Paprika
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Za mene je slonovo uho najgora paprika koju sam sadio ikad. No nitko ne jamči da neću naći i goru.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
cabage kaže:
Sad me plašiš :shock: Loš prinos ili magnet za bolesti? Imaš iskustva sa amforom? Ideš sa čangom opet? A je te ubijam sa pitanjima :lol: Našao sam foliju ako budeš trebao ;)
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Sadio sam amforu i bila mi je najbolja od srpskih sorti. Malo sitnija od slonovog uha, ali puno zdravija. Slonovo uho je kako kažeš magnet za bolesti. Meni je uvijek istrunula. Moraš jako paziti na moljac i na botritis. Jučer sam baš donio 30 tisuća čanga. Dobio sam na pokus i nekakvu od Sakate, zove se Marta. Imam za pokus i od Clausa hibrid Corinto. Računam i na jednu srpsku sortu za nekih jutro površine, samo još nisam sjeme dobavio.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Dobro da si rekao. Ne volim magnete ;) Ići ću na dvije srpske sorte i fali mi još jedna do dvije. Gdje si kupio čanga? Am Agro?
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Ako mogu malo dodati nisam sadio velike površine ajvarice aki sam proba sve koje ste spomenuli i još jednu Palanačko ćudo o prinosu vam ne mogu puno reći zato ššto mo fali vode ali palanačko čudo mi izgleda solidna ako joj se da vode i kristalona inače dosta sjemena nabavljam i BiH pitao sam za Kurtovsku kapiju makedonsku pa mi je agronom rekao da se ne preporuča u našim predjelim zbog manjka sunčani dana .
Pozdrav Anđelko! 8)
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Sve sjeme nabavljam u Agrofructusu. Imamo mi svoje račune. :?
Imao sam i ja palanačko čudo, bila je dobra, čak solidna. No eto, na mene je amfora ostavila od svih njih najbolji dojam. Sadio sam i contesu, dobra je to sorta ali još nije bila čista, ak me razumijete. Dosta je bilo kojekakvih fafuljaka.
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Nego računam ti ja za onih tvojih 35 000 trebaš 200x170 duhanski kontejnera jel dimi kod tebe.
Da li koristiš vodotopova gnojiva više gnojiva manje fafuljaka ako se ne varam mislim da ti navodnjavaš kišenje
ja ti uzimam sjemena u BiH jer ja ti nisam u sustavu PDV-a pa mi računi ne trebaju.
Pozdrav Anđelko! 8)
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Treba i više od 200 kontejnera.
Koristim scotts gnojiva. Ta su najbolja, sigurno. Vreća 25 kg na hektar tjedno. Jednostavno je sjeme bilo nekvalitetno. Nije to samo kod mene bio slučaj, već kod svih nas ovdje koji smo uzeli to sjeme.
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Kao što sam rekao nisam veliku površinu radio a i kuburim s vodom za scot gnojiva sam čuo prije 5 godina kako sam rekao da sjemena kupujem u BiH pa su mi oni dali kataloge ali još upotrebljavam polifidova i Kemirina 8) , a što se tiče čanga ja sam lani sadio u početku nisam imao dovoljno vode pa mi je malo zaostao ali kada sam završio s lubenicama počeo sam navodnjavati i davati gnojivo i u jesen sam imao dobru berbu i zadovoljavajuču krupnoću jedino što nije pocrvenio aki se prodalo na pijeci za salatu i za peći. 8)
Pozdrav Anđelko!
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Kolika površina klijališta treba za 10 000 sjemenki? Jel znate otprilike?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Je, ovisi kak ćeš gusto sijati. Jel u kontejnere ili onako ko ja u tepsije?
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
U klijališta "tepsije" pa pikirati. A što može i sjeme direktno u onaj kontenjer od 170 rupa bez pikiranja?
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Ako mogu malo ja za toliku količinu ako ćeš pikirati treba ti puno ruku u jednom odgovoru mi je cabage napisao da je on rogu sijao u 170 i odmah rasađivao pa i meni se to događalo samo što su sadnice malo duže ali sve se to nadoknadi kada se ukorjene ako mene pitaš ja bih isto toliku količinu sijao u 170 pa odmah rasađivao ! Za plasteničku proizvodnju ja isto sijem u 170 pa poslije pikiram u plastične s 42 rupe i papriku i paradajz mi ti možemo reći na koji način mi radimo i to kalapa kod nas a ti si uzmeš što ti paše i još malo doradiš i treba ti godina iskustva fulanja grešaka i svakakvih problema ali sve to ide u radni staž i ne odustaješ.
