Paprika
Z
ztesin
Re: paprika
Da li neko zna koju koncetraciju da napravim PREVICUR energy u zalivanju rasada paprike , imam 100 M2?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
Ako zaljevaš rasad paprike u kontejnerima iz polivače(kante,žbrufadora) napraviš omjer 20ml Previcura u 10l vode. Sa takvom otopinom zaliješ 3-4l na 1m2(6 kontejnera).
Z
ztesin
Re: paprika
. zalivam rasad posejan na zemlji bez kontejnera . prvo moram malo zaliti da ne bude suva zemlja , da bude malo vlazna i onda cu sa kantom rucno .Hvala ti na odg.pozz
K
kemicar
Re: paprika
da li ima netko spojen kakav dozator (jeftin) za tekuće gnojivo u sistem kap-na-kap?
Z
ztesin
Re: paprika
Ja imam za njivu venturi sa dozatorom , ali ne znam koliko kosta ... nebi trebalo da je skup. :scratch
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
kemicar kaže:
Evo imam ja nekakav. Za moj pojam nije skup, sve skupa me koštalo maksimalno 1000 kn sa poslom. Sam injektor koštao je 350 kn, crijevčica sa regulatorom i sitom 300 kn, ventili i spojnice nekih 200, nešto cijev i gotovo.
Jako jednostavno i praktično.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Sa ćim mogu poprskati papriku (rasada iz stana) protiv nekih malih mušica koje se zavlače u najmlađe listove i opet zriki zriki (skakavac) koji mi napada papriku? Skakavac je zelene boje, a mušice zelene a neke i crne. Hvala
Cabage jel je dozator precizan? Ja imam neko kinesko riješenje ali kako funkcionira nije mi poznato, bit će da mu ventili reguliraju protok, a sada koliko pusti na sat ili po kubiku...
Kako se mješa gnojivo, promješa se u vodi i ostavi preko noći ili?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ako se radi o ušima najbolje je nekim sistemikom. Najbolje bi možda bilo mospilanom ili actarom, dobro rješavaju takve stvari. Kontaktni uvijek ubije samo ono na što padne.
Injektor je dosta precizan. Troši onoliko koliko se naštela. Može ovu plavu bačvicu potrošiti i u sat i u tri sata, ovisi o intenzitetu navodnjavanja.
Gnojivo otopim prije prihranjivanja, ostavim ga nekih 15 min i pustim. Bolje bi bilo otopiti nekih 6 sati prije da se sve dobro otopi, ali to je kod mene nemoguće jer u jednom danu radim 4 ture prihrane jednu za drugom.
Z
ztesin
Re: paprika
Pa to ti je venturijeva cev , neki podpritisak varijanta i usisava prihranu , to isto mozes da stavis ispred pumpe na usisnu cev ... samo stavis ventil i stelujes koliko hoces brzo da povlaci , tako sam ja radio do ove god .
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
ztesin kaže:
Pa takav se injektor pravi da gnojivo nejde kroz pumpu, jer bi se kroz godine mogla oštetiti. Ako usisavaš prihranu onda ti prije pumpe ne treba ništa, samo napraviš rupicu na cijevi i staviš ventil kojim štelaš koliko ćeš brzo usisavati gnojivo.
Ne bih preporučio puštanje prihrane preko pumpe, nije zdravo jer nagriza
Z
ztesin
Re: paprika
Moze slobodno da se pusta , samo ako je topivo djubrivo mora se skroz rastopiti da ne bi pumpa usisavala .Ovde kod nas 90 % ljudi pusta tako pre pumpe i nikome se nije pohabala . Pesak je opasan po pumpu , ovo nije nista .
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Svaki dan u plasteniku i svašta primjetim, i tako primjetim da mi poečo žutiti list i da je nešto na njemu, odem u savjetodavnu i smiju se, jedna rasada ma daj. E onda je došao seminar za Akord, pa bolest i sad je to prošlo dva tjedna i sad je nastalo ovo. I što sad da radim?
Katastrofa.
Kad su došli iz savjetodavne, rekli mi samo prihranu folijarnu, to je bilo u ponedjeljak, danas je četvrtak i...
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Daj mi reci da li ti to išta preventivno štitiš?
Moraš svaka dva tjedna poprskati nekim fungicidom, može mankozeb, propineb i slično da nebi došlo do ovoga. I redovito prozračivati plastenike. Ja svoje ne zatavaram ni preko noći.
Poprskaj to sad nekim sistemikom, stavi Ridomil gold, stavi nešto i za trulež, može kidan, sumilex, teldor i neki insekticid jer nikad ne znaš kakve gamadi ima u toj šumi. I bilo bi dobro zaliti Captanom, dvije jušne žlice na 10 litara vode. Probaj potrošiti 4 litre po m2. Mislim da je krajnje vrijeme za zaštitu jer će ti dosta rasada stradati.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
ztesin kaže:
Bez zamjerke, ali da je to zdravo nebi nitko izmislio injektore.
Z
ztesin
Re: paprika
cabage kaže:
ztesin kaže:
sve se to na isto svede , prihrana dodje gde treba :)
Z
ztesin
Re: paprika
Kontam @ smanji to zalivanje , previse ima vlage u toj podlozi .
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
ztesin kaže:
To pod obavezno a dobru preporuku je dao i cabage: Ridomil gold MZ(kurativa i preventiva), Kidan jer pokriva osim botrytisa,sclerotinie još i rhizoctoniu i recimo insekticid Karate zeon(širok spektar) a u Captan bih potapao kontejnere dan prije sadnje jer on pokriva i gljive poput pythium i phytophtora. E sad tu treba još pratiti razvoj pepelnice koja zna napraviti velike štete u paprici.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Redovno po cjeli dan provjetravam plastenik. Nisam ga nikada ostavio preko noći otvorenog. Savjetdovana služba izričito ne preporučava preventivna prskanja. Prskanje uporno pokušavam smanjiti ali me moj otac očito nečuje.
Cabage jel si sigurna u 4 litre vode po m2? Pošto je sada 700 litara na 180 m2 cca.
Hvala svima!
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Nije li ridolmil gold sistemik? Što bi dobio ako bi sada išao Dithane M-45, ostale bi zaštitio a što bi bilo sa ovom pliticom?
