Paljenje traktora nakon dužeg vremenja stajanja...
temsi97
7 Svi 2012
pozdrav imam traktor zetor 5011 i prilikom paljenja svaki put treba napumpat pumpu da da gorivo dođe jer se vrati u rezervor ,,, interesujeme da li bi se mogao metnuti nepovatni ventil
bornakutina
5 Tra 2010
Evo kupili i mi ferkica 533 godina proizvodnje 1962.g stajao je vise od 10 godina vani!e sad Neznam sta da radim u ovom slucaju da li ja mogu rukom okretat remenicu ovu ispod voene pumpe, ova se neda zakrenut ide malo i stane ulja ima jos u traktoru ali u hidraulici nema . Takodjer nemogu oretat kardan nikako i ova rucica za mjenjanje polozaja raqda kardana nemoze se pomaknut te su ruke od hidraulike zapele na jdnom polozaju ne spustaju se do kraja do zemlje.POklopac od hidraulike je bio varen vec, ali sad je pitanje da li ja njega smijem probat zapalit u ovakvom stanju da ne otvaram cilindre ili moram doc do cilindra da vidim da nisu zapekli??
kvacili isto ne odvaj aali se da usaltat i u brze i u spore brzine!
prosla godina dana kad se sjetim huhu nesto krene a srce zaigra kad ga sad vidim heheheh!110 r sati ima sada...
powershift
13 Stu 2007
Ja neznam zakej vi, pojedinci, uopče pokušavate upaliti te bokce (pričam o 533) kad je to njima problem pri prvom malo jačem mrazu :scratch
Ustvari ni neznate koja je to smrtna kazna za motor koji je smrznut na nekakvih -5 ili više ........ Te temperaturne razlike ga ubijaju
e to i ja pokusavam objasniti mudracima koji pale strojeve preko zime a ne koriste ih, po njihovom ubjedjenju dobro ja da odrade, hehe, pa ni je zivo bice da mu treba fizicka aktivnost. Posebnio kad pale tesku mehanizaciju a nece je koristiti do proljeca, pa istose batreije i alnesor, sok za motor, pa kad ga pokrenu hladno ulje u mjenjacu, bolje da ne pisem dalje.
Stvarno još jednom s moje strane za upornost i konačni izgled :prayer::prayer::prayer::prayer:
Obavezno barem kod svake izmjene ulja. Dok na prelivnu cijev nebude išlo čisto ulje.
bornakutina
5 Tra 2010
Borna stanje je i više nego loše, ali uz volju se mogu čuda napraviti ;)
Po mojem bi prvo trebalo pokušati okrenuti motor. To možeš pokušati na par načina, okretanjem za remenicu radilice ili da ga staviš u 3 brzu i pokušaš ga za kotače pomalo poguravati, normalno, povadiš dize van. Ako uspiješ motor okrenuti par krugova, a da ništa ne zapinje, pokušaš ga pripremiti za paljenje (znači odzračiš, nadoliješ ulje u motor, bilo bi poželjno da naliješ bar 10 litara ulja u hidrauliku, pokušaš odlijepiti kvačilo). Kad to sve napraviš probaj ga upaliti da vidiš otprilike na čemu si.
Puno sreče i nadam se da nisi preveč dal, a to mi moreš šapnuti na pp ;)
cudo smo napravili zar ne ehhehehe...
Nadam se da sam bar malo pripomogel sa kojim savjetom, a ni u računici oko ulaganja nisam baš puno fulal ;)
Nema veze, vredilo je ulaganja jer sad imaš makinicu za dulje vreme
bornakutina
5 Tra 2010
naravno da jesi od savjeta do racunice kad se prevezem kroz selo svi se okrecu za traktorom ali mislim da zbog auspuha sija se kao hrom hehe...
sta se tice racunice vec sam to rekao preko 2500 eurica
novi ti je 10 500€, znači da si u plusu 8000€......i još imaš puno bolji traktor:supz:
magla
11 Ožu 2008
Lijepo si uredio traktor jako puno prolivenog znoja, daj mu još barem gume napumpaj, a to kaj pušta ulje to je normalno za imt traktore ne sekiraj se
Pjero
22 Stu 2010
Ovi noviji IMT su lošiji od onih napravljenih prije 30 godina. Tako da je bolje popraviti stari traktor nego kupiti novi IMT!
bornakutina
5 Tra 2010
a tek ovi stari 50 godina da vidis kak su ti dobri heheh....
Ivan KC
Ja kazem samo da je to cijena novog 539, posto se 533 vise ne proizvodi..
