Pe 18
ssucur
2 Lis 2010
Treba pravilno naštelati plug.:icon_pai:
Kod ovog dole je crtalo sa suprotne strane i pre blizu raonika.
Darko123
7 Lis 2013
Sa dole označenim, zavrtanjem i spuštanjem zadnjeg dijela pluga smanjuješ dubinu i zabadanje pluga.:icon_rolleyes:
Po pravilu to je prevelik plug za P18, kod plitkog oranja i lake zemlje može proći.??
Tesko moze orati sa njim samo gdje je laka zemlja,bolje da ores sa ovim jednobraznim:icon_winkle:
soteska
15 Lip 2014
Pozdrav,
Ja sam novi na forumu, dolazim iz Slovenije i unaprijed se ispričavam za gramatičke pogreške.
Od moje mame, dobio sam tomico pe 18, letnik 1972, koja nije radila 23 godina. Djelomično sam je obnovio, ali još me čeka nekoliko stvari. Sada imam 4 pitanja:
-Kako ispasti volan (Pokušao sam se odviti tako da sam u utoru centra bušioi čekićem, koji je pogodio sa strane, ali to se ne miče)
Kako odzračiti hidrauliko (sam promijenio ulje i sada kada je ručno podignite cilindar na kraju čuje se zrak)
-Zašto je vijak na stražnjem dijelu traktora (označen je strelicom na slici). Naime vrti se u praznom...
-Dok vozim sporije, reakcije traktora vrlo je značajna - cukanje. je li to normalno ili nešto nije u redu
Hvala već u naprijed
tvlivno
24 Lis 2013
Pozdrav kolega, i ja imam Tomeka sličnog tvomu, što se tiče tvojih pitanja da ti kažem da nije normalno da cuka pri nižim brzinama, vjerojatno nešto nije u redu sa mjenjačem prednjim, a ovaj šaraf na zadnjem kraju nisam vidio na svom koliko se sjećam, ali ću provjerit. Dobro došao na forum, :eek::
soteska
15 Lip 2014
hvala puno na brzom odgovoru. Ako pomoze, cuka isto, ili je ukljućen samo prednji menjać ili samo zadnji ili oba..
ssucur
2 Lis 2010
Pozz @soteska :icon_razz:
Za hidrauliku je normalno ako je dižeš ručno da se čuje zrak.
Dali cuka u jednakim intervalima ili povremeno (občasno)?
Kolo upravljača (volan) misliš stavljati novi pa zato vadiš ili radi popravka nečega na upravljačkom mehanizmu?
soteska
15 Lip 2014
želim menjati upravljač (samo plastiku, jer se uskoro raspala kako se vidi na slici) i evenutelno ( ako nije previše komplikovano) promijenio bi još mali zupčanik, jer ima nešto lufta i izgleda kao cirkular:(smirk):
Onda uzmi brusilicu i razreži gore na konusu ili zagrij brenerom.
Pazi da ne oštetiš osovinu, radije zareži sa sve tri strane skoro do kraja. mora popustiti.
Ako ga misliš koristiti onda trebaš radapciger
soteska
15 Lip 2014
hvala puno, Muha. Znaš možda još, kako se promijeni mali zupčanik volana?
E to neznam.
Ima kolega forumaša koji znaju i vjerujem da če ti neki od njih pomoči.
edosoko
5 Svi 2008
- ona matica na zadnjem kraju drži osovinicu na kojoj je zupčanik i igličasti ležaj
- zupčanik volana; ja sam ih viđao sa štiftom unutra, nikad nisam mijenjao jer se dalo pomaknut jedan prema drugome i tako anulirat zračnost
- ovo poskakivanje.....hoće poskakivat zbog različitih guma (npr prednje nove zadnje potrošene), možda toliko smanjiš gas da motor hoće da se ugasi.........
soteska
15 Lip 2014
hvala. e možda imam premalo gasa. to se desi kad ga stavljam u garažu i imam vrlo malo gasa i u prvoj... gume su sve iste, tako da to vjerovatno nije problem
ću provjeriti, ako imam i ja ovaj štift na zupčaniku
Bene1978
20 Lip 2014
Pozdrav svima. Evo ja sam novi vlasnik TV PE18 iz 1973. Stajao je 10 godina u sumi na otoku Šćedro, morao sam 20 minuta rezati šumu motorkom za ga vadit vani. Upalio nakon 4-5 taktova(na anlaser direkt kablovi). Bivsi vlasnik tvrdi da je sve ispravno samo nece da salta zagnji pogon. Zivi bili pa vidili. Evo videic https://www.youtube.com/watch?v=9TsQ7YpiWRs&feature=youtu.be
[YT]https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=9TsQ7YpiWRs[/YT]
Bene1978
20 Lip 2014
Evo ga nakrcali i doveli na Hvar, sad pravac garaza.
screen grab
Za sad nece da kopca zagnje brzine (ostao izmedju 1 i 2),kocnice ne rade opce, curi ulje na sve semeringe koje ima i dok radi zagnji kardan nesto iza u getribi krcka. Lufta u sredini ima jako malo. Masina je po mojoj procjeni perfektna. Placen je 200 eura sada cemo vidjeti dali vrjedi i toliko.
sumadinac
Odlicno si proso,ja sam mislio da sam najjeftinije proso sa kupovinom traktora,al uvek moze bolje,neces sigurno biti na gubitku,jer ako je motor dobar to je bar300-400e,jesi dobio sta od prikljucaka,ajde okaci koju sliku,ili malo bolji video,tj de se vidi ceo traktor,oces da ga sredjujes ili ces ga ostaviti u ovakvom stanju
Slika je zakon :icon_super:
Ja da sam znal da ga buš tak prevozil poželio bi Tomiču mirno more
Bene1978
20 Lip 2014
Navalili su turisti pa nemam vremena niti pogledati tomu, sredjivati cu ga za nazad na otok šćedro naravno,u principu samo ce vuci prikolicu i eventualno malcer, nisam dobio nikakvih prikljucaka sa njim, slike ce biti uskoro, drama su kocnice jer nema nove za kupit za pe18 a stare su polomljene, izgleda da u zagnjem trapu nevalja nista...za par dana cu ga rastavit pa cemo polako do pobjede. Drago mi je da vam se svidja slika transporta hehe. A da tek vidite sto smo sa "IF Breda" napravili hehe
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=0GYpIQ9SBuI[/YT]
sumadinac
Ma ako ces samo prikolicu,a ispavan ti je prednji menjac,nemoj zadnji ni pipati,samo pe18je prespor za prikolicu,mi merili kolima u3brzoj pun gas asfaltom jedva15km/h
Potrazi polovne kocnice na oglasima,ima siguno da se nadje kod ovis sto prodaju polovne delove,ma mozda ti je i ispravan menjac,meni isto cesto zaglavi izmedju brzina,al iskljucivo na zadnjem menjacu,izbaci prednji na ler(izbaci iz brzine,a ostavi na biracu smera),i upali kardan,pa stiskjaj kvacilo,da okrene po1-2 kruga kardan,pa zaustavi i tako par puta,a u pauzama pokusaj da ubacis u brzinu,meni tako nasjlakse u brzinu,jer onako nema sanse
