Paprika
Kontam
3 Svi 2008
a jel da zalijem rasad ili da potapam kontejnere
Kako si učinio? Jer sad sam vidio da ima i jača doza u split sistemu...
Pythium spp. u rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje) na rajčici, patlidžanu, dinji, lubenici, krastavcima, tikvicama, zelenoj salati, potočarki (Nasturtium officinalis), matovilcu, endiviji, rukoli, cikoriji, radiču, lavljem zubu (Leontodon autumnalis), valerijani (Valeriana officinalis), cvjetači, kupusu, brokuli i duhanu s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m2 prilikom sijanja ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 l vode po m2 po tretiranju;
Doduše ne spominje papriku, a čisto sumnjam da su je zaboravili navesti ;)
independent
17 Pro 2012
Od 01.svibnja a sigurnije 15. svibnja pa na dalje ako sadiš na otvoreno, a ako u negrijani plastenik onda možeš od sutra slobodno
dane001
7 Svi 2009
nije li bolje da rasada ostane na mjestu gdje se grije,pa presaditi za desetak dana,svejedno je gdje raste a noći su još hladne,evo kod mene bude 4 stupnja po noći?
seva
8 Tra 2010
Nije svejedno gdje raste,jer za tih desetak dana paprika završi svoj proces ukorijenjavanja i prilagođavanja.
Ja sam presadio prije 8-9 dana i sad je počela fino da ide,a one koje nisu imale mjesta su ostale u saksiji i nisu se pomakle u odnosu na one presađene. ( mislim na plastenik).Kod mene je jutros u plasteniku temp. bila 2,7 stepeni,a kako mi se čini i sutra će. sad je trenutno 8.8.
dane001
7 Svi 2009
znači bolje je presaditi u plastenik nego ostaviti u rasadi,pa neznam baš,kod mene raste u rasadi na očigled,ima potrebnu temperaturu a da sam je posadio u plastenik trpila bi hladnoću i manje bi rasla nego u rasadi,i nebi bila zdravija. možda griješim,neznam,prvi puta radim papriku,ali idem nekom logikom. neću ja nju držati još dugo u rasadi,čim malo otopli po noći ide ona van i mislim da neće zaostajati za ovom posađenom u plasteniku neki dan,čak mislim da će biti bolja nego ona.
dane001
7 Svi 2009
evo kako sada izgleda rasada paprike i rajčice,sutra ide u plastenik. šta kažu stručnjaci,johabice,kontam,cabage i ostali da ne nabrajam?
Uploaded with ImageShack.us
johabica
8 Tra 2012
Sadi Dane,sadi,rasad je krasan,ali ne bi vjerovao što jedan sunčani dan u proizvodnom plasteniku može napraviti.I pazi kada posadiš-digni maksimalno bočne stranice.Neka ne bude prevruće.Dani su jako topli,a noge rasada će biti ipak u hladnijem nego su bile do sada.Naka se par dana adaptira.Mislim da si rekao da ti je ovo prva paprika u plasteniku,pa dakle-kada primjetiš da su se listovi objesili,otvaraj sve što možeš.Priušti joj čim manje šoka,iako malo nećeš moći izbječi.Zapravo počni otvarati prije nego se objese.Ali prvo ti se moraju objesiti da naučiš.:icon_wink::(hi):
bobostar
14 Pro 2009
....Priušti joj čim manje šoka,iako malo nećeš moći izbječi....
Tretiraj je/ili zalij nekim biostimulatorom dan-dva prije nego je presadiš, bolje će podnijeti presađivanje :icon_e_ugeek:
dane001
7 Svi 2009
ma nisam s ničime ovaj puta,do sada sam koristio Goemar,dosta dobro sredstvo,ali eto nisam ga uzimao ovaj puta,ali izgleda da se prestao proizvoditi,tako mi trgovac zadnji puta rekao,neznam.
bobostar
14 Pro 2009
...do sada sam koristio Goemar,dosta dobro sredstvo,ali eto nisam ga uzimao ovaj puta,ali izgleda da se prestao proizvoditi,tako mi trgovac zadnji puta rekao,neznam.
Ne preselili su proizvodnju na Mjesec :icon_butt:; e kada čujem izjave tih bajnih trgovaca (nije ovo na vaš račun, već na te trgovce).
Pa naravno da tvornica postoji i da dalje proizvodi, samo su se neki malo preračunali na marži kod uvoza :icon_karu:
dane001
7 Svi 2009
a valjda,ja sam zadnji puta dao oko 90kn za litru,nije skupo a bolje od većine ostalih sredstava.
Mateuss
9 Lis 2012
Ima li tko iskustva sa paprikom Whitney f1 planiram ju zasaditi uzeo bi gotov rasad a nigdje nemogu pronaći neke detaljnije informacije.
Ako je netko radio dobrodošla je svaka informacija.
johabica
8 Tra 2012
Ostalo jedno 600 sadnica roge Ljubov dlan.U fazi je formiranoga cvjetnoga pupa,adaptirana i na vanjske uvjete.U kontejnerima 54 rupe.Za 500 kn sve.Uz zamjenu kontejnera.
Mateuss
9 Lis 2012
Re: paprika
Zasađena paprika u vrtu Whitney f1 manja količina navodnjavanje kpk neće biti pošto je nekij 50 struka paprike to ću ručno zalivati pa šta bude..
panci lj
11 Stu 2012
Re: paprika
Je li iko iznosio rogu na otvoreno? ja sam planirao oko 15. -og
Iznosim amforu i kapiju,planiro 10-15. 5. ali prerasta a najavljuju i padavine pa bolje sada nego poslije ćapati u blatu. :icon_kidra:
samko
19 Tra 2012
Re: paprika
Za početak jedna fotografija stara ravno mjesec dana. Daklem 07.04.
Danas vezanje paprike, ranije ture.
Ubrzo i stižu prvi "slatki" zalogaji Homere :icon_keel:
denisv
18 Svi 2012
Re: paprika
Svaka čast samko! Koliko dugo radiš na tom (istom) mijestu papriku i imaš li problema sa zemljišnim gljivama?
Kod mene je paprika na istom mijestu ovaj put osmu godinu :icon_hang: i evo ove godine imam problema sa Phytiumom. :icon_redface:
