Ostale prikolice
Bučo
9 Ruj 2012
Daske su premazane 2-3 puta neznam tocno mama je farbala dok sam ja bio na poslu penzlom jedino moram jos pod premazat to sam cak mislio starim uljem da se dobro upije u dasku bit ce pod krovom a kaj se tice nastavaka to ce dobit imam dvije daske po 30 cm sirine samo moram napravit kak ce se montirat al to stignem pomalo racunam da me ispala sve skupa 2500-3000kn mozda ju kroz neko vrijeme preuredim u kipericu al stignem a rega plocicu ima na osovini al trenutno u mom kraju ne gledaju prikolice jesu regane ili ne tak da ce i to pricekat mozda kad ju preuredim u kipericu onda ju regam!!
vargas
15 Kol 2012
Ako nema original pločice, ima kod Jakopića "praznih" na Njemačkom, znači sam ukucaš po želji podatke o proizvođaču, godini i nosivosti.
Bučo
9 Ruj 2012
Ova ima orginal na osovini i na naprijed je na rudi bila nekakva ubiti na nosacu rude na kojem se dala prikolica zakretat al taj dio je izbacen pa je i plocica otisla!!
vargas
15 Kol 2012
Skoro sve samoutovarne prikolice imaju pločice na osovini, a poneke i na rudu, ali to su pločice od njih a ne od same prikolice. Od same prikolice su obično na šasiji s prednje lijeve strane. E sad tu može uskočiti ova "bjanko" pločica, po želji se može i malo "postarati" jer je iz aluminijskog lima. I uz "svjedoka" kod javnog bilježnika može dobiti veću mogučnost da se registrira.
diabola1210
25 Tra 2011
Jel bi mogao umjesto naletne kocnice napravit hidraulicnu? Znaci da stavim cilindar za kocenje tamo gdje ide naletna? Jel bi to funkcioniralo?
Naravno da bi.
Pametno bi bilo ostaviti štangu od naletne za sigurnosno kočenje (kad padne rudo da koči), samo blokirati onaj klizač na rudu.
Jednoradni (plunger) cilindar za podizanje vitla na žitnom hederu ili OVDJE
Bučo
9 Ruj 2012
Moja je jucer bila malo u upotrebi vozio susjedi drva nikad natovarit jos pogotovo jako sitno se cijepalo a put los pa se nije tovarilo kak sam ja htio jer pola bi i onak pogubio putem!!
Pa nije to baš tak malo. :biggrin:
Ali ako ste baš htjeli natovariti više bez usputnih gubitaka, trebali ste primijeniti princip utovara kuruze u klipu - dva do tri reda okolo vertikalno i dobijete dodatnih 30 cm visine.
Prikolica super izgleda. :(clap):
Bučo
9 Ruj 2012
Za put kojim se vozilo ovo je cist dosta a i puno vremena treba dok se naprave ovak sitna drva tak da ja sam zadovoljan kak se ponasala prikolica hvala kolega na pohvali!!
elmar560
19 Pro 2013
Ima li tko sliku od ove jednoosovinke
Fabrika UTVA Pančevo
Tip p 18/20
1977
osovina 1. 10. 2. 10.
luka009
22 Ožu 2013
Moj bratić bih kupio jednoosovinku kipericu sa urednim papirima ili registriranu sa gumama 20"
Treba biti u dobrom stanju, dakle ne neki krš.
Hvala.
Driver
26 Srp 2013
Ima li ko iskustva sa Josef Peitz prikolicama, kako su ponasaju i kakva je kvaliteta?
Driver
26 Srp 2013
Nemam sliku, imam neku ponudu pa reko da se raspitam, znaci dvoosovinka trostrani kiper pod lim a drvene stranice.
