Oranje, oranje, oranje...4
bhorv
26 Ruj 2008
[url=https://postimage.org kaže:
[/url]screen shot pc
Gogo jeli taj kanal neki vodotok koji uređuju Hrvatske vode, ako je, od 4 metara od ruba kanala nesmeš ni cvetje brati a kamoli orati.
gogo
10 Lis 2012
Nije vodotok,nego kanal stare Bednje,jednom godišnje ga oni dečki iz sv. Đurđa pokose,a uvijek smo do njega orali,i prije i poslije proširenja,jer inače tu raste 5 metarni drač. I ovo oranje s lijeve strane kanala je moje...
Hele
6 Sij 2013
Uz vodotokove i kanale ne smiješ ništa radit čak do 10m od korita tj. sve je stvar dogovora sa nadležnom ispostavom HV i vodopravnim inspektorom.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja imam kraj kanala gdje hr vode ''uređuju'' pa isto uredno orem i sijem skroz do kanala, oni kada malčiraju prođu istim tragom svi, usjev ne diraju osim naravno što moraju proći kroz njega.
@puknuti
Što se tiče tog razora na početku. Ja ga odorem u oba smjera tako da imam baš kanal u koji onda mogu fino složiti humak. Prošle godine sam orao 95% njiva na slogove tako da ove sve ide u razor, al' kad budem na ovima gdje treba slagati budem poslikao kako to kod mene izgleda.
Ugl. Povučem u obje strane razor pa onda opet zatrpam i to je ubiti sve.
raskriski
19 Tra 2014
Danas orao sa 539 i olt 2x10 pomični. Prilično je bilo još mokro pa sam jednu njivu probao sa dvije brazde, a drugu sa jednim plugom (zadnjim). Što mislite vi koji orete puno, zašto se plug bolje ponaša sa dvije daske nego s jednom. Lakše ga je podesiti, može puno pliće ako treba i jako lijepo zaorava ostatke. Jedan se nekako više zakopava, ako još njiva visi bočno onda je na jednu stranu brazda niti 15 cm širine, u drugu stranu malo preširoka i tako svašta.Ili je to samo moj osjećaj ??
gogo
10 Lis 2012
Eh,ovdje imam parcelu s svake strane kanala,uprte su u njega i dugačke su oko 70m, a široke oko 100 i 130m. Da mi uzmu po deset metara,ne ostane mi ništa. Svi oru i siju do kanala,i nema problema,a ovi s malčerima prođu krajem sezone kad nema puno posijanog,i nikome ništa. kad se ne bi tako obrađivalo,bila bi to krasna džungla...
raskriski- kad skineš jednu brazdu dvobrazdnome plugu,poremetiš mu konstrukciju,i ne radi dobro,jer nije predviđen za to...
Bučo
9 Ruj 2012
Gogo prije sam oro s olt-om alkarom 2x12" pa sam ga mijenjo za ovog imt-a!!
Zoki ticić
19 Stu 2012
Iwanho, i meni se dešavalo da je teško napraviti razor sa jednobraznim plugom.
MilanZetor
7 Lis 2011
Oralo se za sjetvu..
I fergo je pokušao sa 2x10, ali je samo napravio zastoj hehh
Oralo se trećom direkt, 9-10km/h.
Milane i Šanana,
obadva fino radite, a mora se priznati i da je zemlja kvalitetna (nije preteška). :icon_fU:
Milane,
jel 9- 10 km/h stvarna brzina ili je to brzina koju traktor može postići u tom stupnju prijenosa?
Ja sam probal orati u drugoj (traktor postiže 12,2 km/h kod 2600 okretaja) na svega 1800 okretaja. Znači računska brzina kod tih okretaja bi bila oko 8,5 km/h i imal sam problema sa zaoravanjem. Odletjelo drače 2 brazde dalje na izorano u prohodu prije. Kad sam smanjil brzinu, sve pet. Možda je do pluga? Ja sam oral Batuje plugom koji ima jako kratke daske. Tim plugom se najljepše ore između 5,5 i 6,5 km/h. Većim plugom ne mogu isprobati veće brzine jer ih kod dubljih i širih brazdi ne mogu postići.
Hvala Bogu da nije preteška zemlja pa da lomim zube na obradu :D:
Ajd, ajd i tvoja je ista ko i moja :)
I ovih 6-7 rali teže zemlje kaj imamo mi je dosta, istina da rodi i ne osjeti sušu, ali opet je problem sa stajačim vodama koje umanje prinos.
MrSima14
3 Ožu 2013
Imam i ja teške i ove jeseni smo 70% na težoj zemlji sijali. Ali dobro to su čari bez kojih bi rado
I mi smo jedan dio takvih posijali, a na drugima je raola, to budme orao krajem mjeseca pa javim dojmove, ali ove kaj sam sad orao...brzina manje i polako, ali odlično se izoralo i pripremilo, masna zemlja i stalno vlažna.
MilanZetor
7 Lis 2011
Lijepo radiš, fino radiš. :)
Hvala, hvala, trudim se :).
Milane,
Zemlja je jedna od najboljih što imam i to u ravnu tako da sam odmah sutradan sijao :). Brzina je stvarna izmjerena gps aplikacijom na mobitelu. Malo lošije zaorava pri toj brzini, ja inače orem drugom direkt na 1500 o/min i to je oko 6km/h i najljepše za zimsku brazdu.
Jedan kratki video iz oranja:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=MR3Ehigjpms[/YT]
