Pe 18
tvlivno
24 Lis 2013
@sumadinac kad frezu kačiš ubaciš u ler na prednjem i zadnjem mjenjaču i na mjenjaču promjene smjera ubaciš u hod naprijed, i uključiš zadnji trap i onda možeš na mjestu dizat i spuštat hidrauliku.
sumadinac
Onda se ukopa i napravi jos gore,ovako ja ubacim u najbrzu brzinu i odma krenem,tako da samo malo travu osisa,a neukopa se
Serafian,sigurno si pogresio model,nemoze nikako od 506,jer kao sto je mtd vec reko on je skakavac,da nisi slucajno pobrko sa509,vidjo sam 509 sa tomovom frezom,sto znaci da moze i obrnuto,a vidjo sam da neki kace od goldoni-labin mtk-a freze za toma,samo kecenje prerade
sladjanr994
17 Kol 2011
ja kada podizem frezu sa mjesta, uzmem podignem malo frezu i podbacim neki komad drveta ili nesto pod frezu tak da ju odignem malo od zemlje al da to drvo ne mogu zakacat motike i onda normalno samo dignem ju
sumadinac
I ja ponekad tako radim,obicno poturim cekic,tj drsku od cekica,ali ljulja freza kad okrece u vazduhu,pa obicno opet padne
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Zamena za tominu frezu moze biti bilo koje radno telo od druge freze nikako samo nozevi. Kod mene je od mute gorenje, sastavio sam dva zbog sirine freze da poklapa traktor. Malo su nozevi manji ali radi posao. Kardan je inprovizacija
    72.9 KB · Pregleda: 282
    78.3 KB · Pregleda: 328
    75.2 KB · Pregleda: 310
tomo522
8 Sij 2012
Dobro si to skemijo a noževi jesu malo manji al zato je tomo lakše tjera
Serafian
21 Ožu 2014
da 506 ima frezu umjesto kotača ali sam čuo da za nju ima i freza koja se kopča naprijed gdje i kosa, nisam nigdje to vidio... a možda i ovaj koji mi je reko nema pojma :)
ja imam doma 3 506-ice i tomicu... pa si gruntam da bi mi lakše bilo voziti se i frezati nego hodati za njima i frezati :)
sumadinac
Jedino ako si mislio na ovako nesto http://www.youtube.com/watch?v=-i2hvyweEME ,ali ovo nije fabricki,ovo je improvizovano,a reko bi da je bila na imt504,pa preradjena,ali svejedno ovo je preusko i prelagano za toma,a i ako bi se prosirila,slaba je to komstrukcije,jer je ipak namenjeno za5.5ks a ne za18ks
Serafian
21 Ožu 2014
nisam ovo nikad vidio... plug sam vidio i imam ga, inače ga koristimo za krumpir saditi ali nisam vidio da to ima motičice naprijed...
i slažem se da je to premalo za tomicu...
sumadinac
Mucime menjac jos od kad sam kupio traktor,tj prednji menjac,jedino 2radi kako treba,1ponekad iskoci,al nema veze,a u 3nece uopste,kad sam ga kupio isli smo 5-6km do kuce sve3 na prednjem i od tad nece u3,pre neki dan je proradila3,sve lepo radi,vozio3,i cim sam presalto u2 vise nece u trecu,probo sam na biracu da nastelujem,i taman kad krene,predje koji metar izbaci i nece dalje.A zadnji menjac je potpuno ispravan,sem sto curka ulje na vratilu,pa moram da dolivam,sta treba da se zameni da nebi curilo
ssucur
2 Lis 2010
Ovo.:icon_winkle:
tvlivno
24 Lis 2013
@sumadinac imam i ja sličan problem na oba mjenjača tj. na prednjem i zadnjem, gotovo nikad neće da mi ubaci iz neke brzine u sljedeću, ili predhodnu ili ler pa ga hvatam na foru malo krenem i onda ponovo stisnem kvačilo i gurnem u brzinu koju hoću. Pa probaj i ti tako ako htjedne.
sumadinac
Meni zadnji radi perfektno,sve3brzine,jedino sto je malo teze za saltanje
A prednji zajebava,probavo sam na sve nacine i nepomaze nista
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Pozdrav prijatelji postao sam vlasnik dvobraznog pluga za mog Tomicu. plug je placen 70 eura posto ima falinku koju treba da otklonim. Navodno se previse zabada u zemlju i samim tim opterecuje traktor. E sad me zanima da li moj PE 18 moze da vuce ovo cudo? nisam ga jos probao posto je tomica u defektu pukao zupcanik trece brzine. Planiram da konacno namontiram tegove i promenim zupcanik i da probam plug i da ga dostelujem
ssucur
2 Lis 2010
Sa dole označenim, zavrtanjem i spuštanjem zadnjeg dijela pluga smanjuješ dubinu i zabadanje pluga.:icon_rolleyes:
Po pravilu to je prevelik plug za P18, kod plitkog oranja i lake zemlje može proći.??
ExtermoIvan
15 Ožu 2013
Zemlja je relativno mekana on se igra sa jednobraznim i to bez tegova. Tegove sam nabavio samo da ih namontiram probacu ako nemoze vracam ga.
ssucur
2 Lis 2010
Šteta ga presiljavat sa tim plugom, postavi crtalo na jednobrazdni plug 2-3 cm od lemeša i tjeraj.:icon_keel:
picture.php
Taj dvobrazdni je prerađen od obrtača. (greda)
foraze
4 Sij 2014
ovakav plug sam i ja koristio svega jednu sezonu sa 418 pre 20 i nešto godina kada sam napravio pug od kionjskog dvobraznog zahvata 10 coli, i tada sam imao potrosnju veću za trećinu.sa ovim pugom sam vrlo zadovoljan, daleko je lakše za vući i ne kida traktor na istoj dubini i istom zahvatu.
