Ovčarstvo
karabaja
23 Velj 2011
to ti ne mogu niti potvrditi niti demantirati, ja znam za krug oko svog sela a u nekom mini globalu stvarno nemam informaciju koju bih mogao staviti na forum, znam da ima dosta slovenki i to je to
karabaja
23 Velj 2011
od kuda si izvuko postotke iskoristivosti,malo su netočni:?
(ovce su preživači pa ga sami ištotaju dok preživaju)
-jesu preživači ali puno lakše, brže i više iskoriste od šrotanog, postotci variraju a ovisno o mješavini šrota-savršenstvo bi bilo nešto tipa:45%kukuruz, 25%ječam, 20-23%zob a ostalo soja
-banalan primjer probavljivosti-pa zašto normalni ljudi imaju žlicu, vilicu i nož-ne zbog toga što ne bih mogli jesti zubima nego da npr. komad vratine s roštilja izrežu na manje komade radi lakše probave a ne iz bontona...jel ti jakše pojesti odojak na ražnju samo uz pomoč zuba ili s nožem i pomoću ruku..........sigurno si u životu jeo kuhanu ili pečenu kokuruzu pa si nakon nekog vremena išao(da izvineš) srati a u govancu kukuruz
ako stalmo daješ ovcama šrot zaštopaju im se nosnice i imaju problema s disanjem,ja im dajem šrot samo jednom tjedno da im mogu pomješat kostovit,to je problem i kod janjaca ali njih i onako kolješ pa nema veze
-pa po tome bih moje sve pokrepale, moram priznati da smiješniju informaciju nisam pročitao:rolfer:-nemoj to uzimati k srcu ali fakat je smiješno:rolfer:, to se možda više odnosi na koze, ali kod ovaca možeš primjetiti da kad jedu šrot da se "tuše u njemu" to je zbog tog nosa ali isto tako ih promatraj da svaka ispuhuje nos, sorry moram se još malo smijati o zaštopanom nosu:rolfer::rolfer::rolfer:
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Ovce imam tek neko vrijeme, ali ko vet. Teh znam da bi ovce prije imale problema sa prohodom sinusa ako su u pitanju paraziti
sto se tiče usitnjenih žitarica ili u zrnu u svakom slučaju kod svih je životinja daleko bolja iskoristivost ako su žitarice usitnjene. Doduše nije bas kao kod ljudi pošto ovce preživaći pa hranu još jednom usitnjuju. Imao sam priliku vidit kod dosta ovcara da kukuruz melju dok zob i triticale daju u zrnu sve pomješano.
V
VOJVODJANIN
znaci imam 30 glupih ovaca :)
Mom bratu se juče ojagnjila ovca. Dva komada,jednog voli u pm. drugog ni da vidi.E tu nastupaju drastične mere,samo se nadam da ovaj forum ne čitaju članovi Društva za zaštitu životinja.
Postavim je pored ograde, jedan kanap oko vrata, drugi ispod stomaka, ima prostora da jede i pije ali nema leganja i kretanja.Oba jagnjeta sisaju nesmetano i ta "terapija" traje dva dana.Treći dan je oslobodim,ona ga prespava i kada "dodje sebi" prihvata jagnjad kao da ništa nije bilo.
Izgleda šašavo i malo je surovo,ali DELUJE!!!!!
joža
15 Velj 2011
Uh !!! Dobre ideje! A mi držali ovcu dok su mali sisali i tak nekoliko puta dnevno dva, tri dana i onda ga prihvati. Ali ovo je bolje rešenje, barem za čovjeka, a ovci nebu ništ! :oops:
davor22
24 Lis 2009
jedino je malo problem kad se njih koti više u jednom tjednu,a ko zavraga tada imaju po 2 pa ko bi to povezo sve,ovce mi nisu kod kuce pa je zato malo problem,ali ostane jedno pa malo bolje napreduje
davor22
24 Lis 2009
neznam,nisam nikad kopal po sranju,vidiš pun si dobrih i točnih informacija- "čovijek iz sranja može naučiti" bravo svaka čast na pokusima:):):):)
karabaja
23 Velj 2011
kad sam u govnima do grla nekako se najlakše isćupam i najviše naučim a ovo do koljena ni ne osijetim da sam u govnima pa polako tonem do grla i stalno tako.
evo ti još jedan podatak za 1 ovcu trebaš imati 1000-1200m2 da ga raspodijeliš na sijetvu, sijeno, paša
V
VOJVODJANIN
Nekada je i bolje jedno pa pravo,nego dva loša.
karabaja
23 Velj 2011
a onda pretpostavljam da čovijek izdaja ovcu...
ja sam imao jednu prveskinju i ccatijedan dana nije dala sisati janjetu ali je malo bilo uporno i sad sve ok, susijed do mene sličan slučaj...
karabaja
23 Velj 2011
jel to dovoljno ili je to po tvojoj procjeni
jedna knjiga-ne pitaj me jer ne znam koja, hm:scratch-po ovci ide kaže naš čoban 3.5l nafte-nekako sam malo skeptićan, da je potrošnja sijena na komad godišnje cca 25 bala-to sad vadim iz glave pa po prilici, šrotano kroz čitavu godinu 1. dnevno cca130-150kg-znači sve što sam napisao u nekom od prethodnih postova, ljekovi i vitamini , i druga sredstva, cca 50kn minimum, a sad za ispašu mi ne pada na pamet nikakva matematika za 1 kom
na kraju pošto dobiješ neki poticaj od cca 100kn/kom :!::!::!:ne isplativo
podaci i neka moja kalkulacija po 1. grlu
na veču količinu gdije ti imaš minimalno 2 hektara pod brazdom=4000kn
za tu količinu trebaš nekih 2-3 hektara pašnjaka 700kn/hektar=2100kn
"veča količona-malo stado od 20 ženki" 1/100kn, 20/2000kn
ukupno 8100kn-po meni pokriva žitarice i baliranje pošto to plačam
neču sad navoditi potrošnju nafte jer nemamo svi iste traktore pa nema smisla
a ljekovi, preventive i lječenja na 20 kom cca 1000kn pa na više-isto ovisi tko je odakle, kakav je sa veterinarom...
zaključak-20 kom ženki poluisplativo ali kao hobi da se nešto i zaraditi
