Ovčarski i pastirski psi
Dominik
11 Lis 2007
Mrki tvoje. Ne znam zašto. Piše mi samo slika. Volio bih vidjeti da dam komentar.
Mrki88
17 Tra 2009
Dominik kaže:
a neznam zašto, evo stavit ću ih opet...
nadam se da ih sada vidiš...
Dominik
11 Lis 2007
Da to je pas u tipu Hrvatskog ovčara. Vjerojatni nije čist al ima veliku večinu krvi HO. To su psi koji se viđaju po terenu ( na žalost). Ljudi su ( kojima su takvi psi trebal iza rad ) nekada parili ovčarske pse među sobom a danas nije takva situacija. Ne zamjerajte ljudima. Danas je puno više pasmina na terenu. Danas idemo iz krajnosti u krajnost. Imate pse koji su u tipu HO ( kao ovaj tvoj Mrki ) i dobri su radnici su a imate i "izložbene" ( čiste pse sa rodovnicom ????!!!!!) koji nisu ni ta k.... po onome šta imaju u glavi.
Mrki88
17 Tra 2009
ok, hvala...
ovaj moj se dosada pokazao kao izvrstan čuvar svojega, samo je malo pretjerao i čuva i dvije susjedne kuće, nezna gdje je međa... :D :D
jedino nisam pretjerano zadovoljan sa poslušnosti, dosta je živahan i svojeglav...
preko dana, ako sam ja na poslu ili nisam doma, držim ga na lancu( ima jedno 200 kvadrata za uživat kad je na lancu) jer voli izlaziti na cestu, a previše je prometno da bih riskirao pa da je stalno pušten...
inače, ako sam ja doma i vani radim nešto, pustim ga i nemam brige, stalno se vrti oko mene i uvijek je u blizini, naravno prvo se istrči pola sata i obiđe teritorij...
sve u svemu, jako sam zadovoljan s njim i nije mi žao što sam ga uzeo...
Dominik
11 Lis 2007
Ispod vrata ima bijelu pjegu,sto takoder moze ukazivati da nije Hrvatski ovcar,ali geni se ponekad poigraju :mrgreen:
Na prednjim nogama sa straznje strane,bi trebao imati onako malo duzu rudlavu dlaku sto vidim da ovaj majstor nema.
Ispod vrata smije imati pojedinačne bijele dlake. To je po standardu. Na terenu je bijela mrlja kod HO normalna i čobani ju forsiraju tako da to nije ništa čudno. Vrlo su cijenjeni i bijeli HO ( da namojte se čuditi ) iako po standardu to nije HO. Mađarski mudi i Vojvođanski pulin ( nepriznata pasmina) su dozvoljeni u skoro svim varijetetima a te tri pasmine su ustvari jedna - PULINI.
Oko 10% dulji ti treba biti nego u visini u grebenu,ako je Hrv.ovcar.
Točnije do 10 %. Onaj koji je deset posto ili ne daj Bože duži to nije po standardu.
drmr
28 Ruj 2009
Meni par ljudi nije htjelo uzeti cistokrve jer ih je nekoliko u leglu imalo bijelu mrljicu pod vratom.
ostali nisu.
To su sad sve price,kako je tko gdje cuo i kako tko sta vjeruje.
Bitno da je on kovrcav :mrgreen:
Dominik
11 Lis 2007
Nisu priče. Očito je razlika od kraja do kraja. Npr. u jednom selu u Županjskom kraju ljudima je ideal pas sa poluuspravljenim ušima. Nekada davno su imali takvog psa i bio je odličan radnik, bacao je takve štence i njima je to svetinja.
Ja pričam o stvarnim psima sa terena a prošao sam jako puno sela po Slavoniji ( poslom ) i psi sa mrljama na prsima su uobičajeni.
A što se tiče kovrčavosti i tu ne treba pretjerivati. Presitno kovrčava dlaka nije dobra. Krupno kovrčava do loknasta dlaka je ok. Pa čak sam sretao i bricave pse kao onaj Mrkijev.
http://www.hrvatskiovcar.pedigre.net/slike/slika.php?id=590&dir=2
Zanimljiv je komentar standarda jednog od največih i najboljih uzgajivača Hrvatskog ovčarskog psa Buce iz Broda.
http://www.tornjak.net/hrvatskiovcar/hr/index.html
drmr
28 Ruj 2009
Nisam pregledavao kuju tjedan dana,i danas nadem cetiri komada ove velicine :rolleyess:
drmr
28 Ruj 2009
koja je temperature kod tebe ovoh dana?
kod nas jutros -12
Oko -10 .
