Ostale prikolice
Dado121
14 Kol 2010
To je prikolica od šogora 7t. Češke je marke,a te dvije boce su za zrak jer ima kipu preko zraka a ne preko ulja. A za stranice ko bi znao dali su originalne ili su nanovo rađene jer ju je kupio polovnu. Sa njom je zadovoljan,nije neka robusna da je teška,dvojica ju guraju po ravnome terenu bez greške. Jedino šteta što nema trostrani kiper.
tibor88
3 Ruj 2007
kako funkcionira to kipanje na zrak? kako se aktivira kipa? ima li razlike u kipanju standardne prikolice i ove na zrak?
Dado121
14 Kol 2010
Neznam kolko možeš vidjeti ali tamo gdje je obilježeno sa strelicom ima tamo neku ručicu kojom kipa,samo ju prebaci skroz na drugu stranu,i znatno brže iskipa nego ova na ulje.
[/URL][/IMG]
tibor88
3 Ruj 2007
nije u prvom planu, ali vidi se koliko toliko:
sasija je ista ili vrlo slicna kao dva posta iznad ona zelena, pod i sanduk su novi napravljeni dimenzija 4,5 x 2,2 x 1,1m.
sinoc je vagnula 9120kg kukuruza a prazna prikolica ima 2500kg (vagano )
po do sada vidjenom sam i vise nego zadovoljan. sitnice jos treba doraditi i pomalo se otklanjaju nedostatci posto zavrsno farbanje ide dok se pobere kukuruz.
sa 8,6t sam ju vozio 40kmh i prati traktor savrseno. bez vijuganja, ljuljanja ili poskakivanja. naravno kocnice su ispravne i spojene na traktor ;)
O
Odessa88
Evo nekih jako dobrih prikolica.Mislim da je Svedski proizvodjac
    49.2 KB · Pregleda: 224
    61.8 KB · Pregleda: 216
    68.8 KB · Pregleda: 273
Dado121
14 Kol 2010
Pa ovisi za šta bi ju koristio,ako samo za silažu onda bi jer po suhom ide jedino bi bio problem onda na silosu. A ako za žito to ti baš nepreporučam.jer je*eš prikolcu silaže ako slučajno negdje prevrneš gurne te niz neki brijeg.
Najbolje bi ti bilo da možeš posudit i isprobat kak ti se ponaša traktor sa njom,jer neznaš dok neprobaš.
noviuposlu
7 Tra 2011
vozio mi zemlju i pijesak s njome, cesta je ali je veliki skas
Dado121
14 Kol 2010
Ako imaš kompresor na traktoru i ako prikolica ima značne kočnice onda bi i išlo,nizbrdo nebi imao brige jedni uzbrijeg bi ti bio veči problem
noviuposlu
7 Tra 2011
mislio sam na uzbrdicu da :)
cesta je i sve al je vrajza uzbrdica i to velika... al je ravna poprilicno pa mozda bi isao ga razletim pa...
Dado121
14 Kol 2010
Neželim te na nešt nagovorit pa da se nešt desi,ako imaš tumožučnost da ju isprobaš ili neku manju od 10t pa da vidiš sam kak ti se traktor ponaša
noviuposlu
7 Tra 2011
po meni ne bude to islo, al probat cu s nekom manjom da, posudit il nesto...
a koliko ks bi mi trebalo da to vuče, jer neda mi se uzet neku malu jer trebam prevest 25000 kubika zemlje, a kamioni su mi malo skupi
Dado121
14 Kol 2010
Nemogu reč jer nemam baš iskustva sa takvim prikolicama ali tu oko 120 ks min. bar po meni.
matijas311
19 Tra 2010
ja imam belarusa 820 i 2 kamionske prikolice u jednu ide oko 17 t, a druga oko 20 t, i ta kombinacija odveze sav urod kukuruza i pšenice u silos udaljen 20 ak km, ove jeseni smo imali 40 vagona kukuruza
matijas311
19 Tra 2010
81 ks ova jesen je bila suha pa je mogo s tim prikolicama na svaku njivu, ako ja malo vlažno pomaže mu jd 3350
