Paprika
panci lj
11 Stu 2012
Re: paprika
Koju si puštao?
Kristalon
jednom zuti
dva x plavi
poslije zeleni
između dva x kalcij
:eek::
sad ramisljam da između ubacim koju turu bjelog umjesto zelenog ali me žulja smanjenje fosfora radi dalje cvatnje.
a valjlo bih mozda i zbućkati jedan koktelčić za baje pa ubaciti malo bora za bolju oplodnju :confused: :icon_eyes:
panci lj
11 Stu 2012
Re: paprika
Evo i malo vanjske
amfora i kurtovska kapija
sadnja 2.5.2013
    61.2 KB · Pregleda: 575
    60.3 KB · Pregleda: 235
    50.3 KB · Pregleda: 191
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Znači skoro po PSu. A jel si ovu vanjsku štitio protiv grinja i uši? Hvala
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
Pa, ako režeš onda ne možeš vezat' Španskim sistemom osim ako imaš dovoljno vremena da svaku granu uhvatiš vezicom ili špagom za horizontalnu špagu.
ovo izgleda dobar sistem vezanja,jel tko od vas vezao Vedranu sa dvije grane na takav sistem,jednostavnije izgleda nego kod svake šagu spuštati ili se varam?
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Ja nabrala danas sto kila.Sto budem sutra da bude friška.A nešto za vikennd ako Bog da.Evo,ovo je treći utorak od prve berbe,ali se prvi put bralo samo šezdeset kila.
panci lj
11 Stu 2012
Re: paprika
Protiv grinja i ušiju i ostalih sranja sam zbućko koktel koji je i vama omiljen(stavi sve sto ubija :x:) u nedelju po slikama se vidi da je malo kasno ali vrijeme nije dalo ranije.
Ono za koktel prihvatite kao malo šale iako koliko vidim da mnogima ova situacija sa vremenom nije nimalo smiješna. :mad:
dane001
7 Svi 2009
Re: paprika
johabice kad si ju posadila,i dali si grijala,oprosti ako si već napisala,nisam sve pratio?
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Jednu sam sadila U prvoj polovici marta-do sada nisam nikada tako rano (uvijek sadim između 17. i 25.,ovisi kakve su temperature) i tu sam grijala samo noću na minimalac-grijanje nije bilo u planu,ali sam ga baš potrefila,šta ćeš.Drugu sam sadila na uskrsnu subotu i tu se ništa nije grijalo jer tu nemam termogen.I šta?prvo sam brala uskrsnu.A od prošlog utorka i onu raniju.Ali...rano sam sadila mentu,a kasno vedranu.A Vedrana je ranija i u tome je caka.Da sam pametno napravila -nisam,ali imala sam u planu posaditi odmah slijedečih dana i Vedranu,a onda došle one prehladne noći pa se nisam usudila bez toplinske podrške.Za svaki slučaj.
jandric200
9 Velj 2011
Re: paprika
Lijep pozdrav. Papriku sadimo vani na otvorenom . Događa se da sadnica bude posađena i za dva dana pobijeli i osuši se .:icon_sad:
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Nemoj iz plastenika saditi direktno u polje.Ostavi vani dva tri dana da se adaptiraju-najbolje je ako možeš uhvatiti oblačni dan da se malo prolagodi na sunce,ili staviš tako da su sadnice na jutarnjem suncu a u hladovini popodne dok je sunce najjače.
SnakE
7 Stu 2012
Re: paprika
dali mi moze netko pomoći i reci sto je to...
[/URL] Uploaded with ImageShack.us[/IMG]
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Ovako stanje je slijedeće. Imaš lisnu uš, grinju i žutu kukuruznu sovicu. Za tvoje riješenje je dobro kombinirati Karate Zeon + Vertimec + Okvašivač. Možda bi jeftinije bilo ali malo dugotrajnije i duže do prvih rezultata sa calypsom i poslije njega tihovit jet ili sumpor sc 80 itd...
To sam ja imao 2011 godine ali onda se malo znalo o tom napadu. Ja uvijek prvi sva sr*nja pokupim :)
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=17149&page=108
SnakE
7 Stu 2012
Re: paprika
pa i ja sam sumnjao u sve te insekte i tretirao sam sa raznim insekticidima...
i hvala na odgovoru,pozz..
kiwano
21 Srp 2011
Re: paprika
Nakon 10 dana kiše i oblaka danas je konačno došlo jače sunce ali i problemi mislim da je zeleno uvenuće paprike, što mislite dali je možda šok zbog sunca, plastenik se prozračuje danas je sve otvoreno da kraja prozračivanje, vrata preko noći se stanje popravi preko dana bude kao na slikama zbog toga sumnjam na zeleno uvenuće, s kojim sredstvom tretirati Proplant, Trifenderom, Quadris, što je bolje zaljevati oko korijena ili prskati, da možda pokušam sa nekim biostimulatorom, bolesne paprike počupati ili ih mogu spasiti, pozdrav hvala
denisv
18 Svi 2012
Re: paprika
@kiwano, ne možeš donijeti sud po tome što vidiš onako od oka (paprika zelena, na izgled savršena, a uvenula kad se sunce pojavilo pa onda konstatacija zeleno uvenuće?)
Elementi koje treba ubaciti u jednačinu su:
- vlažnost zemljišta (prevlaženo, suho)
- starost presadnica kod rasađivanja ( stara presadnica mala masa korijena ili mlađa presadnica veća masa)
- stanje korijena (veoma bitan element jer se biljka ponaša drugačije po oblačnom, a drugačije po sunčanom vremenu)
- pretpostavljena masa korijena (moguće je da se biljka razvijala nadzemno više nego što je razvila korijen dok je bilo oblačno)
- gnojidba
- dosadašnji režim navodnjavanja
- kultura koja je prethodila na tom zemljištu ( više godina, odnosno šta je bilo u plodoredu)
- i tako dalje
Sve dok ne isčupaš jednu takvu biljku i uslikaš korijen, razgrneš lišće i konstatuješ zdravlje glavnog i prizemnog dijela stabla ne može ti niko ništa preciznije reći i dok ne opišeš malo ono iz stavki koje sam naveo.
kava pri kraju, odo saditi salatu :icon_mrgreen:
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Hajde @kiwano,isčupaj biljku,poslikaj korijen i stabljiku od korijena do desetak cm iznad zemlje.I to najbliže što možeš.Ako je ono što mislim,bitan ti je svaki dan za reagirati.
I reci koliko godina imaš taj plastenik u kojem imaš problema.
kiwano
21 Srp 2011
Re: paprika
plastenik imam 3 godine prve godine je bio paradajz druge krastavci a ove paprika, prije toga kukuruz pa ljulj starost sadnica je bila oko 60 možda i koji dan više sadili smo oko 20.4, za vrijeme sadnje na nekim mjestima je vlažnost bila malo manja, za toplog vremena 0,8do 1l vode po biljci kak je počelo ovo vlažno vrijeme i kiša navodnjavamo po potrebi zadnje navodnjavanje je bilo prije tri dana jerje svaki dan padala kiša i temperatura je bila relativno niska, tri puta universol 11-30-11 1,5 kg na 1000l vode dva ili tri puta novalon 20-20-20 1kg na 1000l vode jednom tjedno prskano je sa danconilom i ridomilom, actara i karate zeon, polyaminom folifertilom t i jučer sa fertinom ca
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Sad će ti svi dati točan odgovor :) Loše si odradio zaštitu ridomilom.
