Paprika
samko
19 Tra 2012
Grijem 200kvadrata plastenika, točnije 100kvadrata efektivnih tunela za rasad. Na drva. Ajmo reći 5m kubnih na mjesec što je cirka 1250kn. Klijalište od 1kw nek uzme 10kw na dan, i kablovi za osjetljivije stvari također od 1kw na cca 18 kvadrata.Plus pumpe centralnog i neg je sve skupa 2000kn, a nije.
Ja kad bih se na tržnici pojavio sa flancima paprike u kontejneru iznad 60, ne znam bih li prodao išta ili bi cijena morala biti puno niža. A za rajčicu iznad 24 jako teško prolazi. Kupus za prodaju radim u 40-84. Smiješno je ali takvi su ljudi, hoće rasad od pola metra.
Ja nisam prodavao čupanu rasad.
Sad ja vidim zašto tebi treba rasvjeta. Radiš gusto da iskoristiš i to je nama svima cilj ali meni se to čini malo previše i po mojoj računici sasvim nerentabilno.
Griješ tri mjeseca za 5700 sadnica= 5700kn
Struja cca -3000kn
Sjeme cca -1800kn
E sad druga je stvar ako imaš kome i po drukčijoj cijeni prodati. Ovo su cijene iz srijema.
Miladin
7 Sij 2011
Upravo tako led koji koristim je puni spektar (roza svjetlost) daje ispod 400 Lux-a sutra testiram i slikam pa ću okačit sliku, dok je led sa kombinacijom plava+crvena daje 670 Lux-a čak 270 lux-a više nego led sa punim spektrom.
Rekao bih da rasad bolje napreduje pod plava+crvena nema izduživanja ni pod jednom ni drugom listovi krupni biljka kompaktna a razlika u Lux-u ogromna.
Puni spektar daje 70% crvene 20% plave te 10% ostale
Plava+crvena 50% 50%
Po specifikaciji trebalo bi biti više luxa sa punim spektrom ali nije.
Jesi li izračunao koja je talasna dužina?
zarkovac
4 Sij 2015
Sto se mene tice, kada je ovako lep rasad, neki procenat u ceni proizvodnje gore ili dole ne pravi razliku.
Mateus, imam dva pitanja, privikavas li rasad na nove uslove pred iznosenje i jesi li primetio razliku u prinosu, visini, otpornosti... u odnosu na rasad proizveden bez LEDa?
Kulagic1509
3 Sij 2015
Malo mi nije jasno kako na 150w /m2 ima samo 400 do 670 luksa.
LED daju kompletan spektar potreban biljci jer pored crvenog i plavog spektra posjeduju i UV diode nevidljive za ljudsko oko, a mozda i najneophodnije cinioce u procesu fotosinteze biljaka... S tim da je plavi spektar za uzgoj rasada mnogo bitniji...
A što se tiče presadnica, baš bih volio vidjeti kako se tvoja presadnica uklapa u cijenu od 1,5-2kn
Sa sve grijanjem i dodatnim osvjetljenjem, radim 2x 10k struka Bobite po narudzbi, i cijena po struku od 2kn~0.55KM je odlicna...
samko
19 Tra 2012
Cijena od 2 kn se odnosi na rasad iz kontejnera 40.
Isto tako ugovorena proizvodnja od 20k je nešto sasvim drugo.
Mateuss
9 Lis 2012
Od 400-840 nm.
Moguće je da sam dobio čipove druge klase jer ni meni nije jasno.
Plava je 460-470 nm crvena 630 nm.
It is the newest trend for indoor plants. Advanced LED grow lights chip , not provide sigle color ,provide broad spectrum 400nm~840nm , simialr with sun light ,but most is red and blue ,it is best for plant grow .This is a revolutionary step for LED grow lights which have previously been unable to act as the sole light source for the indoor garden. Suitable for all stages of plant growth.
Sada sam gledao narudžbu i ćipovi su Chip Brand: 30mil to je druga klasa dok je prva od Chip Brand: 35mil i u tome je moja greška kod narudžbe zato i daju manje lux-a ali opet super rade za biljčice.
Ovi drugi imaju i drugu cijenu.. :mad:
temptation
20 Ruj 2010
Ne razumijem čemu povećavati troškove proizvodnje sa lampama,a koristite supstrate koji uopće nisu za sijanje i imaju 3x previše hranjiva,pa je logično da vam se biljke izdužuju ...te lampe su bacanje novaca,jer se cijeli ciklus proizvodnje neće odvijati pod njima i dugoročno se time ništa ne dobiva...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mateuss
9 Lis 2012
Struja cca -3000kn
Sjeme cca -1800kn
Za potrošnju grijanja plastenika sam pitao čisto informativno. :icon_thumright:
Kao što sam prije naveo kod nas se ne prodaje pikirana rasada, za mene je pikirana rasada Kontejner do 36
ili čaše fi8-9 cm.
Neznam tko to kupuje ako je za vanjsku proizvodnju ako je za plastenik onda je druga stvar.
Ovo za čupanu rasadu sam bio ubijeđen da sam davno proćitao, ako griješim moja isprika.
Zbog guste sadnje da tako je.
Neznam zašto bi grijao 3 mjeseca, nešto si krivo shvatio kad mi je dosta 1 mjesec dana bilo za papriku paradajz ili bilo koju drugu presadnicu povrća tako da ova matematika ne odgovara.
Sjemena roge imam za zasijati možda 30k moje sjeme i ništa me ne košta a klijavost je 98%.
Od ove moje paprike uzimam sjeme biram najbolje i ostavljam sjeme za sljedeću sezonu.
Kod mene se većinom prodaje roga nešto malo babure krastavci salata tikvica kupus i za otvoreno, ne plastenike tako da za pikiranu rasadu nema potrebe.
Za ove presadnice krastavaca kao na sliki dolje imam predbilježeno ovo će biti prva sezona.
Volio bih testirati Lacino sjeme obećao je poslati, ako se sjeti..
Da u prosjeku dva do tri dana, ovo drugo je teško odgovoriti svako ima svoju tehnologiju uzgoja a sa prinosom sam zadovoljan prošlu godinu sam nosio rasadu paprike u Bosnu Vedrana F1 i rekli su da nikad nisu imali bolju papriku i ove godine nosim za Uskrs 3 kontejnera po 170 komada 1 moje roge 1 Rajčice Mahitos i Attiya i jedan salate Triathlon.
Mateuss
9 Lis 2012
Ja bi volio da mogu kupiti Seedling Supstrat ali kod mene nema pa sijem u Potgrond H.
Kod mene se biljke ne izdužuju, ja tih problema nemam a drugo neću komentirati.
Miladin
7 Sij 2011
Da bi biljke napredovale iole normalna temperatura bi trebala biti dnevna 18- 22 stepena, ako nema sunca a dan je tmuran na toj temperaturi se biljke polako izdužuju bez obzira dali u substratu ima ili nema dovoljno hraniva. Svaka temperatura traži određenu jačinu svjetlosti, može se donekle korigovati rast biljke( izduživanje) sa nižom temperaturom ali u Januaru na duže staze može doći do jako loše proizvodnje rasada. Ja sam godinama sjetvu radio početkom januara i dobro znam koliko je to mukotrpan posao raditi bez sunca. Koliko znam svi profesionalni rasadnici imaju vještačko osvjetljenje, da ga nemaju davno bi propali. Bavim se ovim poslom 30g a sijalice za rasadu u Semberiji imam samo ja i još jedan proizvođač koji ima staklenik ostali kažu da je to skupo, jeste skupo ali po meni isplativo i još jedna bitna stvar ja pomoću sijalica imam mnogo veće mogućnosti u proizvodnji rasade što ostali nemogu da urade.
JuRa2
10 Sij 2016
@Miladin
U pravu si za neke stvari.Profi rasadnici imaju svu opremu.Pre par godina je isto bila ovakva situacija sa vremenom.Dug period bez sunca i problemi.
E sad proizvodjaci koji su imali tamo narucen rasad su se raspitivali oko svega toga.Rasadnik nije palio rasvetu jer bi po njihovim recima bili u minusu sa proizvodnjom.
Ti sada imas drugu situaciju.Posadjen krastavac i dug period bez sunca.Sta sada?Biljke su iz idealnih uslova presadjene u mnogo losije.Kako resavas sve to i sta mozes da uradis povodom toga?
Lepo bi bilo da sve to do kraja ispratis na forumu sa zapazanjima i slikama.
johabica
8 Tra 2012
Mogu ja reći svoje.
