Paprika
Z
ztesin
Re: paprika
moguce . a sto se tice CO2 to je zanemarujuce kolika je kolicina u pitanju ..... u vazduhu vec ima i odvise CO2 ...
K
kemicar
Re: paprika
Da li mravi jedu papriku (imam na paprici rupe a nisam našao ni jednog insekta)?
siki
6 Lip 2010
Re: paprika
kemicar kaže:
kod mene mravi ne jedu papriku ali ako ima rupu to bi po mome bio crv jedne godine u Voću iz orahovice su plivali crvi po staklenkama pa je iduće godine išla preporuka da se koristi MATCH protiv crvi
K
kemicar
Re: paprika
pa izrezao sam papriku ali crve/ništa nisam našao
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
kemicar kaže:
Mravi na paprici mogu značiti samo postojanje lisnih ušiju u paprici. Naime lisne uši siajući sokove iz listova paprike ispuštaju tzv.mednu rosu kojom se hrane mravi. Pregledaj si nasad ponajprije na donjim listovima da li ima lisnih ušiju. A rupice na plodovima mogu značiti prisutnost neke sovice ili kukuruznog moljca ali su te rupice uglavnom kod peteljke na samom plodu ne.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Privedite osumljičene.
Što napisati, nalazila se u krivo vrijeme na krivom mjestu. Nalazila se u zoni korijenovog vrata paprike. Mrtva, vjerovatno je k tome zaslužno kombinirano sredstvo Astro + King u određenim koncentracijama. Samo ne znam gdje spada ova gusjenica? Primjetio sam mrtve repičine sjajnike još od potapanja kontenjera, pa sam vidio repinu pipu kako šiba ispod folije, onda smo to poprskali i vidite rezultat. Nego što bi ovo moglo biti?
K
kemicar
Re: paprika
pa nemrem špricati rodi paprika (karenca). Nemrem klincima objasniti da si ne smiju ubrati papriku (brži su od mene i kad ih stignem već si malo pojedu).
seva
8 Tra 2010
Re: paprika
Ima li neko iskustva sa De ruiterovom paprikom "everest f1"?
Bijela,blocky tip...
Da li je stvarno VRLO RANA I VRLO RODNA?
Ako je presadim početkom aprila...da li će biti zrela krajem maja?
seva
8 Tra 2010
Re: paprika
kemicar kaže:
SKAKAVCI!!!
Imam isti problem,ali to nije strašno.
K
kemicar
Re: paprika
A ima i ušiju (jedno more) - mospilan je u pripremi
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ja sam danas napravio zadnju zaštitu pred berbu vanjske babure. Već je trebala biti brana ali uz uvijete koji su je pratili od same sadnje još je i ovo dobro. Nejednolika je. Inače pred nekih tjedan dana bio je jak let kukuruznog moljca, a ak ovak nastave bit će još dva.
Imao sam danas ekipu HRT-a kod plastenika pa možete očekivati prilog u nedjelju u plodovima zemlje.
U plasteniku je do sada obrano negdje kilogram po biljci, možda malo manje. Trudim se da to izgleda na nešto pa će valjda i računica na kraju biti donekle pozitivna.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Alternaria solani na paprici slažete se? Mislim da je tu Domark 40 me u koncentraciji 2,5 l/ha odradio adekvatnu zaštitu kako preventivnu tako i kurativnu.
Ovo mi izgleda na Xanthomonas campestris pv. campestris i Pseudomonas syringae na plodu. Pošto je plod zaražen, nema spasa jedino u tom kvadratu da oprskam bakrom? Pošto sam zamjetio samo tu jednu pod bakteriozom i mislim da ima par viroza, to bi povadio.
Zaštita je bila u utorak 20.07.2010 Domark 40 me 2,5 l/ha sad bi išao preventivu Daconil i mjestimično bakar, što mislite? Trebao bi preporuku za insekticid koji se može mješati sa Daconilom. Hvala.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ja izbjegavam bakar u zaštiti, osim u kupusnjačama. Papriku redovito prskam svakih 10-14 dana, svaki puta sa drugim sredstvima. Krenuo sam sa Fanticom M, zatim Melody duo, pa opet Fantic, sada zadnje sa Merpanom. Dva puta i Domark stavljan, sad je na redu Signum. Protiv moljca sam jednom išao sa Avauntom+Sumi alfa, a drugo tretiranje Match+Kaiso i mogu reći da nema štete ni 1 %, potpuno zanemarivo. Sad treba dobro odraditi slijedeći let i onda dalje nema brige. Ovaj let što ide do sredine kolovoza uglavnom više uništava rogu jer je babura već dobrano obrana u to vrijeme, no i tu se još mogu očekivati štete ako se ne napravi zaštita.
Iza ovih kiša obavezno ću ići sa Equation pro + Botril jer je paprika dobrano povaljana i legla na zemlju i bit će sigurno svega.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Hvala Cabage.
Jel zna tko gdje ovo spada koristan ili štetnik?
21yes
22 Ožu 2008
Re: paprika
Vidio sam cabagea na plodovima zemlje,lijepa mu je paprika, svaka čast.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Da bili pa snimili, izrezali su dvije trečine, al sam bio na tv, hehe
I još sam u to vrijeme prskao papriku pa se nisam vidio
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Da svaka čast dobro izgleda a što se tiče minutaže važno da jadni proizvođači od ribara imaju više mjesta.
Neznam pošto im je sjeme i gnojivo.
Pozdrav Anđelko ! 8)
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
No no, momci, nemojte mi laskati, umislit ću si.
Ionako nisam bio oduševljen dok sam saznao da će doći. Nisam ih ja zvao, tak da se zna, došli su i sami.
Čut će se još za mene, samo kad dođe vrijeme.
Inače priča ide ovako: do lanjske godine nitko u županiji nije znao za proizvođaća povrća po imenu Enio. Slučajno djelatnica savjetodavne službe na sastanku udruge razgovara sa mnom i tako u razgovoru se zainteresira da vidi proizvodnju. Pri dolasku na polja ostaje bez teksta, eventualno joj izleti: "pa mi bi mogli k tebi dolaziti po savjete". Lani još nisam htio da mi itko dolazi, a nisam ni ove godine to tražio, čak me i ljutilo.
Želim izgraditi nešto što će ljude fascinirati pa onda nek dolazi tko želi, a ovo što ja imam ima većina srednjih proizvođaća.
Off topic...
Inače paprika izgleda dobro i nakon ove kiše, jučer sam cijeli dan sjedio na traktoru i prskao. Nedjelja je bila radni dan, ali tko želi dobar prinos uzima si praznik kad pada kiša. Imam par slikica još od prije 14 dana kad je bila prva berba vanjske pa evo.
21yes
22 Ožu 2008
Re: paprika
Kaj je je, dobro ti ide s paprikom, imaš dobre sorte, zemlju, navodnjavaš, prihranjuješ, zaštičuješ i što je najbitnije imaš veliku volju jer bez nje ništa. Samo tako naprijed.
