Organska peletirana gnojiva.
ludimilojko
6 Srp 2011
Ima jedan vic o kafi i kavi, gdje mujo tvrdi da je isto, al' kad ga haso upita jel isto ako on fatu pofali ili povali... mujo se naljuti :mrgreen:
Stvar je izračuna vrlo jednostavna.
3 tone stajskog zrelog gnoja sadrži oko 0,5% K2O. (15 kg K2O kao čista tvar)
100 kg peletiranog kokošjog gnoja (ORGEVIT) sadrži 2,5% K2O (ili 2,5 kg K2O kao čista tvar).
Ima tu još neki izračun oko suhe tvari, al' da se sada ne petlja previše.
Ako govorimo o kaliju, onda 3 t zrelog stajskog gnoja je ekvivalent 600 kg ORGEVIT-a.
I to je to.
No, kod stajskog gnoja je problem sliejdeći:
- teško je naći dobro pripremljen zreli stajski gnoj (u onom loše spremljenom, količina kalija zna biti i ispod 0,1%; znači nije svaki isti)
- radi se o velikom volumenu (skupi prijevoz i skupa raspodjela na polju)
I tu su onda peletirana gnojiva našla svoje mejsto; lakši transport, jasna količina hranive tvari, lako čuvanje, manja masa.
Znači, plus-a ima na obje strane; o svakom osobno ovisi što će odabrati.
Jel možeš objasnit kakav je to loše spremljeni gnoj u kojem zna biti tako malo kalija? Prošle godine sam vozio sa jedne farme gnoj koji je bio na hrpi 6-7 mjeseci, izgledom je crn i zreo kako kažu ljudi :mrgreen: jel taj valja?
grga13
27 Sij 2013
Ima još jedno dobro peletirano gnojivo i organsko je znaći nema nimalo životinjskog sastava. I tona je cca 3500kn/t i gnoji se sa 600- 800kg hektar, a može i folijarno,zove se Bioagenasol nema ga još na našem tržištu ni u poljopaotekama ali ima zastupnik za njega u HR i BiHa.U Austriji ga koriste,gdje se i proizvodi i s njima sam u kontaktu, ljudi su zadovoljni i zdravije je. Ima više na www.bioagenasol.com
Ako treba nekome kontakt neka me pp.
denisv
18 Svi 2012
Imam kombinaciju da kupim domaći proizvod, odnosno peletirano gnojivo sa lokalnih farmi u kraju koji je dosta poznat po pilićarama (radi se baš na veliko). Nije skupo, dosta je jeftinije u odnosu na konvencionalno oko 1,6 kn kilogram iliti 1600 kn tona. Naravno gnojivo nema deklaraciju i podatke o sastavu. Ipak mislim da je to ista stvar kao i ona koja se mogu naći atraktivno upakovana po puno višoj cijeni. Šta vi mislite na što bi trebao obratiti pažnju jer ga mislim ići pogledati (možda zapremina u odnosu na težinu, odnosno stepen dehidracije jer se prodaje po kilogramu?)
johabica
8 Tra 2012
Ma kupi,ne može biti toliko vlage da bi bilo neisplativo,ali u odnosu na sviježe pileće gnojivo-dakle ono koje se pokupi iz peradarnika i natovari na prikolicu,stvari ti stoje ovako-jedan peradarnik kapaciteta 20000 pilića ti daje gnoja za nešto više od 1,5 ha. ili dvadesetak tona.I to je dehidrirano na negdje dvadesetak i nešto posto,jer u peradaniku se non stop grije,temperatura je takva de se u hodu gnoj isušuje maksimalno.To košta sa dovozom na njivu-dakle,bez da ga pipneš prije utovara na rastepačicu 2300 kn.I imaš pognojenu zemlju pošteno,nema što neće rasti na njoj kada ga rasipaš.Ako uspiješ naći i kupiti gnoj koji moraš sam kupiti sa poda peradarnika,možeš uštedjeti 1300 kn,ali ćeš se naraditi ko konj.Mi imamo privatnika koji kupuje farme,skupla gnoj i šleperom nam dovozi na oranice.Ima zapravo kamion i prikolicu,pa može iskipati i na dvije,tako da se ne moraš voziti kroz polje kada gnojiš njive.
Tako,svi navalili na peletirano,a ja i opet tvrdim da dvije tone po ha i deset tona po ha nije isto za istu cijenu,ma šta u onih dvije tone bilo.
Peletirana gnojiva sa organskim dodatkom-organsko od čega-lišća,slame,komposta,nečega o čemu ja stara seljača još pojma nemam da postoji?Kada bude jasno naznačeno što je to organsko što uz drekac ima u vreći i koji je udio toga u vreći,onda ću ga kupiti.Ako pomislim da je to dobro i da je cijenovno isplativa primjena po jedinici površine.
I opet,uvijek,ali baš uvijek,ako imam mogučnost zemlji dati normalni prirodni stajski gnoj,ja ću joj ga dati(jili pileći),ako ni zbog čega drugoga,a ono zbog humusa kojega otkako se okrećemo novotarijama drastično gubimo na našim oranicama.
denisv
18 Svi 2012
Eeee johabice u pravu si ti potpuno. Ni ja ne bi razmišljao o peletiranom da imam na ruci tog gospodina koji pruža kompletnu uslugu u paketu za maltene iste pare.
Problem je taj što za svjež pileći gnoj sa farmi ja moram napraviti kompletnu organizaciju od utovara do rasipanja po njivi. Znači, dogovoriti gnoj na farmi, naći prevoz (veliki kamion od bar 16m3), ako čovijek nema utovarivač organizovati ručni utovar, istovariti to sve na jednu gomilu ako ne organizujem rasipač, a to je teško pošto ću onda plaćati po prikolici kojih na 16 kubika ima najmanje osam, eventualno ručno natovariti i rasuti i na kraju svaku stavku platiti pojedinačno pa će tako sam gnoj izaći najjeftinija stavka.
Ovako lijepo uzmem kombi od dvije tone, natovarim to za desetak minuta, istovarim za isto toliko, a jedan radnik raspe sve to ispred freze tom brzimom koliko se kreće i sama freza.
Dakle, slažem se u potpunosti s tobom samo što kad ubacim sve faktore u jednačinu najpovoljniji rezultat mi je izgleda ova druga kombinacija.
siki
6 Lip 2010
Denis kakvo god je u pola cjene je i sigurno je bolje od većine lijepo upakiranih. Ja na tvom mjestu nebi puno razmišljao.
denisv
18 Svi 2012
U pravu si!
Ne vijerujem ni da komercijalni proizvođači da ih sad ne nabrajam imaju neku svemirsku tehnologiju i dodatke. Mislim da se sve zasniva na istom principu. Dehidriraj, peletiraj, upakuj. Pile kaki u Italiji isto k'o i u Bosni :icon_wink:
Kupujem!
siki
6 Lip 2010
U pravu si!
Kupujem!
Ja se nebi složio sa tobom. Istina da pilići serke svuda ali je i istina da je u Italiji tehnologija daleko naprednija i da su majstori za upakirat tako da može da ispadne da je bosansko gov*o kvalitetnije nego talijansko. Taj vaš vjerovatno još nije naučio da nije potrebno da bude samo pileći gnoj, da može svašta da se mješa i upakira.
denisv
18 Svi 2012
Vidiš, pametno zboriš. :icon_scratch:
Pitam se samo gdje talijanima završava perje i drob iz klaonica koje su vijerovatno blizu peradarnika jer su tako i manji troškovi transporta pilića do mjesta egzekucije, a vijerovatno se i paštete i hrenovke prave odmah do inkubatora tako da je, vijerujem cio proces zaokružen od jajeta do kobasice. :icon_mrgreen:
bobostar
14 Pro 2009
Odnos voda-masa svakako (da ne kupuješ previše vodie :icon_eyes:), ali više se brini da nisu ti pilići tovljeni antibioticima (probaj doći do nekog tko tamo radi, pa ih pitaj malo).
Antibiotici su jedino zlo u toj prići o pilećom gnoju sa farmi :x: (iako i nisu, jer su biljke, dokazano, otpornije, pa bolje rastu, jedino je problem da ti antibiotici kasnije ulaze u ljudsku ishranu, te značajno smanjuju učinak primjene antibiotika kod ljudi).
Što se tiče gotovih, tvorničkih (IT, Njemačka, Holandija....) važno je da su pravilno termički obrađeni jer se antibiotici raspadaju pod visokom temperaturom. Naravno, to traži dodatno ulaganje u energiju, i samim time je proizvod skuplji :frown:
Nema džabe niti u stare babe; a kamoli dobrog i jeftinog tvorničkog organskog gnojiva. :icon_super:
bobostar
14 Pro 2009
Pitam se samo gdje talijanima završava perje i drob...
Krv primjerice završava u Sinergonu 2000 (biostimulatoru) koji je kod vas u Bosni, skoro besplatan.... :icon_cool:
denisv
18 Svi 2012
Pa valjal' taj biostimulator šta? (da ga nabavim ako je tako jeftin)
prigorac
26 Ožu 2012
za povrće luk, krumpir i ostalo koliko da stavim peletiranog pilečeg gnojiva na m2, i kada prije oranja ili prije frezanja?
I da li za češnjak treba gnojivo i koliko?
johabica
8 Tra 2012
U svakom slučaju gornju granicu navedenu na deklaraciji ako želiš neki učinak.A to ti onda dođe skupo.Jer su proizvođači pametni i lukavi-uvijek stave neki raspon od-do,pa sa onom najdonjom primjena ispada koliko-toliko isplativa,ali je učinak upitan,a ako ideš sa punom dozom,dobrano će te udariti po đepu.Imaš li mogučnosti kupiti neobrađeni pileči gnoj,u rinfuzi,kupuj,najesen rasipaj,zaori,,možeš i na proljeće,ali ćeš izgaziti neprosušenu zemlju i sabijati je bespotrebno,možeš i samo na proljeće zafrezati bez zaoravanja.
Pileći gnoj je zakon,sve drugo za krumpire nema -ima ,ali ne takav-učinak.Tko god može do njega-nepeletiranoga-ljudi moji-kupjute i gnojite zemljicu.Čuda će od krumpira raditi,vjerujte mi na riječ.
Uh,što sam raspoložena otkriti sve čari proizvodnje krumpira,jel?.:icon_razz::icon_razz::icon_razz:
johabica
8 Tra 2012
Pitaj u Agromajsu u Zg,bili su prošle godine povoljni.Za Zeleni hit ne znam,mislim da je moja kuma uzimala,s nijm se možeš čak i pogađati,dobiti neki rabat na količinu ak ga uhvatiš na desnu nogu.
grga13
27 Sij 2013
Evo da i ja podjelim svoje iskustvo.Ja sam krompir gnojio sa isto organskim gnojivom iz Austrije, Bioagensaol.Nema u sebi životinjskih sastojaka.Uzeo sam ga iz Bosne.I mogu reči da je super.Ove godine sam isto naručio.Isto mi je bio problem sa stajnjakom i prešao sam na ovo. A prije sam probao sa pilečim i konjskim i nisam bio zadovoljan, posebno što imam svoje kupce koje muće hormoni i stereoidi što pilići jedu itd.Meni je prihod bio odličan.I što je dobra stvar u ovome gnojivu što ima 90% organske tvari, Dušika 5,5%, Kalija 1,5, fosfora 2,5 čini mi se. A cijena mu je ok i ne ide ga puno hektaru.
