Paprika
Stvarni
31 Pro 2015
Bravo Laca! Planiraj me za 2000 semenki od Ajvarke. Dobro je za sada tvoje seme i ako sam imao veliki propust ali duga priča. Pozdrav [emoji112]
Послато са 6044D уз помоћ Тапатока
laca022
5 Ožu 2015
Ili bolest korenovog vrata ili folija dodiruje biljku. Koliko imas ovoga. Daj Boze da je ovo drugo.
regis
19 Lip 2009
15-ak na jednom redu od 800kom, na drugim još zasada nema, sudeći po 30. stranici nije dobro, poslije pikiranja su zalijane sa Previcur Energy, u plasteniku ništa, tek sad nakon sadnje...ima i na feferonima ali na drugoj zemlji...užas :(
shemmo
2 Srp 2011
Trenutno stanje sto se tice paprike. Laca-90% bakterioza ,Slonovo uvo -5% bakterioza,Kaptur- 0%bakterioza, da napomenem da je sva paprika u istoj njivi i sva je dobila isti tretman.Slike cu postaviti kasnije.
laca022
5 Ožu 2015
Kako zaštititi papriku od bolesti.
Zadnjih desetak dana u celoj bivsoj SFRJ konstantno pada kisa bilo je i leda temparature su pale 20 - 25c dnevne a nocne i ispod 15c.
Svi ovi faktori uticu na oboljevanja paprike od raznih bolesti, bakterioza i viroza.
Resenje je jednostavno.
Svaka 3-4 dana prskati Bakar Hidroksid + Antrakol ili Mankogal . Preparati Funguran, Everest, Curzate C, Cuproxat itd ne koristiti Bakar Oksihlorid. Dovoljno je da kisa malo stane da se aplicira preparat i da prodje bar pola sata od zavrsetka prskanja do kise. Ko bude ili je cekao da kisa prodje nece ove godine nabrati paprike, ja prskam bez obzira na blato. Izmedju tretmana bakrom treba ici dva prskanja preparatom Timorex gold, ovaj biofungicid sprečava i leci sve bolesti paprike . Ko je ovo ispostovao ili bude ispostovao nece imati problema sa bolestima i imace zdravu papriku. Naravno uslov je rasad u dobroj formi i da je paprika pre ovih kisa bila zdrava. Sad je najbitnije sacuvati papriku od bolesti lako je kasnije raditi korekcije sa djubrivima.
laca022
5 Ožu 2015
Seme je zdravo, uzimano od zdravih biljaka oprano u 5 voda i biofungicidu tako da seme je milion %%% zdravo,mnogi ne peru ni u sodi iako preporucujem pa nemaju problema, ako je rasad slabijeg kvaliteta sigurno ce oboleti vreme je idealno za bolesti, vi roze i bakterioze jos ako se ne stiti pravilno. Pre ce biti da je nesto od ostalih ne tretiranih semena ti bilo zarazeno ni jedna kupovna sorta nema tretirano seme. Poprsci 2 puta timorex gold vec sutra ako mozes i resio si problem.Najbitnija stvar kod zarazenog semena da se bakterioza i ostale bolesti vide odmah u plasteniku april/maj jer su tada uslovi slični kao sto su sada. Kada su vrucine nema bolesti nema moljca itd.
sanjin
22 Stu 2013
Zanimljivo,čovjek govori da ti je paprika netolerantana na bolesti a ti njemu nabrajaš sa čime sve treba tretirati.Koliko ti to tretiraš ,paprika i raste maltene ko negdje u laboratoriju,u sterilnim uvjetima.I onda "selekcioniraš" svoju papriku(uzmeš sa kola največju),tako se ne rade selekcije.On ljepo objašnjava da između drugih paprika,tvoja je najmanje otporna a otpornost je ono što se danas sve više traži.Ako prodaješ na veliko,normalno je da te previše ne brine nekoliko tretmana kemijom više,glavno da se ispoštiva karenca.Ali ako ti prodaješ na tezgi i poznaješ maltene svakog kupca,onda ti je u interesu da imaš što manje tretmana,da ti se ti tvoji kupci vračaju zadovoljni.U današnje doba sve je više zdravstvenih problema povezanih sa prehranom a preparati za zaštitu dobivaju(čudom se čudimo) sve kraće karence,Primjer Nordox,sječamo se da je karenca bila 28 dana a onda odjednom pala samo na 14 dana a djelatna stvar ostala ista.Puno zaštitnih sredstava u zadnjih 5 godina je dobilo karence od 3 dana ili samo jedan dan(zna se zašto,zbog bolje prodaje).I nije istina da sjemena sjemenskih kuća nisu tretirana
Stvarni
31 Pro 2015
Sanjin nisu semena tretirana jer uvek kada bih uzeo u Ns-Seme ili Bioflora itd piše nije tretirano.
samko
19 Tra 2012
To su amaterska sjemena i stvarno za 2kn vrećica i bolje da nije tretirano. Ovdje se misli na sjemenske kuće tipa Seminis, Duna, RZ itd
Stvarni
31 Pro 2015
Sanjin ja sam uzeo kod Lace seme i mogu suprotno tvrditi a to je iz razloga zato što ja ništa nisam štitio i negovao a slikaću kako izgleda jer za kratak period je imala dobar vegetacijski rast bez zaštite.
sanjin
22 Stu 2013
Ja sam imao prošle godine njegovu papriku.Posađena na foliji,navodnjavanje KNK,mreža za zasjenu.Bila sušna godina,u tom dijelu nije u 40 dana bilo neke ozbiljnije kiše.Njegova paprika oboljevala od antrakoze i botritisa,obrano 50% od planiranog,odmah do nje slonovo uho normalna,nikakvih problema.Srečom sam imao posađeno pola lace i pola slonovo inače ne bi baš nešto brali.A godini prije lacino sjeme koje sam dobio bilo super,i veličina i oblik.A sjeme od prošle paprike,tu je bilo svakave paprike,dugoljaste,okrugle,male sfrkane,neka žuta babura.Ako se ne može garantirati da da će paprika biti ista svake godine...
Stvarni
31 Pro 2015
Sanjin postaviću slike od Lace a samo da kažem da sam proizveo rasad u totalno nepovoljnim uslovima a zaštita ništa osim sada što sam do jednu Mankogal zbog kiša koje padaju već dugo. To što je Shemu se dogodilo ja sam uzeo somborke na pijaci i to mi se pojavilo ali trebao je prskati kao i ja što sam propustio. Pozdrav [emoji112]
Lacino seme. Posadjena kada je bila sasvim mala pre dvadeset dana.
shemmo
2 Srp 2011
@Stvarni . To što je Shemu se dogodilo ja sam uzeo somborke na pijaci i to mi se pojavilo ali trebao je prskati kao i ja što sam propustio.
Nisi pazljivo citao, napisao sam da su sve tri imale isti tretman (zastita)
Stvarni
31 Pro 2015
Shemmo izvini ali sam pročitao da su imale isti tretman ali zavisi i od pravog momenta i mislim da ima tu još dosta bitnih faktora. Pozdrav [emoji112]
