Oranje, oranje, oranje...4
Viduka OPG
23 Velj 2019
"i tata bi sine", samo neki dan sam ga kupovao za sijanje žitarica ma sve je OK ali cijena bi mogla biti malo popularnija.
Vjeruj bude ti se isplatilo, ja i za kuruzu bacam 7-icu prije oranja, ne puno, ali se vidi razlika u odnosu kad nisam
Jel bu dovoljno zavisi o tome kak je zemlja opskrbljena s P i K, U svakom slučaju du zadovoljavajuće. Ja na pol manju površinu, bez analize, obično bacim 2-3 vreče (po 25 kg).
Mislim da ureu nema potrebe jer grašak zadržava dušik na korijenu...doduše veliš da si zaoral iza žetve, ak nije bilo puno kiše onda ne trebaš bacati ureu
Viduka OPG
23 Velj 2019
Evo mene, berba maslina je u toku pa ja ovako kasno, odgovaram, hvala za savjet, još samo mislim kako bi bilo ovaj konjski i kokošiji u granulama zaorati.
Marko355
16 Lip 2008
Od subote..
Hass
1 Srp 2019
Bok ponovno trebam pomoć, montiram predpluznjake na plug pa me zanima neke osnovne mjere ako orem na 30cm onda predplužnjak treba biti na 25 znaci da ide u zemlju oko 5,6cm?
I zanima me dali je vrh predplužnjaka i vrh raonika, lemeša u istoj liniji ili je predpluznjak malo više ka sredini brazde?
Hass
1 Srp 2019
Radim tako da ce se dat štelat po visini pa je to manji problem
LAKI
13 Velj 2019
Nema potrebe vise od 10 cm on treba samo da zetvene ostatke baci na dno brazde I nista vise
Ja sam negdje pročital da bi trebal iti na 1/3-1/2 dubine oranja. Ja ih imam podešene cca 12-13 cm iznad lemeša i ne podešavam ih posebno za različite dubine oranja. Orem uglavnom od 25-30 cm i dobro obavljaju svoj posel.
bornakutina
5 Tra 2010
Pravac je dobar plug dobro zaorava ali nema bas ni biljnih ostataka pa to ide solidno. Kojom brzinom 2? Kaķo usi jel otpadaju od diferencijala ☺️ ili si se vec navikao?
