Paprika
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Kontam kaže:
Redovno po cjeli dan provjetravam plastenik. Nisam ga nikada ostavio preko noći otvorenog. Savjetdovana služba izričito ne preporučava preventivna prskanja. Prskanje uporno pokušavam smanjiti ali me moj otac očito nečuje.
Cabage jel si sigurna u 4 litre vode po m2? Pošto je sada 700 litara na 180 m2 cca.
Hvala svima!
Tako preporučaju 4 litre po m2. I naravno da je to dobro ali dok se supstrat malo prosuši, ne u ovako mokar.
Nije mi jasno zašto ne prskati preventivno. Jesu biseri :idea:
Ridomil ti je sistemik, isto kao i melody duo, antracol combi, equation pro i svi ti oni imaju dobro kurativno djelovanje. Dithane M-45 ti ima mankozeb, sam po sebi dobar i s njim je dobro prskati preventivno. Kad se nešto zarazi ja obvezno sistemikom. Ridomil ti isto tako sadrži mankozeb ali i metalaksil kao sistemičnu aktivnu tvar.
E i za kojekakve pjegavosti, tko već ne zna, jako dobar je preparat Domark 40 ME. Kod nas je registriran samo za pepelnicu vinove loze ali se u svijetu koristi dosta za pjegavosti na rajčici i paprici. Karenca mu je samo 3 dana. Ne djeluje na biljku agresivno.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
E dobro da si napisao za ovajmelody duo od Bayera. Imam njega, a ovi iz Prvče se ne javljaju na telefon da vidim tko gdje ima Ridomil gold mz. U biti nisam još naučio tko je kako podjelio otrove, tko zastupa Herbos, tko Chromos a tko sve ostalo između :-(
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Više ti herbos i chromos nisu uopće aktualni niti imaju neki preveliki izbor. Trenutno jedna od boljih kuća je agrochem max i za povrće se zbilja trude ponuditi velik spektar otrova. Za mene je Bayer možda no.1 no nema svuda za kupiti
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
I Syngenta ima izvrsnu paletu proizvoda pa ih ja, uz Bayerove pripravke, dosta koristim. Preporuka je da se se aktivne tvari mjenjaju kada se prska jedna kultura više puta zato najviše koristim ove dvije zaštitarske kuće. Bayer ima Antracole gdje je propineb aktivna tvar a Syngenta Ridomile sa mancozebom, pa botriticide sa različitom tvari, triazole, insekticidi se odlično nadopunjuju itd. Isto tako odlično surađujem i sa Natašom iz Agrochem max koji imaju odlične pripravke poput acelan, avaunt, equation pro, vyadet,domark,fantic m. Ima ponude koliko voliš samo i koštaju.
Suncokretica2
Re: paprika
Čitam vas, nemam primjedbi pa šutim, a i pametnija sam tako :) Nego, Agrochem max, može li mi netko dati detaljnije informacije o njima, može i na privat da ne bi bila reklama :)
Suncokretica2
Re: paprika
evo, pronašla sve na netu, samo se piše bez x :)))
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Lega što je sada ovo? Opet neka neman, pa ja ne znam više...
To se pojavilo unutar sredine karnce Melody Dua, jer to ista stvar? Ili trebam neki drugi pripravak?
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Jel ovo slučaj xanthomonas campestris pv. vesicatoria? I sa pripravcima na bazi bakra je spriječim? A joj :cry: Od početka sam samo trebap preventivu na bazi bakra, a sad će valjda spasii Champion ili Kocide... Al mi je poharala...
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
Teško mi je komentirati Kontam ovako preko fotke jer neznam u kojim uvjetima taj rasad paprike raste ( prozračnost,vrućina,vlaga zraka) , sa kakvom vodom se poljeva itd. Vjeruj još se nisam sreo sa tim simptomima mada mi sve liči na neke poremećaje a ne boleštine. U principu ja papriku u rasadu zaštitim dva puta i to sa Previcurom i mankozebom a po potrebi ako se pojavi kakav štetnik i sa insekticidom.
