Paprika
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Prijatelju je sve je skupo ali ja gledam ovako sam svoj gazda i ne moram nikoga moliti za plaću ja sam 2004 god krenuo s 70 kvadrata plastenika sada sam na 800 i još planiram pa valjda će se jednog dana isplatiti i radim nešto oko 1 ha vanjske ali ja ti svojima ukućanima kažem važno je uvijek imati nešto za prodati i ako radiš nešto i zaradiš . Što se tiče rada dosta obavim sam a ostalo pomogne familija (3 pomoćnika) i koji susjed.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Kontam kaže:
Dobro smo se razumijeli na ta dva pojma sam i mislio ;) Nego kako si sadio na otvoreno?
Reči ću samo da slika govori više od tisuću riječi :mrgreen:
Daj mi reci kakve to kontejnere kupuješ da toliko koštaju? I koju površinu planiraš zasaditi?
I ja sam čitao da bi trebalo otkinuti prvi plod na svakoj biljci jer tako biljka još više ojača i u konačnici dade više ploda. No nekako mi šteta tu prvu baciti.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
90 redova. Što? Pa pomogao si mi oko razmjera i računice. Negdje oko 100.000 sadnica ispadne jel? Malo manje ali mogu podebljati još na dva dijela parcele. Skontao sam oko računice skoro sve, samo nisam stigao još osiguranje ispitati. Ne bi to radio bez osiguranja. Kontenjeri ispadnu 4939,54. Navodnjavanje ima Pšeno jeftinije od Brazde ali je opet oko 4860 kn. Folija je u Brazdi oko 7452 kn. Gnojivo, ručni rad, tuneli za klijališta, supstrati, pijesak, gorivo, zaštita, voda, osiguranje,hibridno sijeme, skupi se tu još dosta. Kontenjeri su 104 rupe, priča se da ima od duhana to besplatno, samo se treba oprati i tako to. A ja nikog ne znam tamo pa sve moram kupiti. I kod otkupa je bilo čuda i muljanja na prvu, a što će tek biti kasnije. Kad sam spomenuo podravku Vinkovci odjednom hu ha ho ruk ne moš ti to, ovo ono. Mislim u sebi jeeel? Će da vidimo što se tamo kumuje i brastvuje... Oni tvoji iz PZ Imbrov... kako li već i Euro Voće su bili najkorektinji, ostali a joj.
Nije šteta prvu baciti ;)
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Prijatelju pa to ti je i golema površina pa su i velika ulaganja a što se tiče kontejnera od duhana ja sam lani imao jedan dio ali su oni 170 mjesta neznam po kojoj cijeni plaćaš foliju ali u METELOPLAST tel 035/384-057 Batrina to ti je 20 km istočno od Nove Gradiške prema Brodu cijena za preko 50 kg lani 10kn po kili.
Pozdrav Anđelko!
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
100 tisuća sadnica ti je za 3 hektara, a tri hektara ćeš riknut dok pobereš, ako rodi kak se spada. Mi smo lani brali i brali i brali, svaki dan doslovce. Najprije baburu, pa iza nje rogu i tako svaki dan nas pet - šest.
U osiguranje će te drapit. Meni je lani za hektar i pola paprike bilo 13 somova kuna. Triglav mi se čini povoljan u odnosu na druge, al ja moram raditi preko agrofructusa, a oni imaju croatia osiguranje.
Folija ti je najbolja francuska ili španjolska. Ako nađeš koju od te dvije nemoj razmišljati dal da kupiš ili ne. To je najpovoljnije, jer treba računati i čupanje na jesen. Gledaj da je debljine 30 mikrona.
Kontejnere bi mogao nabaviti sad na proljeće ovdje oko virovitice, no za slijedeću sezonu. Ja svu rogu i kupusnjaće sijem u 170 rupa i dobro je. Tko bi napravio plastenika za sve te flance!?
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Forumaši, po novom, na ovih planiranih 100.000 može ići 200.000 sadnica. Svašta se danas radi ;) Nije da se proda sjeme ili što drugo nego ima i logike, ali ne bih pretjerivao. Nema plastenika, ali imam jako velike količine izo stakla (znači duplo staklo i izvučen zrak) ima i dasaka pa sam mislio možda napraviti nešto između klijališta (tople leje) i tunela. Folija je ekstrudirani granulat sa dodtakom stabilizatora. Nema tu velike pameti, ili deblja folija ili jači stabilizator. Proizvođač je nebitan, vjerovatno bi išao sa hrvatskim proizvođačem. Cijena kod Brazde je 9,20 /kg Od jednog hrvatskog proizvodača sam našao dosta povoljnije. Nisam pametan za pikiranje. Da li u istom stakleniku stavim da nikne sjeme i da ga samo onda ispod stiropora pikaram u zemlju. Tako uštedim onih cca 5000 kn na kontenjere. Ako ne onda se može nabavit iz Srbije bili su na viroexpo izlagali.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Znam ja za tu gustu sadnju. Nije loše, ali kod hibrida neisplativo zbog sjemena. Nemaš taj broj plodova po biljci. Probao sam ja to. Moraš u kontejnere, nikako golog korjena saditi na foliju. To bi se moralo potrefiti tjedan dana oblačno vrijeme da se nekim čudom ne osuše flanci. Svaka paprika golog korjena legne nakon sadnje.
