Ovčarski i pastirski psi
farmervg
7 Lip 2010
pas koji je određen da bude čuvar stada mora odrasti sa svojim stadom več od dva mjeseca starosti mora biti član stada,tako da upozna životinje i snjima odraste onda neče napadati životinje niti ih gristi ,bilo kojeg psa da staviš kad je več star on če praviti gluposti .Prema tome svaki pas mora znati komu je gazda i kojem čoporu pripada onda taj čopor i poštuje.
MOCO
Upravo sve je tako!!
karabaja
23 Velj 2011
odvoji stado nju pusti da je u kontaktu sa njima ali tako da ih može upoznati,njušiti itd...
tek kad upozna sve jedinke iz stada po mirisu onda će prestati da ih tjera ali sa 6 mjeseci neočekivaj mnogo jer su željni igre a ionako su veoma pokretni.ali odmah skidaj sa lanca to je kontrapro
duktivno za sve pse
ali imam neki strah da je pomalo "krvoločna" pa da ne boh od igre stradao janjac:supris:
MOCO
ako ti raskomada malo janje pred ostatkom stada, onda je gotovo-svi će bježati od nje. Ti trebaš psa koji će tebe zamjeniti kada nisi sa stadom. Pas od 6 mjeseci je u pubertetu tj. najzločestiji, ali još ga možeš naučiti.
seljačić
8 Velj 2009
ona je ovčar u genima i to je njen zadatak,ali samo trening i strpljenje i uspjeh neizostaje,sa 6 mjeseci bi se ona igrala,ali postupi kao što sam preporučio i neboj se,kad navikne na njih i oni na nju onda polaku treniraj dok si ti prisutan.ako tebe nesluša ili ako nije tebi podređena onda je sve uzalud
karabaja
23 Velj 2011
prvi korak učinjen- lora puštena sa lanca i da baš je kao pubertetlija, zaigrana, moram primjetiti da su to po prirodi jako fleksibilni psi tj. skaču u zrak kao naša blanka vlašić samo s mjesta
Voicee
27 Lis 2010
U potpunosti se slažem sa Seljačićem!Treba kao prvo biti slobodna i svuda mora za tobom a sve što radiš pokazuj joj ma sve će brzo razumjeti.Imam i ja kujicu sad je godinu dana stara i ne bi je mijenjao za nikakvo blago :p
Izrazito su živahne i radišne i u svemu hoće sudjelovati a što se tiče rada sa ovcama ili bilo kojom drugom domaćom životinjom, da oštra je i uporna pa čak i ugrize ali samo za opomenu da pokaže da je ona gazda i da mora biti po njenom ali da bi zaklala janje ili kokoš to nikako.
Radi i druži se s njom kad god možeš i uživati ćeš u njoj ;)
seljačić
8 Velj 2009
sa takvim psom,svaki da raditi dva sata i to ne u komadu, jer brzo mu dosadi.
vimi
9 Stu 2008
muško bi rađe
a starost neznam koja je najbolja da se trenutno uklopi sa belgiskim ovčarom
to bi htio da imam za novu štalu trteba mi stražar, jer izgleda da mladog belgijanca neću dobiti izgleda da ide u školu
farmervg
7 Lip 2010
ja sam sebi nabavio ženku tornjaka staru dva mjeseca i sad boravi sa kozama u štali mislim da je šta mlađe to bolje treba se naučiti na stado ženku sam uzeo jer su priviženije od mužjaka ,jedan moj prijatelj je uzeo štene staro četri mjeseca mislim da je bio hrvatski ovčar pa je imao probleme ima sto ovaca pa mu je pas zadavio pet komada mladih i rasteravao stare nije mu mogao stati na kraj pa ga je prodao
davor22
24 Lis 2009
imaš oglasa na njuškalu,kod nas većinom ovćari imaju tornjake,ali štence su svi rasprodali,kuje su se oštenile prije 3mj.,a mi smo ti možda i pre daleko
seljačić
8 Velj 2009
moji tornjaci, starosti 2 i pol godine,i dva po godinu.18 januara ove godine vidjeli prvi put u životu ovcu i janjce i ništa,ama ništa se desilo nije ko da su odrasli sa ovcama.Jedan čak liže mlijeko(pjenu) sa dude dok janjci sasnu.
uz njih imam i lovačku kujicu bigla sa jakin nagonom ali ništa,prema njima je super,čak i jede sa njima kad je kruh u jaslicama.
a zašto je to tako? jer ja sam ruka koja njih hrani,a ne oni mene.
davor22
24 Lis 2009
imao sam jednu kozu,kad se ojarila ovaj stariji tornjak ,tad je ima 2god oblizao je cijelo jare,bio sam nekih 50 metara kad je prišao jaretu i mislio sam da je gotov ,da će ga pojesti a ono lizanje,da ne povjeruješ pas oko 50kg opasan prema drugim ljudima (lisicama,mačkama,čagljevima,psima lutalicama....)a prema ovcama ,janjcima i drugom stokom ništ......
seljačić
8 Velj 2009
e to ti je TORNJAK,pišem velikim slovima jer to ovi psi zaslužuju.
davor22
24 Lis 2009
pa korijene i vuku iz BiH,a naravni i najveće zasluge zaslužuju ti ljudi koji du ga stvorili,tj.križali:)
seljačić
8 Velj 2009
upravo tako,da njih nije bilo,bili bi mnogi danas ne samo bez dobrih pasa nego bi bili i gladni i bosi i ko zna šta još sve.
ovako ja samo mogu opisati Tornjaka: "Biće koje posjeduje ljepotu bez sujete, snagu bez oholosti, hrabrost bez okrutnosti i sve ljudske vrline bez ijedne ljudske mane" ... i nikako drukčije
