Pe 18
soteska
15 Lip 2014
Provjerio sam, pa nema nikakvog stifta-zupcanik je spojen zajedno sa osovinom volana.
Onaj saraf na zadnjom trapu okrenuo sam par puta (u praznom)-ce bit nesto krivo sa mjenjacem?
Mozda ko zna kojem pasqualiju je slican pe18 zbog knjige upustva jer za pe18 za zadnji trap in sredino ne nadjem nista.
Hvala puno
sladjanr994
17 Kol 2011
@sumadinac
nije to kvar, to tako i jest kod pe-18
jer on nema opruge vec je cvrsta veza kljuca i nosaca, i zbog toga kad hoces da ubacis u brzinu najlakse ti je da prvi mjenjac izbacis iz brzine, i da ga onda drzis na kvacilu, tj pustis da se kardan jedva okrece, tj skroz polako, i onda samo pokusavas da ubacis i ubaci u brzinu
sladjanr994
17 Kol 2011
a na taj saraf ti je prcvrscen medju zupcanik i na tom se sarafu on priblizava i udaljava od ona dva zupcanika, tj on je kao ekscentar. i najbolje bi bilo da rasklopis zadnji trap i dotegnes taj safar, jer moze doci do ostecenja tog medjuzubcanika
evo to je taj zubcanik
attachment.php
Bene1978
20 Lip 2014
Hvala puno
ovo ti je to sto ti se vrti kad okreces saraf. http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=604&pictureid=3967 ja danas izvadio svog, svi su se valjcici rasuli po getribi...ovako izgleda na deklu http://www.poljoprivredni-forum.com/picture.php?albumid=604&pictureid=3966
soteska
15 Lip 2014
Hvala momci, stvarno ste super-nadam se da ne pokvarite traktora zbog mene:(nod): Verovatno je tako kako je ok. verovatno cu zimi otvoriti prednji i straznji mjenjac i malo provijeriti kakvo je stanje.
Bene1978
20 Lip 2014
Evo jedno ludo pitanje. Imam namjeru PE 18 prednji kraj namontirati na predni kraj od lade s tim da bi tomo vozio u suprotnom smjeru nego sto inace vozi....tako da bi stalno bio u rikverc. Zanima me dali tomo ide istom brzinom u naprjed i u rikverc ili je rikverc sporiji. i dali bi voznja u rikverc non stop prouzrocila neki napor(kvar) u mjenjacu???
evo slika ideje da bude jasnije
picture.php
Mogao bi on i prema naprjed ici ali zelim mu staviti zglob na spoju da se giba.
stefanmkd
8 Ruj 2010
Samo okreni tanirasti za druge strane i pici sve kao normalno
tomo522
8 Sij 2012
Brzina kretanja u rikverc je ista kao i naprijed i nema smetnji da ide stalno u rikvercu
tvlivno
24 Lis 2013
Evo danas prao Tomu i podmazivao volan, zglob i kardan....
Tu je i koja sličica :icon_e_smile:
Sad je spreman za zimu :p:
    57.4 KB · Pregleda: 232
    81.9 KB · Pregleda: 192
    82.3 KB · Pregleda: 169
zivisic
1 Ožu 2011
imam jednog tomu pe 18, nas obiteljski kupljen novi 75' ne znam sta cu s njime...dajte mi ideju...ima nove gume...ima kosilicu, tribalo bi ga obojat, prominit volan...nema struje prakticki na njemu...imam i kosilicu i jedan pluzic...
dzoni
19 Ruj 2014
Re: Općenito
pozdrav drustvo ja sam nov na forumu imam dva traktora jedan pe 14 sa duplim menjacem i jedan pe 18 jedan menijac dva kardana odrastao sam na njima znam sve o njima ne unistivi stroj
klubicko
2 Stu 2009
Pozdrav,
eto par slika tomice PE15.
http://s905.photobucket.com/albums/ac260/klubicko/Tomo Vinkovic/
Sad imam PE18 generalno sreden.
Iskustva:
Rotokosu 100cm u drugoj brzohodnoj vuce bez problema. U sporohodnoj kosi i 2m visoki drac.
Roto kosa od 150cm tomicu bez utega na prednjim kotacima pri skretanju dize prednji kotac u zrak.
Isto radi i sa nosenom spricom od 220 litara.
A kosit ne moze ni 10cm visoku travu! Nisam probao u sporohodnim.
Rotokosu od 125cm nemam za probu.
Freza od 100cm u sporohodnima ide bez problema.
Jednobrazni i dvobrazni plug vuce. Je da ide sporo, sporo ali ide.
Za basce super.
Sa punom auto prikolicom nigdje me nije ostavio.
Cirkular vrti u leru. A ni u sumi nije za bacit.
Sto se tice potrosnje goriva 7,5 litara ide u rezervoar.
Za jedan dan rada sasvim dovoljno. Pokosi 1,5ha vocnjaka i jos ostane..
Odrzavanje:
mazalica, ocistiti filter za zrak i promjeniti mu ulje,
redovno provjeravati ulje u motoru i mjenjacima..
filter za gorivo nalazi se u rezervoaru. Valja ga nekad i promjeniti kao i ulje u motoru.
Kosta 20kn, a cuva bospumpu koja i nije jeftina.
Mana - trebalo bi dograditi:
Nema servo volan - tezak na volanu pogotovo ako treba utege..
Hidraulika ne radi ako nije ukljucen kardan - trebalo bi uljnu pumpu prebaciti na motor.
Smeta mi samo za frezu. Mora se prvi put rucno podignuti. Vezem ju lancem prilikom transporta.
Zamijeniti dinamo alternatorom. Regler je preskup ako ode.
sumadinac
Imam isti traktor i u potpunosti se slazem sa tobom
ima jos jednu manu koja se menoze preurediti
prespor je u transportu,15km/h je stvarno presporo,kad se ide losim putom tamn,al cim izadjes na asfalt cinimi se da brze peske idem
ja sam razmisljo da pravim rotacionu kosu od ladinog diferencijala al sam odusto,jer tomo ide na prodaju
Inace traktorcic je usluzan i ko nema puno posla,a i para ko stvoren je za njega
sumadinac
Kod mene je ovo leto bilo radno,i naravno da je i tomo imo posla
za sitnije poslice ko stvoren
komar
8 Velj 2009
recite mi kako je sa rezervnim djelovima za ovaj model traktora. Dali se može kupiti rezervni djelovi za menjač i ostalo? Za mašinu znam da ima. i gdje te djelove ima za kupiti ?
klubicko
2 Stu 2009
Pozdrav,
Bjelovar Masiva 043 221 100
sve sam nasao za generalku od motora do mjenjaca. Meni najblize.
sumadinac
Hvala tomo traktoristo,sad je potpuno zavrsen,dosta sam ulozio i truda i vremena u njega,jos je jedino ostalo da ga registrujem,nikad nije bio registrovan pa nema sve papire,a sad je privremeno opet vraceno sa 2svedoka pa da iskoristim priliku.