L
LIMA
Re: paprika
Paprika u cvatu mi se suši. Korijen izgleda kao da ga je netko obrijao.Mislim , korijen je ali niti jedne dlačice na njemu. Ali ne sve niti ne masovno. Na tristototinjak komada jedna tjedno. I to ne redom nego svaka pedeseta. Što bi to moglo biti? Zemlja ili napasnik?
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
LIMA kaže:
Nametnik nije sigurno nego je neka štetna gljiva u tlu. Da li je riječ o venuću(Pythyum,Fusarium) ili raku Sclerotinia sclerotiorum ili o Phytophtora capsici(trulež korijena) neznam, možda da pošalješ fotku da vidimo simptome. Za rak se koristi Folicur EW250,a a za ostale gljive Previcur ili Merpan zaljevanjem svake biljke ili u sistem kapanja.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Jel se može kontenjer potopiti u previcur prije izlaska na foliju? I da li se smije mješati sa gnojivom bogatim fosforom u potapanju. Jer vlažnost ispod folije je velika, glupo mi sada paliti navodnjavanje da bi gnojio za cvijet i ukorjenjavanje. Ako se ne smiju mješati onda bi prvo u previcur a onda išao nakon par dana i svaku biljku zalio sa deci otopine bogate fosforom. Hvala svima na ranijim odgovorima. Poz
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
To ti je,Lima, Phytophtora capsici jer se vidi da je krenulo od korijenovog vrata pri samom tlu prema korijenu. Kurativa je zalijevati svaku biljku sa 3dcl otopine Previcur 0,25%, što znači u 10l vode staviš 25ml Previcura ili 1l Previcura otopiš u 100l vode i pustiš u sistem kapanja na 1000m2.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Da mi je netko pričao...
Ima slučajeva da ne dodiruje foliju i opet se tako sprži. Kako ovo izbjeći? Garantirano da ne dodiruje foliju a sprženo je?? Naravno da od ove biljke nema ništa više...
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
Rekao bih da je i tu riječ o dvjema gljivama ili je Sclerotinia sclerotiorum ili Phytophtora capsici. E sad ako je taj smeđi prsten suh onda je Phytophtora a ako je vlažan riječ je o Sclerotinii. Protiv Phytophtore je Previcur kapanjem ili zaljevanjem i prskanje MZ a protiv Sclerotinie je prskanje jednim od botriticida (Kidan). Smiksaj jednu juhu sa tim pripravcima i zaštiti je. Provjeri dali ima kakav nemetnik na njoj pa dodaj i adekvatni insekticid.
Z
ztesin
Re: paprika
Ja mislim da je ovo od folije ... ispeklo se stablo jer je blizu nje , ja sam zbog toga zatroavao svaku rupu .
PetullaRZ
19 Velj 2010
Re: paprika
ztesin kaže:
U krivu si jer to folija nemože uraditi da neznam kakve visoke temperature jesu, a što se zatrpavanja rupa tiče griješi svatko tko ih zatrpava jer se u tlu, ispod folije, kao produkt mikrobiološke aktivnosti stvara i oslobađa CO2 koji je izuzetno značajan spoj za brži razvoj biljke. Izlazeći kroz te rupe biljka ga u cijelosti usvaja i brže i zdravije se razvija. Zato i je jedna od prednosti uzgoja bilja na foliji i ta: efikasnije usvajanje CO2.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
PetullaRZ kaže:
ztesin kaže:
Ipak možda malo i ti griješiš. Zna se dogoditi kad se sadi paprika i temperature su oko 30 stupnjeva da vruči zrak odmah ispod folije skuha stabljiku. No takvo oštećenje ne izgleda kao ovo na slici. Takva "skuhana" stabljika dobije bijelu boju a ne smeđu. Ovo na slikama je rak korjenovog vrata najvjerojatnije. Da napomenem, to se dogodi u okviru 2-3 dana nakon sadnje, ako se u ta dva tri dana ne sprži dalje joj ne smeta. Najgore je kad se sadi u ranim poslijepodnevnim satima po velikoj vručini. Meni je stradalo par komada, no zanemarivo.