Po prvi puta u trinaest godina plasteničarstva sam radila papriku sa malom lisnom masom, svijetlo zelene boje - je da ona ima isti broj listova kao i u svakoj godini do sada pred sadnju, no, voluminoznosti nije imala. Vizuelno bi je se moglo prosuditi kao drugu klasu rasada, po mojim kriterijima i gore od toga.
Eh, kada se krenu otvarati prvi cvijetovi (imam ponegdje pola normalne veličine prvog pupa i vidljivo grananje) poslikala budem i pokazala kako to bude izgledalo i šta će se dogoditi sa habitusom. Jasne naznake imam već sada, ali se ne usuđujm davati prognoze.
A i malo me zebe od onog učenja struke da se prvih pet etaža formira u fazi viljivog razvoja prvog lista, iako je tada bilo sve ok, moje su biljke dobivale dijetni tretman kasnije.
Paradajz sam prve godine (osim nešt malo, dva kontejnera prošle) radila u četerdeseticama. I odlučila da nikada više ne budem išla na dvadeset četvorke u kojima sam ga radila do sada. Isto nije bilo voluminoznosti, a niti ono - stabljika ko palac debela
Danas sam ga počela vezivati, ima vidljivih nekoliko cvijetnih pupova, malenih naravno, nije to za otvaranje (iako mi je jedan čeri otvorio jedan cvijet prekjučer, ne znam koji mu je vrag došel :icon_rofl:)
Od sadnje do danas povečani je dva - tri puta habitus i navalilo raditi zaperke - evo ih usput skidam, a što neću uspjeti povezati ovako pomalo kroz tri - četiri dana, morati ću bez vezivanja poskidati da ne opterečuju biljku.
Inače se kod rane sadnje događalo da rasađeno stagnira i do desetak dana u ranoj sadnji, i ne volim se baš upuštati u takve egzibicije, iako imam termogene od 120 kw - badava topao zrak kada je zemlja hladna.
A da je hladna u zoni sadnje još uvijek pokazao mi je i krumpir, koji je usprkos baš vrućini preko dana u plasteniku nicao ravnih dvadeset tri dana. Za duplo prije vremena nikne na otvorenom u travanjskom roku sadnje.
Pa još kada zaliješ.......
Ajmo još reći, kada smo već kod te rane sadnje nešto i o zalijevanju.
Kako zalijevate te prve rane nasade nakon sadnje - po ps -u (savjetima struke) ili imate neke svoje pametnije sisteme?
Mateuss
9 Lis 2012
Mogu ja reći svoje.
Johabice šta se dogodilo tvojoj paprici, dali možeš postaviti sliki trenutnog stanja slika govori sto riječi..
Još pitanje dali bi bila dobra organska zemlja od kokosa Homeogarden za pikiranje u čaše 8 cm
Juče sam kupio i izgleda mi super rahla i prozračna bez hranjiva je..
johabica
8 Tra 2012
A ništa posebno - bila je na dijeti - nije bilo prihrane.
Substrat je išao sa kilu NPK/m3, sa perlitom, 20% crnog i 80% bijelog treseta - to je ok kombinacija, dobro drži vodu, samo mora biti onak, malo bolje zbiti, ako je prerahlo, zna isušiti. Ali ništa strašno - u stanju je pojačanim zalijevanjem uzeti opet vode.
Inače sam miješala substrat sa peletiranim razmrvljenim organskim - navlažiš ga, pa kad omekša razmrviš u prah, pa kad se prosuši umiješa se sa substratom, i to je držalo do sadnje, ali sada nisam ništa, samo goli substrat.
Ma je, dok je već bilo vidljivo da su biljke gladne, zalila sam dva - tri puta sa vodotopivim na bazi fosfora, bilo je nekog pomaka, ali ne pretjeranog jer tu ima malo dušika.
I tako su moje presadnice ispale takve, no, ja sam zadovoljna jer se sada u rastu - a jesam im frknula to vodotopivo u tri dana dva puta pojačano sa po kilu i pol ureje uz to na petsto kvadrata, i baš sam danas gledala - vrhovi su se zacrnili, dobivaju tamo zelenu boju, a uz to biljke izbacuju još dva para listova skoro pa istodobno.
Jesam rekla da se počela račvati, izbacivati grane?
Ono šta se meni redovito događa kod rane sadnje je da korijen koji je formiran u kontejneru nakon sadnje odumire, a istovremeno se formira korijenje na vratu korijena, i tek kada se ono razvije biljke počinju naglo rasti. To je zato što je zemlja hladna i korijen koji je bio u "dječjem vrtiću" na toplom u proizvodnom plasteniku dođe u zemlju ispod te naviknute temperature i doživi šok.
Ja sada nisam mjerila temperaturu zemlje, zametnula sam zemljišni termometar, ali sam primjetila da je zemlja topla samo jedno dva cm ispod površine, na šest - sedam cm je to već drastično hladnije, prehladno za korijen paprike. Imam jednu foru kako sam to ublažila, jer sam računala sa tim, ali recimo Blanšina mi se jako muči i morala sam petnaestak biljaka zamijeniti, ostale vrste su otpornije na hladnoću, ali se našlo dvadesetak rizoktonija na njima, pa sam i te morala zamijeniti. Zadnjih nekoliko godina bolesti korijena i stabljike nisam imala, sada to zbog hladne zemlje i topline netom ispod folije i prisutne vlage u tom dijelu malo zeza.
Inače papriku većinom ne sadim u ovom terminu, tamo negdje oko dvadesetog počinjem, ali sam iznenađena hladnoćom zemlje u malo dubljem sloju. Hladnija je nego inače u to doba.
Neću ja papriku metati u čaše - radim sve u četerdeseticama od prvog dana, i tu, ako posložim prihranu budu izvanredne presadnice, sa čvrstom stabilnom stabljikom debljine pola kemijske olovke.
Samo ovaj puta me nešto lupilo i rekla sam - ajmo probati sa "vitkim" rasadom, malo gladnim, pa da vidimo kako će se ponašati kada dođe u obilje hrane.
Budem poslikala kroz pet - šest dana, i mene jako zanima kako će se ponašati kada utople noći i zemlja u razini korijenja pa bude mogla uzimati hranu bez blokade..
Mateuss
9 Lis 2012
Ja nisam sadio nikad prije početka 4 mjeseca prošlu godinu sam još kasnije zasadio nije baš bilo vrijeme.
Ovu godinu sam uranio sa paprikom nemogu ju zasaditi prije 4 mjeseca i tad ako bude vrijeme pa sam u problemima temperaturu sam u klijalištu smanjio na 16c da bi što sporije napredovala a vani je nemogu iznijeti još je hladno.
Na pikiranoj papriki su krenuli zaperci a morat će još dugo čekati za sadnju vani.
Paprika u kontejner od 179 rupa napreduje i biće dobro tempirana za sadnju.
Par slika od danas.
johabica
8 Tra 2012
Ja sam mislila - bude imala manje lisne mase, manje će morati hraniti u tim prvim danima nakon presadnje kada je ionko u šoku bilo da uđe u idealne temperaturne uvjete ili u problematične. Njoj bi bilo idealno da se posadi u dvadeset - a to još dugo nećemo imati mi na kontinentu ako noći ne utople - a sve što je ispod sedamnaest smrzava korijen i usportava mu funkciju. A voda je dodatni problem - treba zaliti, ta je voda sada hladnija od sedamnaest, dodatno rashladi zemlju, i što je najgore - zbije ju pa se ona toplina odozgora teško spušta do zone korijena.
Miladin
7 Sij 2011
Jeste da nije tema krastavac ali je posađen prije 12 dana, osvjetljen sijalicama je bio do drugog stalnog lista, zaliven u sadnji 3h kpk. sistemom, temperatura zemlje u ovih 12 dana najniža je bila 10,5 *C a najviša 16,5* C, prilikom sadnje nije bilo vidljivog roda a sad ima 6-7 mm vidljivog roda. Slažem se da je ovo veoma rana sadnja i jako rizična ali ja sam jednostavno navikao godinama da sadim rano.
marke
4 Sij 2016
PITANJE
Ovciji gnjoj jel kako dobar za papriku?
Koliko treba vreca treba od 40kg na2000m2
laca022
5 Ožu 2015
Ovciji je najbolji od svih.
Zivinski je bogatiji i moćniji ali može se upotrebiti samo fabrički obrađen tipa Italpolina itd jer svež može da uništi svaki rod.