Evo moje kak izgleda danas.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Negdje bi trebala otići, to sigurno. Ne znam, idem probati malo ranije proizvodnje.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Znači ne ide u industriju već u high income soluciju ;) Svaka čast. Koliko će biti isklijalih sjemenki u ovoj jednoj "tepsiji"? I koliko ti je opčenito postotak klijavosti sjemena?
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Cabage dobra ti je rasada da li češ grijati plastenik nakon rasađivanja i koju površinu ja sam lani sadio u negrijani tunel oko oko 17.04 prva berba mi je bila oko 07.06 cijena 20 kn/kg na tržnici. Možeš mi reći koji ti je supstrat ja sam koristio Klasman ali sam danas danas naručio Flora Gard od gos. Posaveca iz Dunkovca.Koliko ti dugo roga raste u 170 mjesta kontejneru.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Kontam kaže:
A trebala bi otiči u agrofructus, ako ne bude kakih zavrzlama.
U ovu jednu tepsiju posijao sam 500 sjemenki. Piše da je klijavost 92 posto minimalno. Znat ću kad ispikiram, jer ovak sad brojiti nema smisla. Opčenito klijavost je uvijek dobra.
asestic kaže:
Neću grijati nakon sadnje. Planiram isto oko 15 travnja, a do onda nek se pati u kontejnerima 40 rupa. Sadit ću u veronez plastenik 2000 m2. Planiram posaditi 7000 biljaka, pa ćemo vidjeti. Ak mi se svidi, na godinu onda napravim 4000 m2 pa vanjske ništa.
Ovaj supstrat je floragard fein b. U kontejnerima od 170 rupa naraste za 50 dana otprilike. Ovisi kakva je temperatura klijanja. Lani sam sijao oko 15. travnja, da dobro čitaš. Sadnja je bila 1. lipnja i brao sam od 1. rujna do mraza. Ovo se odnosi na rogu.
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Sudeći prema mom iskustvu mislim da će ti se svidjeti jer je to dobar posao ja sam lani brao iz plastenika gotovo 6 mjeseci prema ovome vidim da bi to bilo oko 3,5 kom/m kvadratni čitajući kataloge proizvođača to se kreće 4-4,5 neznam kako to stave ako ide na foliji dva reda i 50 cm razmak u redu. Da li bi moglo u tunel 30x5 m posaditi 500 sadnica mislim na sorte Bobitu i Bagoly.
Pozdrav Anđelko!
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Pozdrav oko tepsija kod nas ti za badnjak u ribarnicu dalaze pastrve svježe u stiropornim tepsijama pa ti je jagma za njim a ja ti nisam za taj sistem ja sve sijem u duhanski 170 pa poslije pikiram, a sada o slikama kada ptvorim stranicu za izradu pojavi mi se Media uploud tu sam s Browes našao slike pa s upload now sada mi nije jasna kopija linka i dali se treba registrirati sada su mi slike u my images kako ih sada prebaciti na forum.
Pozdrav Anđelko!
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Mogao bi staviti 500 komada u taj plastenik. Ovo što oni preporučaju za mene je previše. Ja sadim 3,5 biljke vani pa ću i u plasteniku probati tako.
Ove tepsije mislim da su bile negdje oko 3 kune komad. Sad u lipu neću tvrditi, ali otprilike tako. Bagatela.
Dakle kad digneš slike na imageshack, stisneš mišem na sliku. Tada ti se pojavi veča slika i par linkova. Kopiraš onaj link gdje piše direct. To je čini mi se drugi odozgora. Prije nego ga kopiraš stisneš ovdje Img ovo gore i onda ga kopiraš u sredinu. Ovako
b]
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Cabage koji ti je koeficijent kod osiguranja? Meni računaj 6.16 za prvu ruku, no vjerovatno će biti i nešto povoljnije. Nego jel kad osiguravaš jel ideš na ful prinos ili da isplatiš ono što si uložio plus neka mjesečna primanja do slijedeće godine? Pravio sam različite opcije tako da je osiguranje od 7400 - 17200 kn. Znači tepsije vrijede tih para? Kolika im je zapremina litara? Koji supstrat preferiraš?
Asestic imageschak je malo ukomplicirao to uploadanje po novom, no ako uspiješ staviti gore onda ti nije problem link. Poželjnije ti je otvoriti account. Pored slike imaš neke male znakove, odi na prvi i onda ti on ponudi više opcija, samo copy iz jedne kučice i to npr. forum i to je to ;)
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Evo jedna za probu ali da li se treba vidjeti slika ako treba koji je postupak.
Pozdrav Anđelko!
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Koeficijent je negdje iznad 8 čini mi se. Nisam siguran, ne da mi se sad tražit police. Supstrat ovaj koji sam napisao. Ne znam koja je to zapremnina. Odoka tri puta zagrabio sa obadvije šake i to ti je to.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Jel slonovo uho toliko bolje od amfore koliko je skuplje, oko 70%? A cijena beladone je bez komentara :lol:
