Paprika
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Dane,ako je @denis u pravu,to je jedna vrsta pipe,napada papriku,a štetu rade male gusjenice jedva velike tri milimetra.U prvom stadiju su oko jedan mm,pa ih je teško zamjetiti kada raspoloviš papriku.Ali bi se sa unutarnje strane morala vidjeti smeđa nakupina .Probaj vidjeti,i pogledaj što uništava pipe.Entomološki sam dosta zarđala,morala bih prolistati malo neku literaturu,a niti ne znam što je u paprici dozvoljeno za uništavanje pipa,ali da ti iskreno rečem-da imam veliki problem sa njima ne bih gledala na ograničenja.One rade štetu ako ih na sto biljaka u plasteniku imaš samo dvije,zapravo ne znam jesam li dobro rekla-populacija od 0,02 jedinki na sto biljki radi štetu i treba ih suzbijati.Tako kaže struka.
Nek @denis kaže ako nešto zna o tretmanu,i mene zanima,a ti svejedno još poslikaj direktno rupicu baš da vidimo jel to od kakvog uboda,jer pipe imaju velika rila,ili je ipak problem u fitopatologiji.
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
evo još par slika sa boljom rezolucijom,vidi se tri rupe kao od crva,po rubu rupe je smeđi obod kao da je strunilo okolo. nema toga puno ali trebalo bi na vrijeme reagirati da se ne proširi ako je nešto. ove druge dvije je napad tripsa,ali do sada nisam imao papriku u plasteniku kao ni na toj zemlji pa ni on nebi trebao baš biti prisutan jel? neznam jel ima kakve veze ali na desetak metara pod folijom sam našao cijele kolonije mravi,sa jedne strane crveni a s druge strane crni,i sve puno kukuljica,nisam takvo šta nikad vidjeo,svu mi zemlju izbacali kroz rupe gdje je biljka posađena,tako sam i primjetio,jučar sam ih potrovao pa čemo vidjeti dalje. što se tiče navodnjavanja,tu nema problema,sve po ps-u
Uploaded with ImageShack.us
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
Najprije će biti da je Anthonomus eugenii.
Koristan link: http://entnemdept.ufl.edu/creatures/veg/beetle/pepper_weevil.htm
da tako šta vidim pobjegao bi iz plastenika. gle,secirao sam papriku sa svih strana,nema ništa unutra kod ni jedne od desetak komada koliko sam našao. što mi jučer kaže Plevak ''pa ti uvijek imaš neke neriješive probleme''.a šta ću kad me oće,nemogu me uništiti standardnim metodama pa šalju vanzemaljske bolesti i štetnike :D:
denisv
18 Svi 2012
Re: paprika
Ima tu još na hiljade gamadi koje mi ne vidimo.
Za Anthonomus eugenii najefikasniji je Oksamil iz grupe Karbamata, a pušta se kroz sistem za navodnjavanje. E, sad dal' ćeš ga nabavljati il ne odnosno dal' ćeš reagovati to je stvar tvoga izbora. Nemam ni pojma dal' ga uopšte ima, a i dijegnoza je pretpostavka.
Miladin
7 Sij 2011
Re: paprika
Dane ipak ti za svaki slučaj pojačaj malo Kalcijum i optimalno zaljevanje.
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Dakle,ako je @denis u pravu,tražiš i kupuješ Vydate.On je ujedno i nematocid i insekticid.Djeljuje na Tutu absolutu,tripse,grinje,bijelu mušicu i sovice-dakle sveto pismo entomološke ilitiga insiktcidne zaštite.Isključivo ide preko knk,distributer je Agro Chem,mislim da ima još koji u RH,ako ne nađeš,reci,pa ću potražiti.Razmišljam da ga i ja uzmem,registriran je u Hr u rajčici,paprici,patliđanu i niz kultura(navela sam one koje su za nas udarne)
denisv
18 Svi 2012
Re: paprika
Gotovo sam siguran da će puštanje oksamil-a riješiti mnoge stvari pored pomenute ne samo Dani nego i mnogima koji će pročitati poslijednje stranice ovog topica. Eto, tu smo da se pomažemo.
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
@denisv,meni se čini da je oksamil aktivna tvar.A Vydate je preparat koji ga sadrži.Dakle,komercijalni,tržni naslov oksamila je Vydate.I pod tim ga imenom treba tražiti u dućanima koje opskrbljuje Ago Chem.Ili se ja možda varam?Ima i drugih distributera,a ne znam ima li još koji proizvođać koji oksamil prizvodi pod drugim komercijalnim imenom.Ako imaš vremena provjeri,ako nebudeš,budem ja poslije ručka našla jednu knjigu,negdje sam je zametnula,pa budem pogledala.
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
je je Johabice,evo našao sam na njihovim stranicama.
http://agrochem-maks.com/images/cjenik/ACM-cjenik-2013-20-03-2013.pdf
denisv
18 Svi 2012
Re: paprika
Ja više preparate ne nazivam po imenu nego po aktivnoj materiji. :icon_mrgreen: osim ako se ne radi o spoju dvaju aktivnih materija kao npr. Electis 75 WG. Pa onda ako bilo ko traži Oksamil u poljoapoteci, valjda će trgovac znati šta mu može dati. Jedan čovijek je isključivo tražio Captan i uporno nije htio Merpan jer su mu rekli da traži Captan. :icon_mrgreen:
Mislio sam da apsolutni amateri neće ni imati potrebe tražiti takvo što kao oksamil, valjda je jasno kad kažem pusti oksamil=pusti Vydate?
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
E moj denise,to možeš tako kada u poljoapoteci radi stručnjak.Kada nešto trebaš,onda se moraš naoružati svim mogučim terminima kada kreneš u potragu.Ako nizbočega,a ono barem za svaki slučaj.:icon_razz::(hi):
A
adis1103
Re: paprika
ne vidi se bas dobro ali se moze primjetiti da u sredini ove moje paprike pojavila se rupica...sta bi to moglo biti i kako suzbiti
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Adis,daj jasnu sliku.Nije li to isto ko što ima i Dane.Vidi ima li unutra kakva gusjenica.Inače,za sve vrste gusjenica je Affirm zakon,djeluje ovicidno,larvicidno i suzbija i odrasle jedinke.Djeluje sistemično,karenca samo tri dana,ide u skoro pa sve povrće,čak i u salati,suzbija i kukuruznog moljca,tako da ajvaraši mogu odahnuti,a i plasteničari-barem ja,jer su bočni redovi paprike redovito pod opsadom svake godine.
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
Kad one napadaju?
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Dok vidiš prve leptiriče da lete,počelo je.Nemoj nasjesti ko je jedne davne godine-vidim ja u plasteniku prekrasne leptire-na krilima krasne šare,gledam,divim se.Sretna ko malo dijete.Imali smo jesenski karfiol posađen.Kada su gusjenice počele papati prisjelo mi.Kukuruzni nije šareni,više nekako sivi,mali,ma sad baš ne mogu točno reći.Malo će kasnije on navaliti,kada vani počnu letjeti,dobro je preventivno reagirati.
seva
8 Tra 2010
Re: paprika
E,samo da sad hoće malo da zahladni i da padne jedna lijepa kišica!!!!!
siki
6 Lip 2010
Re: paprika
Kod mene je padala juče pada i danas, a vanjska paprika ima tako lijepu žutu boju ljepšu nego limun. Ova kiša i hladnoća sigurno će da joj pomogne da još malo požuti i da bude prvoklasna samo da ne zagrije da ju sunce ne ubije.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
I kod mene limun kategorija kod presadnica iz stana pa u 40 rupa kontejnere. One iz 170 i 104 koje nisam mazio ni pazio, niti zatvarao plastenik od prvog dana te su zelene ali niske. Doduše sad poslije daconila i polyamina u okmbinaciji kao da se gura zelena boja u žile, ili sam si umislio. Inaće kiše palo 150 l u svibnju i svaki dan pada cca 5 - 15 litara. Poz
samko
19 Tra 2012
Re: paprika
Prva berba ciklona izvršena u četvrtak, carma je isto odlična ali nju sam ostavio da još malo oteža :icon_e_wink:
