Oranje, oranje, oranje...4
Krumpi,
imaš i nadzornika :icon_biggrin: pa moraš paziti kak oreš.
Ovo kaj se mjestimično vidi, to izoreš pokoji kamen ili krumpir? Nisam baš dobar s očima pa pitam.
Jel to zimska brazda? Nije li još malo rano za nju?
zgzac
3 Kol 2012
Jučer sam i ja imal prvo oranje i to .... jao i pomozi ! Ta parcela je uz cestu i nije orano, Boga pitaj od kada. Ali najgore je kaj je puna puncata kamenja. Sve je nasipano kao da je netko nekad drenažu delal. Mislim da ni kolega Krumpironja nema takvu zemlju kak je ova !?
Jeza me hvatala kad sam slušal kak se lemeš "brusi" po tom kamenju.
Milanzetor
To se ore polako, neki dan ja i otac 2 rali uzorali za nekih 2 sata sa proximom 90ks i 6245, oba pluga su 2x12.
Inače kod mene se fantastično ore, bar zadnjih 5-7 godina se nije tako oralo sjetveno oranje..
zgzac
3 Kol 2012
Itekako polako sam išel. Čak sam i zadnju dasku maknul da bude lakše i traktoru i meni.
Krumpironja
7 Svi 2010
A tu i tamo se nadem koji kamen al ova parcela je jos ok, presto sam obradivat jalovinu hehe a ovo je sa psenicu orano
Nadzornicu hehe
Zgzac,
kaj imaš dugački plaz na prvoj daski pa si mogel bez problema maknuti zadnju.
Ja sam to probal napraviti i nije bilo niš bolje, ali kad sam skinil prednju dasku i na njeno mjesto stavil zadnju, bila je to druga priča. Sad je plug ostal tak složen, prva daska ima dugački plaz i petu, a zadnja kraći plaz i nema pete. Funkcionira dobro, a nije preveliki posel skinuti ili dodati drugu dasku.
Krumpironja,
takvi maleni kameni poput debljeg krumpira nisu za oranje problem, ali freza ih osjeti.
Valjda ima miševa ili voluharica kad je nadzornica tak pozorno pratila oranje. :(hi):
zgzac
3 Kol 2012
Pa bez problema skinem zadnju dasku. Dva šerafa, ključ 30 i dolje je. Al ne znam razmem kak bi plug delal da zamijenim mjesta daskama kad zadnja ima petu, a prva ne !?
Ma znam da nisi imal problema sa samim skidanjem, nego sam očekival probleme kod oranja s kratkim plazom i bez pete.
zgzac
3 Kol 2012
Srećom pa toga nije bilo puno pa sam zdural ovak. Al stoji ta tvoja misao za drugi put kad budem tak delal.
Izorano za pšenicu. Zaorano vukovarsko 0-20-30 oko 230 kg/ha i oko 70 kg/he uree te nešto malo pomalčirane kuruznice (večina je skupljena za stelju). Usput je provedena kalcizacija s prahom od vapnenca (700-800 kg/ha).
Sutra kupujem sjeme (BC Irma) i onda sam spreman za sjetvu. Želi sijati brkulju (ptice) a kod mene su dostupne Lorena, Tena i Irma. Tražil sam Mihelcu koja je pogodna za eko proizvodnju ali je nažalost nema u prodaji (barem u mom kraju).
    80.6 KB · Pregleda: 120
nino6110
19 Srp 2014
Za tritikal
tibor88
3 Ruj 2007
Nino, kako se mf bori s 3br? Koliko brzo ores? Koliko je to cola?
nino6110
19 Srp 2014
Plug je 12 cola, a bori se, neda se ;), ne klize ništa kod oranja i nije ga problem nositi ali fali snage nekad kad je zemlja tvrđa..
Probal sam vec razne zemlje orati i uzbrdo ide bez problema
A kaj se brzine tice uglavnom idem 3. sporom na B, i tu pokazuje 4,5-5 km/h ovisno o gasu, tam di je tvrđe 3.A(4 km/h) ili nekad 2.B.
To je optimalno da se ne muči previše i da ga ne ubijem..
Tino
23 Svi 2012
Prve usluge padaju
Ide čak i uzbrdo u ilovači :eek::
Na dnu njive sasvim druga priča, milina
ivanz
29 Pro 2010
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=wJ7Irp80uyk[/YT]
za ječam, poslije suncokreta, dosta tvrdo :(snooze):
MARIETO88
22 Lis 2013
kako Vi uspite tako ravno izorati? Ja na trecini njiva ne uspim bas ravno izvuc brazde :/ Javlja mi se neka sila pri zadnji 3-4m nego sto izlazim iz brazde, i da vucem jednu brazdu od 10 coli opet bi mi isto bilo -.-" zavidim Vam :/
Poslano sa mog SM-G920F koristeći Tapatalk
Ako te vuče u jednu od strana znači da plug nije dobro podešen.
Pretpostavljam da oreš sa dvije brazde? Ako da onda treba komplet plug zakrenuti u lijevo ili desno, ovisno dali te vuče u izorano ili u zid brazde. Sa jednobraznim i dvobraznim plugovima je to malo problematično jer sila vuče traktora i pluga nikada nisu poravnate, to se može dobiti samo zakretanjem komplet pluga u jednu stranu.
Vjeruj mi da sam se i ja mučio sa tim u početku kada sam počeo orati, pa sam tek kasnije shvatio da nije isto 1 i 2 brazde i 3 i više brazdi. Baš me kolega zvao da kod njega na Rusu uštimamo 3 brazde i nevjerojatno kako je lakše uštelati 3 brazde jer je otpor pluga na cca. sredini druge daske tako da se može poravnati bez problema, dok je to problem kod 1 i 2 brazde.
E sada, za to štelanje trebaš reći koji je plug pa će vjerojatno netko uskočiti sa pravim odgovorom. Ja ne mogu puno govoriti za plugove jer znam samo za 2 kako ide štimanje, al' ima ovdje iskusnijih ljudi :D
E da i još nešto što sam ja kod sebe uspio riješiti, ako ti je labav lijevi španer pritegni ga dok je plug u brazdi jer na taj način kada ti se traktor nagne na desno kada ulaziš u brazdu, plug neće ići za traktorom nego će odmah početi orati zadani zahvat. Jer dok ti kreneš zemlja tek treba gurnuti plug u zadani položaj i zato se prave te kifle na početku brazde.
Edit:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=GfuClq1j1dE[/YT]
A vidite ovaj sistem žaba davi rodu... Čak geldam da si napravim neki takav patent, uštediš gorivcuga i vremena :)
Samo bi ja to više iza tako da zadrlja odmah izorano, tako da nema prva 2 prohoda da nije podrljano, ako komšika ima kuruzu ili nešto...