Pozdrav Anđelko! 8)
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ja svu rogu direktno sijem u kontejnere 170 rupa. Neće flanci biti predugački ako ne pretjeruješ s prihranom i vodom. U svakom slučaju mislim da nema računa prepikiravati veliku količinu. Možeš direktno sijati i kontejnere 104 rupe, ovisi koliko prostora imaš. Računaj si nekih 50-60 dana od sijanja do presađivanja u polje ako siješ direkt u 170 rupa, ovisi o temperaturi kod nicanja, jel nikne za par dana ili 15 ili 20. Paprika sporo raste do prva dva prava lista, a onda ide dosta brzo u visinu jer je gusta. Ja sam sijao i u kontejnere 60 rupa i opet je otišla visoko jer nema puno prostora za širenje.
Kako ti asestic kaže, mnogo grešaka te napravi boljim majstorom, ako si sposoban upijati znanje.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Tablica 1. Dimenzije stiropornih kontejnera za sjetvu i uzgoj presadnica paprike
40 sjetvenih mjesta
84 sjetvena mjesta
104 sjetvena mjesta
dimenzije
520 x 320 x 65 mm
530,3 x 322,6 x 55 mm
523,6 x 340,5 x 60 mm
otvori
Ø 55/35 x 60 mm
Ø 38,5/27 x 50 mm
Ø 33/23 x 50 mm
površina (cm2)
1664
1711
1783
volumen
100 ml
43 ml
32 ml
cm2/biljka
41,60
20,37
17,14
Kod presadnica s najvešim volumenom supstrata (100 ml) izmjerena je najveša površina listova, a
najmanja površina listova zabiljeţena je kod presadnica koje su rasle u najmanjem volumenu
supstrata (32 ml). Zabiljeţena je znaţajna razlika površine listova kod presadnica iz kontejnera s
otvorima najveših volumenom (100 ml) u odnosu na kontejnere manjih volumena, 43 ml i 32 ml.
IzmeŤu presadnica uzgojenih u kontejnerima s otvorima volumena 43 i 32 ml nema znaţajnih
razlika. Najvešu vrijednost indeksa lisne površina (LAI) imale su presadnice stare 60 dana
uzgojene u kontejneru s otvorima volumena 100 ml (LAI = 6,77), a najmanju vrijednost 1,81
presadnice stare 40 dana uzgojene u kontejneru istog volumena otvora (tablica 2.). Prosjeţna
vrijednost LAI s obzirom na volumen sjetvenog mjesta nije se znaţajno razlikovala dok su
prosjeţne razlike LAI s obzirom na starost presadnica bile bitno razliţite (tablica 2).
Tablica 2. Utjecaj starosti presadnica i volumena sjetvenog mjesta kontejnera na LAI
Starost presadnica
Volumen otvora 40 dana 50 dana 60 dana Prosjek
100 ml 1,81 3,58 6,77 4,05 ns
43 ml 2,65 5,08 5,96 4,56
32 ml 2,44 4,83 5,87 4,38
Prosjek 2,30 c 4,50 b 6,20 a
Statistiţkom analizom utvrŤena je znaţajna pozitivna korelacija izmeŤu svih ispitivanih pokazatelja
rasta. Najznaţajnije pozitivne korelacije utvrŤene su izmeŤu površine listova i broja listova
(r=0.875**), te izmeŤu broja listova i visine presadnice (r=0,822**), te visine biljaka i površine
listova (r=0.806**). UtvrŤene korelacije znaţe da povešanje visine presadnice znaţi i porast broja
listova, te povešanje površine i duljine listova.
Zakljuĉak
Starost presadnica i volumen sjetvenog mjesta kontejnera vrlo su znaţajno utjecali na pokazatelje
rasta. Visina presadnica paprike kontinuirano se povešava što su presadnice starije u rasponu 40 do
60 dana, ali smanjivanje volumena sjetvenog mjesta kontejnera sa 100 na 43 i 32 ml nije rezultiralo
kontinuiranim opadanjem visine presadnica jer je kod najvešeg broja biljaka u kontejneru došlo do
malog izduţivanja presadnica. Broj listova, prosjeţna duljina i površina listova po biljci znaţajno
su povezani i gotovo ravnomjerno opadaju smanjenjem volumena otvora kontejnera i smanjenjem
starosti presadnica.
Indeks lisne površine dobar je pokazatelj starosti presadnica, ali nije dobar pokazatelj utjecaja volumena sjetvenog mjesta na rast presadnica jer se povešanjem volumena sjetvenog mjesta povešava i površina koja je biljci na raspolaganju. Znaţajne korelacije ispitivanih svojstava upušuju na zakljuţak da se svi analizirani pokazatelji rasta mogu uspješno koristiti za prikaz kvalitete i zrelosti presadnica, ali su ipak najpogodniji pokazatelji veliţina presadnice, te površina i broj listova.
Evo malo sam google i tražim najbolje omjere uloženo dobiveno. Pikiranje strašna stvar i to u 40 rupa kontenjer, ali tko bi to izfinancirao. Nego ne mogu si priuštiti puno grešaka jer se paprika sadi svake 4 godine na istom zemljištu, a ja samo jedno imam.
Jedino me pati da ne dobijem rano papriku a da industrija još ne otkupljuje :|
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ovako momak, ja ću ti tu pomoći. Dakle, ako radiš za industriju, otkupi počinju negdje u drugoj polovini 8 mjeseca pa traju sve do mraza pa i kasnije ako im treba robe. Ako sadiš na foliju i imaš uredno navodnjavanje ne moraš sijati papriku prije 15.03. Ja bih ti preporučio sjetvu čak iza 20.03. tako da ti za sadnju dođe nakon 15.05. i tada dobivaš papriku za berbu od druge polovice kolovoza na dalje. Ja sam lani sijao čak 15.04. i sadio 31.05. i 02.06. i paprika je došla za brati 01.09. Treba jedino uzeti u obzir da je lani bila duga i topla jesen pa je to pridonjelo berbi. No po mojem nebi trebalo saditi u polje prije 15.05.
Nemoj se samo žuriti sa sjetvom jer ćeš dobiti papriku prerano. Ja isto rogu neću sijati rano. I sijat ću u dvije etape, jednu oko 15.03. i jednu krajem trećeg mjeseca i saditi u polju u razmaku od 15 dana. Jednostavno da ne dođe sve za berbu odjednom. Svake godine tako radim i dobro je. Neki dobe rogu već krajem 7. mjeseca i cijeli 8. pa imaju probleme što s njom. Proda se za konzum, ali nisu to velike količine. Industrija tako rano još ne radi. Računaj si da ti uvijek od sadnje do berbe trebaju oko 3 mjeseca, par dana manje ili više, ovisi o tome kakve su temperature i kolko ima kišnih dana.
Nikako na rogi nemoj šparati kod navodnjavanja. Mnogi se žale da im roga na foliji jednostavno gori. Roga treba puno vode jer ona na sebi ima i po dvadeset plodova koji čekaju zriobu i oni puno troše, nije ko babura da ju stalno bereš. To je veliko opterečenje za stabljiku i ona crpi. Kad nema dovoljno vode, ona ju crpi iz ploda i nastaju ožegotine, tj. simptom nedostatka kalcija, pa čak i na najkvalitetnijoj zemlji. Ne smije se dogoditi da se navodnjava od samog starta ogromnim količinama vode i onda kad joj najviše treba, dakle dok je puna ploda pred zriobu da joj ponestane vode. To je greška kod mnogih, jer negdje jednostavno ne možeš dovoljno navodnjavati koliko biljci treba.
Ne treba puno prihranjivanja, bitno je baciti dovoljno gnojiva prije osnovne obrade i dodavati vodu. Jedno navodnjavanje prilikom sadnje i onda jedno kroz kojih 10 dana ako treba. Dalje u početku cvatnje redovito pa sve dok ne pobereš pola plodova sa stabljike. Tek onda možeš prestati jer onda više nema opterečenja za biljku i neće biti problema.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Hvala Cabage ovo je karika za kraj. Sad osiguravanje sredstava, do sada bez ručnog rada je 36 000 kn a i još nisam kompletirao magistralne vodove, elekto motor, supstrate, zaštitu i ... Tko zna što mi još fali...
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
A kojim konkretno količinama govorimo? Imam dozvolu od Hrvatskih voda do 30 m3 na dan. To bi trebalo biti dosta za 16 kilometara navodnjavanja?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
A od koga i zašto si tražio dozvolu za navodnjavanje??? Računaj da ti na metar duljine cijevi kap po kap u sat vremena odlazi oko 4 litre vode, naravno ako je dobar pritisak u cijevima. Govorim o cijevi s rupama na 20 cm.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Nemam toliku količinu vode. Morat ću češće po manje zalivati. Zašto sam tražio? Vjerovatno imam odlične susjede :lol: Da ih preduhitrim :lol:
