 2013
Ovo je 2x14' batuje plug, znaci okvir kopiran sa IMT-ea, a glave od vogel noota. Njega se i rijesavam, jel ga nmgu nikako uštelati radi širine između guma, ko ima IMT-a ili tako nekaj suup plug, ali za mog kompakta nikako. No na žalost moram reći da ni jednobrazni ne zaorava puno bolje, iako ga mogu uštelat koliko toliko. No jednobrazni je losija marka pa sam tako i otkrio da mi je daska na jednoj brazdi manje zakrivljena od dtuge i jos poneke stvari. Znaci kad orem sa jednom stranom milina zaorava i vucem ga bez probl.., ali kad okrenem drugu stranu koda da vucem 2 brazde i štopa se.
Koliko sam skužio treba daske ravnomjerno zakriviti, pera cu nadogradit i moram smislit rijesenje za predplužnjaje (problem je u spoju, jel onaj koji mi je 1cm sa vanjske strane losije radi i štopa se)!?
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
mali
17 Velj 2015
Ovo je smiješno ako plug loše ore onda je imt ..
Šteta da ja malo poslikam kako imt ore a ne ore loše nikako.
Da bi moglo bolje moglo bi.
bhorv
26 Ruj 2008
Bravo @mali, stvarno si me nasmijao svojim postom, a za zlobnike koji ne vole IMT, evo današnjeg zaoravanja kukuruzovine za sjetvu pšenice.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=QA4_DE52Cm4&feature=youtu.be[/YT]