Ma ali to nema veze sve poludilo i krpelji pa pije krv i na debelom minusu.
Danas sam ih cijepio i mikrocipiro (sranje).
seljačić
8 Velj 2009
Oko -10 .
što sranje? skupo? koliko košta kod vas rodovnika,cijepljenje i čipiranje?
drmr
28 Ruj 2009
Ma kazem sranje to cipiranje. Aj za pse mlade i koji putuju,al moji su stariji i nece jos dugo i svejedno sam ih morao cipirati.
Prije je bio zakon da se stariji psi (neznam od koje dobi) ne moraju cipirati.
Ali kako glupa EU dolazi tako dolaze i jos gluplji zakoni.
Za oboje cijepljenje i cipiranje 379,08 kn.
Sad ti neznam tocno cijenu pojedinacno.
H
Hrvach
Nemojte se čuditi za krpelje,gamad je sve otpornija i otpornija. Kod mene su temperature već dugo u minusu,a brat svako malo nađe krpelja na jazavčarki.
@drmr Psi se čipiraju najviše zbog toga da kad neko ostavi psa ili nekome odluta da se nađe vlasnik, a i ako neko ukrade pa dođe u veterinarsku na pregled veterinar odmah vidi da to nije njegov pas. Danas ima budala koji ostavljaju pse di stignu, onda te lutalice podivljaju,naprave čopore i rade rošadu po selima i naseljima. Mojem susjedu su lutalice rastrgale psa, meni su poklali kokoši, a kaj je najgore ne smiješ pucati po njima,a nemožeš ih ulovit da se pročita čip i otkrije vlasnik. Po meni bi trebala ići kontrola i gledati ko je čipirao ko nije, ko neće automatski kazna i gotovo. Kod nas veterinar ide, pol sela sakrije pse, kaže nemamo niš za cijepiti/čipirati i gotovo. Navečer puštaju pse da se istrče i ujutro ih zatvaraju,ako pas nekoga ugrize nemože se nać vlasnik, a ovaj kojeg je ugrizo nek se j... i snalazi kak zna.
drmr
28 Ruj 2009
Ma necu ja propast zbog dva cipa placena,ali samo pare da se uzmu narodu.
Pa ak smo mogli bez cipova funkiconirati do sad mozemo i od sada.
Oticu cu u bosnu po cjepivo i sam sljedece pse koje budem imao cijepit,a nek se onda cipiraju veterinari kak znaju.
To se slazem da se moze svasta dogoditi i da se onda utvrduju vlasnici i da je putem cipa lakse,ali meni se nikad nije desilo da ijedan od mojih pasa napravi neku pizdariju.
karabaja
23 Velj 2011
evo pitanje na koje je možda več i napisan odgovor ali sam lijen čitati naime imam kujicu hrvatskog ovčara, stara je 6mj i na lancu je, imam ograđen pašnjak ali za ispašu kako je prilagoditi stadu da ih ne natjeriva bezveze
MOCO
Za početak je pusti s lanca!!
Znaš za onaj izraz "ko da si pustio psa s lanca" to je zato što nezna što je slob oda.
Neka nauči biti slobodna, to nemože odjednom a ako napravi neku "glupost" nemoraš je odmah kazniti s lancem!
Imam tri psa i nikad nisu na lancu i jako se dobro ponašaju jer znaju koje je njihov teritorij i tko sve živi u njemu.
seljačić
8 Velj 2009
odvoji stado nju pusti da je u kontaktu sa njima ali tako da ih može upoznati,njušiti itd...
tek kad upozna sve jedinke iz stada po mirisu onda će prestati da ih tjera ali sa 6 mjeseci neočekivaj mnogo jer su željni igre a ionako su veoma pokretni.ali odmah skidaj sa lanca to je kontrapro
duktivno za sve pse
