Paprika
siki
6 Lip 2010
Prestao sam prodavati papriku,sad od komsija primam narudzbe za ajvar.Vidjecu kako cu proci.Tako da cu sledece sedmice sa varjacom mjesati cjeli dan pa sta bude
Vjerovao ti meni ili ne, ali i ja bi radije pravio ajvar nego prodavao papriku. Mislim da se može više zaradit. A ako znaš napravit dobar ajvar onda si na pravom putu.
Slike nisu bile pravilno okrenute, pp-ali smo o tome u par navrata.
Dovoljno dugo si forumaš da si se već moral naučiti i prilagoditi radu ovog foruma, a i upozoren si više puta od moderatora.
A i to sjeme koje uporno guraš u svaki post (u ovom obrisanom ga spominješ tri puta).
Rekel sam ti gdje je tome mjesto i da u temi o paprici ne želim čuti o sjemenu radi rasprave koju smo imali.
A ti sad vidi kak tebi bolje paše.
temptation
20 Ruj 2010
Eh Zelena.....znaš što me najviše ubijalo tamo - ono poslagivanje robe u kutije i gajbe - jedan po jedan plod slaži ko vojnike - više vremena utroši za slaganje i vaganje nego za berbu - prvo lomi kičmu, a onda na stolcu žuljaj guzu i opet lomi križa.......ali ona atmosfera tamo, zezancija.....nezamjenjivo...a smo bili ekipa.......prodali, ne prodali, smijali smo se uvijek.:icon_wink:
Odem tu i tamo na Zelenu kad imam viška robe ili zaglavim sa nečim...
Atmosfera baš nije bajna,ali su zato troškovi prodaje...
Točno unaprijed znaš tko će ti od kupaca koliko čega kupiti,uglavnom se svi snabdijevaju kod poznatih,pa kad uletiš među njih kao padobranac,ne možeš niti očekivati neku prodaju...
Kupuje se stvarno sve na kapaljku,jedini ozbiljniji kupci su dečki sa hladnjače,ali njima da bi prodao moraš ići sa nižom cijenom i netto robom...
johabica
8 Tra 2012
Da, tako je već niz godina sada, ali ja se radije sjećam vedrijih vremena, kada je u pola pet ujutro tržnica bila zakrčena od kupaca, u kolonama se čekalo i na ulazak i na izlaz. U pet se prvi val stišavao, to je bilo vrijeme za prvu jutarnju kavu, malo priče sa okolnim prodavačima, tu i tamo je pala koja spačka - napišeš nekome duplo veću cijenu na robu pa dok spazi svi se pravimo krajnje ozbiljni......
da, toga više nema.
nema ni nas koji smo bili - nekoliko meni dragih ljudi pomrlo, dosta njih proizvodno propalo, neki se preorijentirali......nema više ni dobre prodaje - da se skida tri tone robe u pola dana.
Mi više ne idemo tamo, smanjili smo drastično proizvodnju, samo što se može provući na malo - bude ponekada neki sitni višak - veli moj muž - tamo iza garaže sa njim. Evo se nakupilo bar dvijestotinjak kila velikih krastavaca u zadnjih mjesec dana - eno ih požutili ko da su od zlata na hrpi. Neka ih.......
siki
6 Lip 2010
Johabice očito nisi dugo bila na zelenoj. Tamo ti je nekad prodaja počimala 2,30-3,00 a završavala u 6,00. Sjećam se dana kad sam već u osam bio kod kuće. A sad je tamo tako" fino" mir tišina nigdje nikog prodaja počinje u 6,00 završava u 7,00 i posle ako netko naleti i to je to. Prije si ugovor o zakupu mogao praviti ne tri i više mjeseci sada samo na šest nemože drugačije. Ako ne napraviš za peti mjesec moraš napravit i od 01.06-30.11 a šta prodavat u 11 jedino maglu. Sve čine samo da bi rasterali i ono malo ljudi koji dolaze tamo.
Moje previđanje je da za par godina neće više biti zelene a vjerovatno ni nas.
temptation
20 Ruj 2010
Mi smo jednome bosancu na sajmu napisali na štandu Danas sve dijelimo badava,slobodno sami birajte i otšli s njim na kavu...
On inače ne da svoju robu dirati mušterijama,jer nije baš bog zna kakva...
Skupilo se ljudi na štandu i velim ja njemu da ima gužvu,on istrči iz birtije, ljudi si trpaju u vrečice,on trči i viče ko lud Nema biranja,nema biranja,veli jedna bakica "pa kaj vičete gospon i tak je sve zabadava"....Ma šta badava,pa jeste vi normalni...mi smo skoro umrli u birtiji od smijeha...
johabica
8 Tra 2012
A znali smo biti lopine, jel......zavezati špagom dvije -tri kutije paprike kroz one rupe jednu za drugu, pa kad je digne da kupcu stavi u auto, a ono - klips - ne ide dalje od korak, dva - u zaletu ih povuče......mi pojma nemamo.....ma svi smo bar jednom bili zeznuti - ali uvijek bez ljutnje.
@siki, da dugo nisam tamo,,jako dugo.
I ne fali mi. Samo ono društvo tamo, kada bismo se skupili pa popričali....to mi fali.
Evo sam maločas nabrala rogu koju sam bila spomenula da sam je posadila probno, onu što sam se zeznula pa je pregusto stavila, na 20 cm.
E, nije to nešto - ima ona te paprike o odnosu na veličinu teške - 150 grama, ima i sitnijih, oko 120-130, lijepe je boje tamnocrvene, sjajna, no, premalecka mi je po volumenu.Ima i manu povećane potrebe za magnezijem i željezom, i to izrazitu potrebu - apsolutnoo svaka biljka iskazuje nedostatak, a i kalcij joj treba pojačati u odnosu na druge hibride - ima dosta oštečene. Tako da sam sretna što sam posadila samo taj jedan kontejner, drugi je očito završio u prodaji fllanaca, a dobavljača koji mi ju je dao na probnu proizvodnju ću morati razočarati sa dojmovima.
Sadila sam Eneju sada prve godine - i nju ću izbaciti - samo iz razloga što je kasna - u odnosu na druge nju sam tek počela brati, dok sam ove već skoro pola pobrala prvi val. Teško crveni,, poprima jednoličnu boju, iako je sjajna, kada konačno pocrveni tamnocrvena, prosječne težine 250 - 280 grama. Rod dobar - 5-6 ppaprika, mana joj je da isto ko i Kaptur odbacuje dok ne ishrani prvi val - kako će crvenjeti to novozametnuto, ne znam.
U odnosu na cijenu sjemena, očekivala sam manje vegetativnih problema sa njom - manju bujnost , ajde, internodiji su joj kraći. Cijenu od tisuću kuna za tisuću sjemenki mi za sada ne opravdava, Možda promijenim mišljenje u toku sezone - još je uvijek ne mogu nabrati u kontinuitetu svu tamnocrvenu, moram je probirati. (možda je tome kriva kasna sadnja iz 104 - vorke? 03.06) Ima 5 - 6, 7 plodova više - manje jednolične veličine, ma zapravo od 220 - 280 grama (u ovih par kutija što sam je do sada ubrala težu nisam izvagala, no, ako i budu, u većoj težini će biti sigurno manji postotak - možda se koja nađe onak - za vagu, pa da se malo i ja kurčim - a gle, imam i ja paprika od + 350.:icon_razz:
Eto, to su moji dojmovi novih hibridfda koje imam posađene.
Kada budem viidjela koja će biti veličina i boja paprika koncem desetog mjeseca zaokružiti ću konačni sud.
Meni sa zelene fali samo onaj kiosk kaj je na ulazu bil na kojem sam se naglodal čevapćića.
A dobro, fale mi i prekupci ali druga vremena su to bila. Dobro njima, a meni med i mlijeko.
Kod mene prva runda roge obrana i obrađena, čekamo drugu.
Prezadovoljan sam urodom.
siki
6 Lip 2010
I ja sam odradio prvu turu roge i mogu reć da nikako nisam zadovoljan. Još danas dođe direktiva od žene kaže nagodinu samo pola jutra roge ništa više a ja sretan.
Sad već možemo nešto konkretnije reć o rogi, ana koja je došla za probu nemogu nikako reć da nevalja ali da sam zadovoljan ni u kom slučaju to nije to. Sjeme koje sam dobio iz krstura to su one slike koje sam postavio ona je druga priča. Nije tako visoka kao ova prva ima krupnije plodove i manje joj treba kalcija.
Paradajz paprika prva berba odrađena zadovoljan prinosom,krupnoćom bojom sa svime. Jedan dio sjemena već spremit ako nekom bude trebalo malo za svoje potrebe nek se javi. Neće bit 45 eura nego prijateljski.
@MUHA imao sam prijatelja mesara a sin mi je konobar tako da kod mene ćevapi dolaze u obzir samo ako ih žena napravi.
Išla žena jednom prilikom u jedan naš veliki trg. lanac i njena kolegica koja tamo radi i još jedna trgovkinja uzimaju piliće iz škrinje i svako pile njuše. Ono pile koje "malo" smrdi ono ide ne pečenje. To su oni pilići po 19 kuna pečeni. Pa ti sad jedi pečenu piletinu ili ćevape.
gogo
10 Lis 2012
Ja i meni slični puno smo uložili u poljoprivredu i još ćemo,ako bude zdravlja i novaca...
Ne moraš imati štand na Stradunu,bitno je da imaš kvalitetu i da znaš cijeniti svoj rad,a onda će ga i kupci cijeniti...
Poanta moga posta je nerentabilnost uzgoja paprike na otvorenome u ovakvim vremenskim prilikama,a znam da je ova godina pušiona...koliko god se pojedinci ovdje hvalili kako je super...
Nisam te to pitao,ali nek ti bude.
Ne zanima me ni koliko si uložio,dobro znam koliko nešto košta.
Međutim,iz pušioničarskog i nerentabilnog uzgoja na otvorenom,svakodnevno izlazi u prosjeku tona i pol,i nikako da odradimo prvo branje. Ova godina se pokazala kao jako dobra,dok sam još prije dva tjedna bio nekako skeptičan. Nije bilo nekih boleština,preventiva je odradila svoje,pa sve do sad nije bilo ni korova,krenuli su nakon dvije ture navodnjavanja...
Konačno se i vrijeme proljepšalo,jer se nekoliko dana radilo po kiši...
johabica
8 Tra 2012
A ne znam.....evo sam si čak i povečala sliku do maksimuma, ali meni ovo ne izgleda baš fantastično......
Sad, možda se varam, ali sjećam se svoje paprike u polju kada sam je imala - nekako mi je bila puno fantastičnija.....
Zapravo mi habitus strši, premalo lisne mase,niska, plodovi, obzirom da je tek početak berbe i nisu neki, ne vidim zametnuto za drugi val berbe - dal me slika vara ili šta, ali ja ne bih voljela imati ovakvu.
@gogo, šta je bilo, jel bila potopljena od kiše ili si je ubio topom?
Ili je sve ok, a ja ne sudim dobro, ono je samo dio di je ono blatnjavo loše?
Otvaranje duplog naloga se kažnjava trajnim banom. Znači gospa laca ....
Kolega laca nakon kaj mu se izađe kazna ako želi može nastaviti forumariti ali po pravilima foruma.
Pravila forumarenja su mu u više navrata od više modova pokazana gdje se nalaze, a isto tak mu je i pomognuto da mu se pojasni nejasno.
Na žalost nije ih se udostojil ni pročitati.
Sad mu je prilika da ih proući, ps. ima tam i mogučnost žalbe na rad moderatora pa da ne spamamo temu...
Isto tak i njegovi protivnici ili zagovornici nek potraže pomoć preko tog obrasca http://www.poljoprivredni-forum.com/sendmessage.php da ne kvarimo temu ili nek kontaktiraju http://poljoprivredni-forum.com/private.php?do=newpm&u=1
Hvala na razumijevanju.
plevak
14 Velj 2010
Jako puno žgancov moraš pojesti da bi shvatio bit onoga o čemu ja ovdje pišem već evo drugu godinu zaredom na temi paprike...
Papriku je već sada nerentabilno uzgajati na otvorenome polju,zbog vremenskih prilika...
Vaša paprika je živi otrov za ljudski organizam,sami ste se pohvalili čime sve špricate,ništa od toga nema veze sa strukom,niti sa zdravim razumom...
Otkrivaš toplu vodu,a zaboravljaš najvažniju stvar. Pa nisu tvoje paprike na Marsu da bi bile zaštićene od govana koja ti padaju po glavi. Otkud dolazi voda kojom zalijevaš? Otkud dolazi supstrat? Otkud puše vjetar?
To da će nešto uspjeti roditi bez kemije,samo pomoću optimizma i Božjeg blagoslova je sirova laž.
A rentabilnost ostavi svakom proizvođaču ponaosob,ti i tebi slični ste valjda samo na milijune naučeni,i imate štandove u staroj jezgri Dubrovnika.
Evo citiram više postova jer se odnose na ovo što ću napisati. Čitao sam na nekim srpskim forumima pre 5 - 6 godina kako se protiv bakterioze bore sa streptomicinom. Budući da sam godinu prije imao problem sa bakteriozama otišao ja lijepo kod veterinara da ga upitam za streptomicin. Pita on mene šta će mi to jer se to kao kod nas niti više ne proizvodi ali da se može nabaviti ili u Mađarskoj ili pod nekim drugim imenom zaboravih kojim. Ja reko da bih to probao malo na paprici protiv bakterioza. Ne bih želio da citiram što je točno i kako rekao ali reći ću da me nazvao luđakom ako ću to da radim i da više u životu neće kupiti papriku kada sam mu rekao da neki tako rješavaju bakterioze. Streptomicinom također pćele kontaminiraju med ukoliko se goste cvijetom paprike. Vjerujem da je svima jasno kako može utjecati na ljudsku imunost na bakterije budući da ostavlja rezidue na paprici. Također kada malo pratim srpske forume nailazim na nevjerojatna rješenja borbe protiv bakterioza ali i općenita prskanja paprike. Tko mi ne vjeruje neka malo prelista http://poljoinfo.com ili http://www.poljoforum.rs/viewforum.php?f=35&sid=112c46a4e315c66b7955638dd7f2fb9b Time samo potvrđujem Temptation-ove riječi.
Drugo što se veže na njega je to da je zaista sve teže riješiti problem proizvodnje na otvorenom. no nije i nemoguće. Neda mi se stavljati slike , ima ih dovoljno u starijim postovima. Ove godine koliko god zvučalo neozbiljno ali stvarno paprika mi je iznadprosječno dobra. Rješenje je jedino zasjenjivanje mrežom i bez ovoga posljednjih godina u vanjskoj proizvodnji nejde. Bez zasjenjivanja za sada još jedino bez problema uspijeva paradajzerica, Od druge godine zasjenjujem i baburu.
Što se tiće komentara za Gogo.... e ove godine 3 puta prskano sa bakrom i jednom sa Affirmom i to je sve. i to bakar sve u prvih 45 dana. kasnije ništa i nikakvih problema. Niti jedna biljka bolesna. pa sad ko vjeruje neka vjeruje a tko ne, ne mora.
Evo ipak jedna slika, 4000 komada roge bit će 5 berbi. do sada 3. razmak sadnje 40x25
Šta ti to dođe dupli nalog!?
    76.9 KB · Pregleda: 188
marke
4 Sij 2016
Poslikaj konstrukciju za mrežu koja je širina itd
plevak
14 Velj 2010
Ništa posebno, mreža je širine 8m sa strane zabijene cijevi na razmak 8 x 8m, špage tip400 po dužini i širini imreža privezana na špage sa strane i to sa rastezljivim bužirom ( ona zelena gumena špaga za vezanje voćaka) Izdrži i najjače vjetrove. Nemam na slici primjer vezanja ali daj mašti na volju :)
Miladin
7 Sij 2011
Što se tiče streptomicina neki dan mi jedan proizvođač kod nas se hvali kako je zaustavio bakteriozu sa tim sredstvom, ja sam čuo da to nije zdravo ali vidim da neki pojedinci to koriste što uopšte nije dobro i mislim da bi inspekcija trebala da se time malo pozabavi. Koristi se i kod nas u Bosni i u Srbiji ali po mome mišljenju nije isključeno da se koristi i u Hrvatskoj jer se to brzo pročuje koliko je to navodno dobro za bakteriozu.
