Pe 18
sumadinac
Ja koliko znam nevalja,ber mi je tako reko prethodni vlasnik.
Treba malo vezbe kad se pali na kanap,ali to se brzo uvezba,ja sad palim bolje i brze od alnasera,a u pocetku smo nas 3-4 vukli i nismo uspevali,tako da je traktor kad je kupljen stajo par dana u dvoristu jer niko nije uspeo da ga upali,ma sve je u tehnici,tako da bolje savladaj paljene na kanap,nego da rizikujes.
tomo522
8 Sij 2012
Tako je kolega Sumadinac.Ja sam mog bivšeg 522 palio jednom rukom.Samo treba tehnika i malo snage u pravom momentu:icon_super:
sumadinac
Ja sam u pocetku mislio da je u snazi dok nisam naucio tehniku,cak sa pokusavo i sa mtk-om da upalim,tj zakacim kanap za mtk i vucem,ali nevredi proslajfuje.
tomo522
8 Sij 2012
Točno...Nevalja ga palit na guranje.Malo vježbe i on pali ko šibica
edosoko
5 Svi 2008
s dekompresorom pali k'o metak na guranje...sve dok jednom nešto ne odvali u mjenjaču :icon_blackeye:
veći problem je ako pališ špagom, dok ti sve uštimaš traktor se otisne niz brijeg :icon_eek:
već duže vrijeme se kanim snimit čitavu proceduru paljenja špagom, sve nekako zaboravim
stefanmkd
8 Ruj 2010
Ja nemam rucnu kocnicu kad je na brijeg ubacim ga u prvu sporu i tako palim
sumadinac
Mozeli mi neko izmeriti rapon izmedju ona4safa,na koje se kace prikljucci,ocu da napravim kuku,a traktor mi nije kuci da bi izmerio
Ralle 888
17 Svi 2013
Na Tv-420 je razmak po duzoj strani 130 mm,po kracoj 63 mm,po dijagonali 142 mm.To su razmaci izmedju osa srafova.Neka ostali potvrde,kao i da li je isto i na PE :(wasntme):
sumadinac
Znali neko mere onog flaha sto ide ispod sedista(sirna i duzina i razmak izmedju rupa)posto mi je stari puko,ja odneo kod majstora da zavari ili napravi nov,i zagubio se
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Evo ga i moj Tomica, radi punom parom bez obzira na godine.
    79.2 KB · Pregleda: 383
    79.4 KB · Pregleda: 456
    78.7 KB · Pregleda: 314
    38.3 KB · Pregleda: 275
frenky
22 Ruj 2011
Dobar dan svima!
dakle pitanje za znalce o bolestima ovog našeg malog traktorčića:
Na desnoj strani nalaze se dvije poluge mjenjača, prva bliža sjedištu mjenja tri brzine , dok ona ručica bliža motoru mjenja spori - rikverc - brzi hod. E na toj ručici postoji još jedan mali limić koj m se prebacivanjem još reducira brzina.Dolazim do pitanja: da li to funkcionira kod PE18,i dali je taj limić samo stavljen zbog toga jer se stavljalo.Kod mene je zapekao od boje pa ga ne mogu preokrenuti ili ga nemogu preokrenuti jer nema svrhe.
Hvala
edosoko
5 Svi 2008
na toj ručici postoje sljedeće opcije od motora prema nazad
brza - ler - rikverc - ler - spora
taj limić nije za dodatnu redukciju, da budem iskren nebih znao detaljno objasniti funkciju limića, samo znam da kad je ispravan nije moguće ubaciti npr iz treće spore u brzu, jer tad ručica reduktora udara u akumulator, prebasiš taj limić i onda dobiješ prostora, isto tako kad vraćaš u sporu, pređeš preko rikverca i stane leru jer ručica reduktora udari u ručicu mjenjača....dok ponovo ne prebaciš limić
možda ima neku sigurnosnu funkciju ako se napravi motokultivator pa se prikači freza......
ssucur
2 Lis 2010
Pozz.
@frenky, slika govori puno,ubodi jednu pa da vidimo o čemu je riječ. Ako misliš na ovu strelicu to mora funkcionirati.
sumadinac
To je za brze i spore brzine,kad je okrenut ka napred,tad je u brzim,a kad je u nazad onda je u sporim,ja to uopste nekoristim,uvek mi je u brzim brzinama
frenky
22 Ruj 2011
Najprije ga treba razmrdati jer je zapekao od boje, ali ljudi su otišli na mjesec pa ćemo i mi to riješit
